> Как правильно сделать резервное питание MCU на пару секунд
uriy
сообщение Sep 13 2018, 16:52
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Сделал такую схему. После пропажи питания на входе DC/DC нужно еще пару секунд питать микроконтроллер и флешку от этого кондера.
Их общее потребление до 125мА и минимальное напряжение питания 2.7В.
ESR суперкондера 130 мОм.
Смущает пиковый ток при включении.
Как сделать правильно?
Или не заморачиваться итак пойдет.
У DC/DC есть soft-start на 500 микросек и ограничение тока до 3.5А
uriy
сообщение Sep 13 2018, 17:46
Из: Ижевск
Входное напряжение какое?
Вход DC/DC номинальное 12В. Кратковременно от 9В до 40В. Выход DC/DC 3.3В
VT3 ни разу не идеальный диод, постоянно включён, а потому бесполезен.
Упс и правда ерунду нарисовал.
Так пару секунд или пару минут?
Исправил, надо пару секунд
- uriy   Как правильно сделать резервное питание MCU на пару секунд   Sep 13 2018, 16:52
- - Plain   Входное напряжение какое? VT3 ни разу не идеальны...   Sep 13 2018, 17:13
- - Herz   Так пару секунд или пару минут?   Sep 13 2018, 17:22
- - Plain   Если схема нормально сбрасывается при очень медлен...   Sep 13 2018, 18:03
- - uriy   ЦитатаЕсли схема нормально сбрасывается при очень ...   Sep 13 2018, 18:21
- - bolden   Вариант запасать энергию в конденсаторе до DC/DC п...   Sep 14 2018, 06:27
- - alexvu   Вопрос от "чайника" в данном вопросе: А ...   Sep 14 2018, 12:03
- - uriy   По цепи питания 3V3 находятся еще другие потребите...   Sep 14 2018, 17:22
|- - jcxz   Цитата(uriy @ Sep 14 2018, 20:22) По цепи...   Sep 15 2018, 05:29
- - uriy   ЦитатаДа - и зачем собственно нужно сохранять пита...   Sep 16 2018, 06:07
|- - jcxz   Цитата(uriy @ Sep 16 2018, 09:07) Чтобы з...   Sep 16 2018, 06:48
- - Plain   Автор не озвучивал, какого размера эти логи, а за ...   Sep 16 2018, 09:45
|- - jcxz   Цитата(Plain @ Sep 16 2018, 12:45) Автор ...   Sep 16 2018, 10:35
- - Herz   Тем не менее, был задан конкретный вопрос. Возможн...   Sep 16 2018, 14:13
- - =L.A.=   Цитата(uriy @ Sep 13 2018, 19:52) Смущает...   Sep 16 2018, 15:08
- - uriy   Планировалось питать пару секунд контроллер и SPI ...   Sep 16 2018, 16:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 19:37
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
