> Как правильно сделать резервное питание MCU на пару секунд
uriy
сообщение Sep 13 2018, 16:52
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Сделал такую схему. После пропажи питания на входе DC/DC нужно еще пару секунд питать микроконтроллер и флешку от этого кондера.
Их общее потребление до 125мА и минимальное напряжение питания 2.7В.
ESR суперкондера 130 мОм.
Смущает пиковый ток при включении.
Как сделать правильно?
Или не заморачиваться итак пойдет.
У DC/DC есть soft-start на 500 микросек и ограничение тока до 3.5А
bolden
сообщение Sep 14 2018, 06:27
Пользователь №: 61 884
Вариант запасать энергию в конденсаторе до DC/DC преобразователя не рассматривали? Там перепад напряжений больше, соответственно ёмкость гораздо меньше потребуется.
P.S. Посчитал требуемую ёмкость на входе.... Наверное худшее решение.
Сообщение отредактировал bolden - Sep 14 2018, 07:15
- uriy   Как правильно сделать резервное питание MCU на пару секунд   Sep 13 2018, 16:52
- - Plain   Входное напряжение какое? VT3 ни разу не идеальны...   Sep 13 2018, 17:13
- - Herz   Так пару секунд или пару минут?   Sep 13 2018, 17:22
- - uriy   ЦитатаВходное напряжение какое?Вход DC/DC номиналь...   Sep 13 2018, 17:46
- - Plain   Если схема нормально сбрасывается при очень медлен...   Sep 13 2018, 18:03
- - uriy   ЦитатаЕсли схема нормально сбрасывается при очень ...   Sep 13 2018, 18:21
- - alexvu   Вопрос от "чайника" в данном вопросе: А ...   Sep 14 2018, 12:03
- - uriy   По цепи питания 3V3 находятся еще другие потребите...   Sep 14 2018, 17:22
|- - jcxz   Цитата(uriy @ Sep 14 2018, 20:22) По цепи...   Sep 15 2018, 05:29
- - uriy   ЦитатаДа - и зачем собственно нужно сохранять пита...   Sep 16 2018, 06:07
|- - jcxz   Цитата(uriy @ Sep 16 2018, 09:07) Чтобы з...   Sep 16 2018, 06:48
- - Plain   Автор не озвучивал, какого размера эти логи, а за ...   Sep 16 2018, 09:45
|- - jcxz   Цитата(Plain @ Sep 16 2018, 12:45) Автор ...   Sep 16 2018, 10:35
- - Herz   Тем не менее, был задан конкретный вопрос. Возможн...   Sep 16 2018, 14:13
- - =L.A.=   Цитата(uriy @ Sep 13 2018, 19:52) Смущает...   Sep 16 2018, 15:08
- - uriy   Планировалось питать пару секунд контроллер и SPI ...   Sep 16 2018, 16:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:17
