Переменная по адресу не кратному 4 байт. |
Sep 12 2018, 15:29
Пользователь №: 49 008
Всем привет, наткнулся на такой баг - объявил буфер в глобальных переменных. Передаю его адрес в аргументе функции. И когда обращаюсь в функции к этой переменной через указатель сразу вылетаю в HardFault_Handler. Пол дня парился, и в конце концов выяснил, что линковщик расположил ее по адресу не кратному 4. Проверил, действительно если передать в функцию указатель не кратный 4, то при чтении по этому адресу вылетаем в HardFault_Handler. И теперь не могу добиться, чтоб этот буфер разместился по корректному адресу. Добавляю перед ним или после него новые переменные, адреса смещаются, и у него все равно адрес не корректный. Что делать?  P.S Keil V5.23.0.0
Sep 13 2018, 08:21
Пользователь №: 2 831
Цитата(Kabdim @ Sep 13 2018, 11:10)  Скопировать значение в выравненную переменную с помощью memcpy. Вызвать функцию с этой локальной переменной. (опционально)Скопировать значение назад. Это и есть пуленепробиваемое решение которое работает везде, независимо от типов и версий компиляторов и языка. Ваш совет - один из лидеров среди самых вредных и опасных советов Кстати, memcpy - очень коварный костыль! Любой компилятор умеет "говорить" о том, какой он и даже "назвать" свою версию. Ничто не мешает использовать эту информацию в своем коде для учета особенностей разных компиляторов, если есть нужда в поддержки разных компиляторов. Пример реально пуленепробиваемого решения: Код // Arm Compiler v5 #if defined ( __CC_ARM )
#pragma import(__use_no_heap) #pragma import(__ARM_use_no_argv) #pragma import(__use_two_region_memory)
// Arm Compiler v6 #elif defined (__ARMCC_VERSION) && (__ARMCC_VERSION >= 6010050)
__asm(".global __use_no_heap \n\t"); __asm(".global __ARM_use_no_argv \n\t"); __asm(".global __use_two_region_memory \n\t");
#endif
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
maxntf Переменная по адресу не кратному 4 байт. Sep 12 2018, 15:29 Forger Цитата(maxntf @ Sep 12 2018, 18:29) линко... Sep 12 2018, 15:33 maxntf Цитата(Forger @ Sep 12 2018, 18:33) Сейча... Sep 13 2018, 08:55 Сергей Борщ QUOTE (maxntf @ Sep 12 2018, 18:29) Что д... Sep 12 2018, 15:35 scifi Цитата(Сергей Борщ @ Sep 12 2018, 18:35) ... Sep 13 2018, 09:03  Forger Цитата(scifi @ Sep 13 2018, 12:03) Костыл... Sep 13 2018, 10:17   scifi Цитата(Forger @ Sep 13 2018, 13:17) Ну-ну... Sep 14 2018, 06:40    Forger Цитата(scifi @ Sep 14 2018, 09:40) Скажем... Sep 14 2018, 07:47  Kabdim Цитата(Forger @ Sep 13 2018, 11:21) Ваш с... Sep 13 2018, 14:55   Forger Цитата(Kabdim @ Sep 13 2018, 17:55) Пруфо... Sep 13 2018, 15:15    Kabdim Цитата(Forger @ Sep 13 2018, 18:15) Вы пр... Sep 14 2018, 08:56     aaarrr Цитата(Kabdim @ Sep 14 2018, 11:56) Потом... Sep 14 2018, 09:04      Kabdim Цитата(aaarrr @ Sep 14 2018, 12:04) Пруф.... Sep 14 2018, 09:59       Forger Цитата(Kabdim @ Sep 14 2018, 12:59) Ох уж... Sep 14 2018, 10:14       aaarrr Цитата(Kabdim @ Sep 14 2018, 12:59) Ну во... Sep 14 2018, 10:20        Kabdim Цитата(aaarrr @ Sep 14 2018, 13:20) Где ж... Sep 14 2018, 10:27         aaarrr Цитата(Kabdim @ Sep 14 2018, 13:27) Распи... Sep 14 2018, 10:32     Forger Цитата(Kabdim @ Sep 14 2018, 11:56) Не пе... Sep 14 2018, 09:15 ViKo union спасает выравнивание при любых компиляторах. Sep 13 2018, 09:01 Kabdim Цитата(aaarrr @ Sep 14 2018, 13:32) В дан... Sep 14 2018, 11:27 aaarrr Цитата(Kabdim @ Sep 14 2018, 14:27) Нет т... Sep 14 2018, 11:35  Kabdim Цитата(aaarrr @ Sep 14 2018, 14:35) Каким... Sep 14 2018, 11:40   aaarrr Цитата(Kabdim @ Sep 14 2018, 14:40) В дан... Sep 14 2018, 11:51  scifi Цитата(aaarrr @ Sep 14 2018, 14:35) Каким... Sep 14 2018, 12:03   aaarrr Цитата(scifi @ Sep 14 2018, 15:03) Так не... Sep 14 2018, 12:08    scifi Цитата(aaarrr @ Sep 14 2018, 15:08) Пожал... Sep 14 2018, 12:17     aaarrr del - Извиняюсь, кривой пример получился
Нет, все ... Sep 14 2018, 13:00 Kabdim Всё тоже самое нарушено, но на А8 оно по идее рабо... Sep 14 2018, 13:18 aaarrr Цитата(Kabdim @ Sep 14 2018, 16:18) Всё т... Sep 14 2018, 13:23 Kabdim С А8 может выйти гадание на кисиле, сложный чип, м... Sep 14 2018, 13:36 aaarrr Нет, все же плохой пример. Но и за компилятором ес... Sep 14 2018, 13:59 Kabdim И как падает или нет? Sep 14 2018, 14:02 aaarrr Цитата(Kabdim @ Sep 14 2018, 17:02) И как... Sep 14 2018, 15:10 Kabdim Получается вы без линукса А8 готовите? Довольно ре... Sep 16 2018, 09:27 aaarrr Цитата(Kabdim @ Sep 16 2018, 12:27) Получ... Sep 16 2018, 11:03 Kabdim Я бы скорее странным назвал решение АРМ сделавшей ... Sep 16 2018, 13:34 aaarrr Цитата(Kabdim @ Sep 16 2018, 16:34) Я бы ... Sep 16 2018, 13:35 Kabdim Afaik там clang и если много приходится писать без... Sep 16 2018, 13:41 aaarrr Цитата(Kabdim @ Sep 16 2018, 16:41) Afaik... Sep 16 2018, 13:51 Kabdim Они ж его вроде бросили, с 5 что ли версии, если м... Sep 16 2018, 14:01 aaarrr Тут не скажу - это четвертый, а дальше я его судьб... Sep 16 2018, 14:10 Forger Цитата(aaarrr @ Sep 16 2018, 17:10) Жаль,... Sep 16 2018, 14:28
