> Компактный автомобильный источник питания для 4-х канального PoE PSE
navy2000
сообщение Sep 11 2018, 09:12
Пользователь №: 18 874
В автомобильный роутер требуется встроить источник питания для PoE PSE (4 канала).
Отсюда требования:
Входное напряжение 10...40В (для работы в 12 и 24 Вольтовых системах).
Выходное напряжение 48...55В
Выходной ток 2.5А (желательно 3А)
wim
сообщение Sep 11 2018, 09:26
рядовой
Пользователь №: 19 713
"Компактный" источник питания на 150 Вт выглядит примерно так.
navy2000
сообщение Sep 11 2018, 09:35
Понимаю.
Или так
wim
сообщение Sep 11 2018, 10:11
рядовой
Цитата(navy2000 @ Sep 11 2018, 12:35) *
Или так
Вы же сами понимаете, наверное, что нагрев до 100 град. при комнатной температуре - это вообще не вариант. Я бы сделал 4 отдельных преобразователя - по одному на каждый порт, чтобы распределить тепловыделение на бОльшую площадь. ПМСМ, 30 - 35 Вт на порт должно хватить, даже если питать в/к в термокожухе.
navy2000
сообщение Sep 11 2018, 10:24
Понимаю. Поэтому и ищу варианты.
Четыре индивидуальных источника, это четыре отдельных (одноканальных) PoE контроллера. Неприемлемо растет стоимость BOM.
сообщение Sep 11 2018, 11:46
Пользователь №: 11 287
Я что-то не пойму, какие варианты Вы ищете? Готовую конструкцию? Вам привели пример. Топологию? Тоже не бином Ньютона. Сами нашли. Так чем помочь?
navy2000
сообщение Sep 11 2018, 13:43
Сделал источник на TPS40210. Моделировал в Webench. При максимальной нагрузке (абонент 12В * 1А) сильно греется дроссель, происходит срыв генерации, при этом PoE контроллер отключает абонентов, нагрузка падает, источник снова заводится и так несколько циклов. Затем PoE контроллер уже перестает что либо делать и помогает только отключение питания.
То есть источнику не хватает КПД. Так же хочется уменьшить дроссель (сейчас 100 мкГн), чтобы была возможность выбрать с большим током насыщения. Хочется поднять частоту, но при этом Webench не может подобрать FET. Возможно стоит применить драйвер затвора.
- navy2000   Компактный автомобильный источник питания для 4-х канального PoE PSE   Sep 11 2018, 09:12
|- - navy2000   Понимаю. Или так   Sep 11 2018, 09:35
|- - Ydaloj   Цитата(navy2000 @ Sep 11 2018, 16:43) SRP...   Sep 11 2018, 13:55
|- - wim   Цитата(navy2000 @ Sep 11 2018, 16:43) ист...   Sep 11 2018, 16:35
- - Plain   Изоляция ведь не требуется, годится обычный инверт...   Sep 11 2018, 11:00
|- - HardEgor   Цитата(Plain @ Sep 11 2018, 18:00) Изоляц...   Sep 11 2018, 11:27
|- - wim   Цитата(HardEgor @ Sep 11 2018, 14:27) В P...   Sep 11 2018, 11:54
- - Plain   Импульс №5 схема не переживёт, 5KP40 задохлик, тре...   Sep 11 2018, 15:46
- - Vasily_   150 ватт на 4 порта, ну вы блин даете, может стоит...   Sep 12 2018, 06:41
|- - wim   Цитата(Vasily_ @ Sep 12 2018, 09:41) 150 ...   Sep 12 2018, 07:30
|- - Plain   Цитата(Vasily_ @ Sep 12 2018, 09:41) на к...   Sep 12 2018, 07:45
|- - Vasily_   Цитата(Plain @ Sep 12 2018, 10:45) На уст...   Sep 12 2018, 08:53
|- - wim   Цитата(Vasily_ @ Sep 12 2018, 11:53) У то...   Sep 12 2018, 09:20
||- - navy2000   Все примеры и референсы посмотрю, спасибо. У меня ...   Sep 12 2018, 10:26
||- - wim   Думаю ... подозреваю ... А что, нет мультиметра с...   Sep 12 2018, 10:40
||- - navy2000   Сплиттеры собраны как стенд, для проверки. Не могу...   Sep 12 2018, 12:05
|- - alekssan   Цитата(Vasily_ @ Sep 12 2018, 11:53) У то...   Sep 25 2018, 05:22
- - Василий13   Использовать Webench научились, теперь осталось на...   Sep 12 2018, 07:45
- - Plain   Цитата(Vasily_ @ Sep 12 2018, 11:53) что ...   Sep 12 2018, 08:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:55
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
