требуется разработать прибор для испытания сенсоров, узловой макет по сути. требований к корпусу пока нет |
Sep 13 2018, 11:42
Пользователь №: 102 667
Прибор предназначается для проведения испытаний полупроводниковых сенсоров в реальных условиях эксплуатации. Сенсор четырехконтактный. Два контакта на нагреватель (параметры нагревателя – ниже). Два – на чувствительный слой, по сопротивлению которого определяется наличие детектируемого вещества. Сенсор работает, только если нагреватель нагрет до требуемой температуры (температура нагревателя определяется также по его сопротивлению).
Исходя из этого две основные функции прибора: 1) Управлять мощностью, подаваемой на нагреватель, для задания его температуры с требуемой точностью (температура контролируется по сопротивлению нагревателя) 2) Индицировать на дисплее сопротивление и температуру нагревателя, а так же сопротивление чувствительного слоя.
Технические требования 1. Измерение сопротивлений чувствительного слоя полупроводникового сенсора в диапазоне 10 кОм – 100 МОм 2. Организация нагрева полупроводникового сенсора. Нагрев постоянный. Сопротивление платинового нагревателя при 25 °С – от 8 до 12 Ом. ТКС=2,5х10-3 (температурный коэффициент сопротивления). Регулировка нагрева и стабилизация температуры в диапазоне от 200°С до 550 °С. Стабилизация температуры нагревателя с погрешностью не более 5 °С. Потребляемая мощность сенсора 220-250 мВт. 3. Отображение на дисплее (LONGTECH LGM12864H) показаний сопротивления чувствительного слоя в кОм, сопротивления нагревателя в Ом и температуры нагревателя в °С. Разрядность индикации две цифры после запятой. Переключение диапазонов (при низких концентрациях для чувствительного слоя требуется переключение в МОм-ы) автоматическое. 4. Индикация подключения сенсора и его состояния (работает, обрыв) 5. Питание от двух стандартных аккумуляторов 1.25В 1300мч 6. Диапазон температуры окружающей среды от -40°С до +60°С. В этом диапазоне погрешность измерения сопротивления чувствительного слоя и температуры нагревателя не должна быть выше 5% 7. Управление 3-мя кнопками с подсветкой TS-A4PS-130
Если кто-то готов взяться, пишите в личку, пожалуйста
Сообщение отредактировал ПОЛИТЕХФОРМ-М - Sep 13 2018, 13:10
Sep 13 2018, 13:06
Цитата(Plain @ Sep 13 2018, 15:44)  С таким диапазоном окружающей среды и начальной погрешностью, нагреватель сперва требуется откалибровать.
250 мВт на 100 МОм — это 5 кВ. Ему от такого точно не поплохеет? 100 МОм это чувствительный слой. а ток мы на нагреватель подаем. так что поплохеть не должно Цитата(Tanya @ Sep 13 2018, 15:14)  Мои замечания. Температурный коэффициент сопротивления - так это называется для платины около 3.9 тысячных.А коэффициент термического сопротивления - это совсем другое... 5% ошибка в сопротивлении платины - больше 10 градусов, а не 5.При изменении температуры от 200 до 550 градусов мощность нагревателя будет меняться больше, чем в 2.5 раза.Поддерживать температуру датчика (нагревателя) можно легко с точностью до десятых, сотых градуса и очень легко до градуса. Две цифры после запятой - тоже загадка. Сколько же цифр до? до градуса было бы идеально. но нужно чтобы прибор эту точность во всем диапазоне рабочих температур показал. до запятой - одного знака достаточно. ту я наверное не совсем корректно выразился. в моем понимании и 1.23 кОм и 123кОм (что в 100 раз больше) - и там и там будет 2 знака после запятой P.S.: имелся в виду ТКС, конечно. спасибо за корректировку. исправлю изначальный пост
Сообщение отредактировал ПОЛИТЕХФОРМ-М - Sep 13 2018, 13:08
Sep 13 2018, 13:35
Пользователь №: 45 710
Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 13 2018, 16:06)  100 МОм это чувствительный слой. а ток мы на нагреватель подаем Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 13 2018, 14:42)  сенсора в диапазоне 10 кОм – 100 МОм ... мощность сенсора 220-250 мВт Таким образом, мощность нагревателя в ТЗ отсутствует. И если на сенсор Вы таки будете давать неозвученную в ТЗ мощность, а значит по умолчанию ноль, то его сопротивление измерить не получится при всём желании. Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 13 2018, 16:22)  время t90 ... тоже пара секунд будет нормально В смысле, тоже неозвученная в ТЗ, на этот раз, теплоёмкость системы — всё по тому же умолчанию, она ноль, а значит, тупо испарится от любой ненулевой мощности.
Sep 13 2018, 13:40
Цитата(Plain @ Sep 13 2018, 16:35)  Таким образом, мощность нагревателя в ТЗ отсутствует.
В смысле, тоже неозвученная в ТЗ, на этот раз, теплоёмкость системы — всё по тому же умолчанию, она ноль, а значит, тупо испарится от любой ненулевой мощности. все просто - вся мощность сенсора это и есть мощность нагревателя. на чувствительный слой мы подаем только ток, необходимый для измерений его сопротивления (можно пренебречь) если мы пишем 250 милливатт, значит эту мощность система рассеивает. предполагал, что это очевидно.
ПОЛИТЕХФОРМ-М требуется разработать прибор для испытания сенсоров Sep 13 2018, 11:42 Tanya Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 13 2018, 14... Sep 13 2018, 12:14  Tanya Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 13 2018, 16... Sep 13 2018, 13:11   ПОЛИТЕХФОРМ-М Цитата(Tanya @ Sep 13 2018, 16:11) 1.01 -... Sep 13 2018, 13:17   ПОЛИТЕХФОРМ-М Цитата(Tanya @ Sep 13 2018, 16:11) Вы еще... Sep 13 2018, 13:22   Stanislav Цитата(Tanya @ Sep 13 2018, 16:11) 1.01 -... Sep 13 2018, 13:24    Tanya Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 13 2018, 16... Sep 13 2018, 14:50 Stanislav Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 13 2018, 14... Sep 13 2018, 13:22 Atridies Станислав прав - задача тривиальная, нет ничего не... Sep 13 2018, 18:34 Plain Цитата(Atridies @ Sep 13 2018, 21:34) 100... Sep 13 2018, 19:19  Atridies Цитата(Plain @ Sep 13 2018, 22:19) Нет, 2... Sep 14 2018, 10:02   ПОЛИТЕХФОРМ-М Цитата(Atridies @ Sep 14 2018, 13:02) Под... Sep 14 2018, 10:22    Tanya Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 14 2018, 13... Sep 14 2018, 11:09     ПОЛИТЕХФОРМ-М Цитата(Tanya @ Sep 14 2018, 14:09) Есть и... Sep 14 2018, 11:29 ПОЛИТЕХФОРМ-М Цитата(Atridies @ Sep 13 2018, 21:34) Ста... Sep 13 2018, 19:38  NikolyaN Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 13 2018, 22... Sep 13 2018, 19:45   ПОЛИТЕХФОРМ-М Цитата(NikolyaN @ Sep 13 2018, 22:45) И с... Sep 13 2018, 19:51 NikolyaN А этот чудо сенсор не CCS801 случаем? Sep 13 2018, 18:54 ПОЛИТЕХФОРМ-М Цитата(NikolyaN @ Sep 13 2018, 21:54) А э... Sep 13 2018, 19:22  NikolyaN Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 13 2018, 22... Sep 13 2018, 19:27 ПОЛИТЕХФОРМ-М всем спасибо за вопросы и комментарии по существу.... Sep 14 2018, 12:53 Tanya Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 14 2018, 15... Sep 17 2018, 11:38  ПОЛИТЕХФОРМ-М Цитата(Tanya @ Sep 17 2018, 14:38) Все-та... Sep 17 2018, 12:36   Tanya Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 17 2018, 15... Sep 17 2018, 16:45    ПОЛИТЕХФОРМ-М Цитата(Tanya @ Sep 17 2018, 19:45) Тогда ... Sep 17 2018, 17:35 VNS Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 14 2018, 16... Sep 28 2018, 04:56 ПОЛИТЕХФОРМ-М добавил рисунки с изображением аналогов, чтобы был... Sep 28 2018, 04:48
