> Странное поведение ATtiny26
SAVC
сообщение Sep 15 2018, 13:46
Из: Уфа
Пользователь №: 24 829
Пытаюсь сделать управляемый источник питания, источник тока с регулировкой на МК AVR ATtiny26(L)
В целях ознакомления с периферией, сделал такой вот проект:
CODE
.include "avr000/tn26def.inc"
.cseg
.org 0
start:
ldi r16,RAMEND
out sp,r16
ldi r16,0b00001111
out ddrb,r16
ldi r16,2
out pllcsr,r16
start_01:
in r16,pllcsr
andi r16,1
breq start_01
ldi r16,6
out pllcsr,r16
ldi r16,0
out ocr1a,r16
out ocr1b,r16
ldi r16,255
out ocr1c,r16
ldi r16,0b01010011
out tccr1a,r16
ldi r16,0b10000011
out tccr1b,r16
;CK/8
ldi r16,0b00000010
out tccr0,r16
ldi r16,128
out tcnt0,r16
rcall pause
forever:
;Ждём ADIF=1
;ADLAR = 1 сдвигать результат влево, 8 бит в регистре ADCH
ldi r16,0b00100000
out admux,r16
;ADEN = 1
;ADSC = 1
;ADPS = 001; division by 2
ldi r16,0b11000001
out adcsr,r16
start_02:
in r16,adcsr
andi r16,16
breq start_02
;Сбросим ADIF
ldi r16,0b10010001
out adcsr,r16
in r16,adch
out ocr1a,r16
rcall pause
ldi r16,0b00100001
out admux,r16
;ADEN = 1
;ADSC = 1
ldi r16,0b11000001
out adcsr,r16
;Ждём ADIF=1
start_03:
in r16,adcsr
andi r16,16
breq start_03
;Сбросим ADIF
ldi r16,0b10010001
out adcsr,r16
in r16,adch
mov r17,r16
andi r17,128
out porta,r17
out ocr1b,r16
rcall pause
rjmp forever
pause:
;Ждём TOV0
pause_01:
in r16,tifr
andi r16,2
breq pause_01
;Clear TOV0
ldi r16,2
out tifr,r16
ldi r16,128
out tcnt0,r16
ret
Запускается периферия, затем в цикле измеряется напряжение с нулевого входа АЦП, выводится в первый канал PWM,
после этого измеряется напряжение на первом входе АЦП, выводится во второй канал PWM.
Светодиод на PA7 отображает состояние старшего бита данных с АЦП для второго канала.
Имеем странный результат: вращая ручку переменного резистора, подключенного делителем к первому входу АЦП
длительность импульса выходного сигнала сначала плавно увеличивается, потом доходит до максимума и затем резко обрывается, падая в ноль.
Это происходит где-то после 75% шкалы.
Светодиод при этом светится, то есть это не АЦП.
Далее, проверяем PWM.
С этой целью запускаем след. код на микроконтроллере:
CODE
.cseg
.org 0
start:
ldi r16,RAMEND
out sp,r16
ldi r16,0b00001111
out ddrb,r16
ldi r16,2
out pllcsr,r16
start_01:
in r16,pllcsr
andi r16,1
breq start_01
ldi r16,6
out pllcsr,r16
ldi r16,254
out ocr1a,r16
out ocr1b,r16
ldi r16,255
out ocr1c,r16
ldi r16,0b01010011
out tccr1a,r16
ldi r16,0b10000011
out tccr1b,r16
forever:
rjmp forever
Код инициализирует периферию и запускает таймер-счётчик с коэффициентом 254 на обоих каналах PWM
Код работает.
Не могу понят, что происходит в системе, если у кого-нибудь есть опыт или идеи, прошу поделиться.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Sep 15 2018, 16:22
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
controller_m30
сообщение Sep 15 2018, 15:30
Пользователь №: 45 309
Два предложения.
1. Проверьте питание на ноге AVCC - равно ли питанию VCC контроллера? Попробуйте добавить конденсатор на эту ногу 0.1uF, и индуктивность 10uH (как в даташите на стр.106).
2. Если предыдущее не поможет. И если нет возможности быстро подключить дисплей, чтобы посмотреть регистры ADC и PWM.
Добавьте на выход PWM схемку как на картинке (я пользуюсь номиналами из нижней схемы, но и номиналы верхней схемы тоже рабочие).
Это для того, чтобы значения PWM смотреть в виде напряжения мультиметром напрямую. При VCC=5 вольт, и PWM=255 - на выходе цепочки будет 5 вольт. При PWM=128 - на выходе будет 2.5 вольт (пол питания), а при PWM=0 - на выходе 0 вольт. Т.е. получится такой себе DAC.
Дальше попробуем измерить значение внутреннего источника 1.18v, и вывести на выход PWM - посмотрим сколько покажет.
Потом тоже самое, но с опорным напряжением ADC=2.56v. Сколько покажет?
Сообщение отредактировал controller_m30 - Sep 15 2018, 15:32
- SAVC   Странное поведение ATtiny26   Sep 15 2018, 13:46
- - controller_m30   Уточните, какие напряжения: 1. Питания контроллера...   Sep 15 2018, 14:22
|- - SAVC   Цитата(controller_m30 @ Sep 15 2018, 19:2...   Sep 15 2018, 14:24
- - controller_m30   Попробуйте значения, считанные из АЦП, сначала под...   Sep 15 2018, 14:41
|- - SAVC   Цитата(controller_m30 @ Sep 15 2018, 19:4...   Sep 15 2018, 14:46
|- - SAVC   Цитата(controller_m30 @ Sep 15 2018, 20:3...   Sep 16 2018, 03:01
|- - aiwa   Цитата(SAVC @ Sep 16 2018, 06:01) Я испол...   Sep 16 2018, 07:54
||- - SAVC   Цитата(aiwa @ Sep 16 2018, 12:54) В даташ...   Sep 16 2018, 07:57
|- - controller_m30   Цитата(SAVC @ Sep 16 2018, 06:01) Остался...   Sep 16 2018, 16:20
|- - SAVC   Цитата(controller_m30 @ Sep 16 2018, 21:2...   Sep 17 2018, 15:16
- - aiwa   Чтение измерений АЦП в коде вообще отсутствуют, иб...   Sep 15 2018, 15:34
- - domowoj   SAVC -зачем вы залезли своей программой на адреса ...   Sep 16 2018, 01:00
- - controller_m30   Ещё вариант такой. По тексту программы, на светоди...   Sep 17 2018, 15:55
- - SAVC   Цитата(controller_m30 @ Sep 17 2018, 20:5...   Sep 18 2018, 09:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:46
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
