> Вопросы по дизайну PADS., Разные ламерские вопросы.
PeterD
сообщение Aug 2 2017, 19:18
Пользователь №: 31 743
Изучая PADS наткнулся на такую детскую задачу. Требуется прошить Pad переходными отверстиями, делаю с помощью
команды Add Via, получаю ошибку т.к. зазор минимальный стоит 0,15 мм. Как образом можно расставить там Via не отключая DRC?
Прошу прощения если глупый вопрос но просто уже всю голову сломал, раньше ляпал эти Via в других "кадах" где не попадя, а тут прям какая то трудность с этими Via.
Нашёл в описании что можно поставить зазор на Same net но где ее прописать я так и не нашёл. Спасибо за ваши ответы.
0xC2
сообщение Sep 11 2018, 05:16
Из: Краснодар
Пользователь №: 30 259
Здраствуйте, PADS9,5. Нужно внести небольшие изменения в готовый проект. 6 слоев. Второй день ищу где включить/выключить видимость слоев при расстановке и трассировке. Помогите!
Сообщение отредактировал 0xC2 - Sep 11 2018, 06:52
fill
сообщение Sep 11 2018, 07:48
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В VX.
PADS Layout - меню Setup>Display_Colors
PADS Router - меню Tools>Options>Colors
В 9.5 уже точно не помню, но что-то подобное.
www.megratec.ru
0xC2
сообщение Sep 11 2018, 09:50
Из: Краснодар
Цитата(fill @ Sep 11 2018, 10:48) *
В VX.
Благодарю, вы мне очень помогли. Очень "дружественный" интерфейс. Каждое событие приходится с боем выяснять.
А ещё вопрос, каждый раз открываю проект, полигоны не залиты, так должно быть? Т. е. заливаю вручную перед выводом герберов?
Сообщение отредактировал 0xC2 - Sep 11 2018, 09:53
fill
сообщение Sep 11 2018, 10:23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Плейн формируется из 3 элементов:
- начальная фигура для заливки
- обработанная фигура (с соблюдением зазоров и т.п.)
- заполнение обработанной фигуры (так называемая штриховка)
Первые два элемента сохраняются.
В VX есть динамическое заполнение, соответственно обработанная фигура формируется и заполняется автоматом при открытии и модификации проекта.
www.megratec.ru
0xC2
сообщение Sep 11 2018, 19:18
Из: Краснодар
Можно еще в догонку? Подключение к падам при заливке можно для каждого пада или элемента выбирать? И еще, действие заливка можно отменить? А еще подключение к паду можно не мышкой тянуть, а из списка выбирать?
Сообщение отредактировал 0xC2 - Sep 11 2018, 19:20
fill
сообщение Sep 12 2018, 06:11
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Можно для каждого пада - в свойствах падстека.
Выбрать и удалить обработанную фигуру.
Я так понимаю, речь про добавление соединений непосредственно в топологии (без схемы) - нет.
www.megratec.ru
- PeterD   Вопросы по дизайну PADS.   Aug 2 2017, 19:18
- - PeterD   Разобрался вопрос снят, кому интересно я сделал че...   Aug 3 2017, 19:26
- - PeterD   Подскажите пытаюсь сделать BOM, в своей таблице ка...   Sep 11 2017, 15:36
|- - sh007   Цитата(PeterD @ Sep 11 2017, 18:36) Подск...   Sep 14 2017, 00:37
||- - PeterD   Цитата(sh007 @ Sep 14 2017, 03:37) Он нав...   Sep 14 2017, 18:45
||- - fill   Цитата(PeterD @ Sep 14 2017, 21:45) В том...   Sep 15 2017, 08:09
||- - PeterD   Цитата(fill @ Sep 15 2017, 11:09) Выложит...   Sep 16 2017, 08:16
||- - fill   Цитата(PeterD @ Sep 16 2017, 11:16) Да им...   Sep 18 2017, 08:49
||- - Serg555   Доброго времени участникам. Ламерский вопрос. PAD...   Nov 15 2017, 05:58
||- - Serg555   Цитата(Serg555 @ Nov 15 2017, 11:58) Добр...   Nov 17 2017, 09:53
||- - fill   Цитата(Serg555 @ Nov 17 2017, 12:53) Вооб...   Nov 17 2017, 11:18
||- - Gorby   Цитата(Serg555 @ Nov 17 2017, 10:53) Вооб...   Nov 20 2017, 20:18
|- - fill   Цитата(PeterD @ Sep 11 2017, 18:36) Подск...   Sep 14 2017, 11:29
- - PeterD   При попытки установить VIA, PADS Router ругается н...   Dec 27 2017, 19:16
|- - fill   Цитата(PeterD @ Dec 27 2017, 22:16) При п...   Dec 28 2017, 08:36
||- - PeterD   Цитата(fill @ Dec 28 2017, 11:36) Тестовы...   Dec 29 2017, 07:46
|- - Gorby   Цитата(PeterD @ Dec 27 2017, 20:16) подск...   Dec 28 2017, 21:07
- - PeterD   Такой вопрос, есть Project "A" полностью...   Jul 5 2018, 18:18
|- - fill   Цитата(PeterD @ Jul 5 2018, 21:18) Такой ...   Jul 9 2018, 10:13
- - i-Va   Подскажите, пожалуйста, как можно максимально быст...   Aug 10 2018, 03:43
|- - fill   Цитата(i-Va @ Aug 10 2018, 06:43) По...   Aug 10 2018, 07:35
- - PeterD   Требуется создать краевой разъем на плате для уста...   Sep 3 2018, 07:43
- - fill   Центр пина д.б. внутри Route Border, чтобы к нему ...   Sep 4 2018, 10:20
|- - PeterD   Цитата(fill @ Sep 4 2018, 13:20) Центр пи...   Sep 4 2018, 11:26
|- - fill   Цитата(PeterD @ Sep 4 2018, 14:26) Спасиб...   Sep 4 2018, 13:01
|- - 0xC2   Цитата(fill @ Sep 12 2018, 09:11) Можно д...   Sep 12 2018, 10:18
|- - fill   Цитата(0xC2 @ Sep 12 2018, 13:18) А как в...   Sep 12 2018, 11:01
- - 0xC2   Спасибо, что помогаете! Подскажите , а как сде...   Sep 13 2018, 08:44
|- - fill   Цитата(0xC2 @ Sep 13 2018, 11:44) Спасибо...   Sep 13 2018, 10:12
|- - vldmr86   Мои вопросы наверное совсем ламерские. Только нача...   Sep 26 2018, 08:26
- - fill   Если вы купили, то заплатили деньги и за поддержку...   Sep 26 2018, 09:29
- - vldmr86   Цитата(fill @ Sep 26 2018, 10:29) Если вы...   Sep 26 2018, 10:35
- - fill   Цитата(vldmr86 @ Sep 26 2018, 13:35) Ну о...   Sep 26 2018, 12:29
- - vldmr86   Цитата(fill @ Sep 26 2018, 13:29) Если бы...   Sep 26 2018, 13:01
- - fill   Цитата(vldmr86 @ Sep 26 2018, 16:01) За о...   Sep 26 2018, 13:48
- - vldmr86   Отправил в личку ссылку. Сопровождение музыкальное...   Sep 26 2018, 16:29
- - fill   Цитата(vldmr86 @ Sep 26 2018, 19:29) Отпр...   Sep 26 2018, 17:53
- - vldmr86   Ну до текстовых описаний я не дошел наверное. Мне ...   Sep 27 2018, 03:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
