> Разработать устройство, Ищу разработчика для создания устройств
Macslim
сообщение Sep 15 2018, 14:04
Пользователь №: 107 507
Доброго времени суток!
Ищу разработчика для разработки устройства, 4х канальный релейный блок.
Нужно выполнить следующие работы:
- разработать схему
- разработать плату
- подобрать компоненты
- разработать корпус
- сделать прототип
- написать инициализирующий слой для периферии (инициализация CAN, входов и выходов. Прошивку писать не надо), среда разработки Keil
Требования к МК.
- stm32хх
- ОЗУ не менее 20 кб
- Flash не менее 64 кб
- Наличие CAN интерфейса
- Крайне желательно наличие EEPROM не менее 256 байт
Требования к готовому устройству.
- CAN интерфейс
- 4 реле 10А 250В. Нагрузка может быть моторы, лампы, домашние приборы. Крайне важно чтобы реле не "залипали".
- 1 светодиод для индикации состояния прибора
- 1 кнопка, будет использоваться для перевода состояния устройства или сброса устройства.
- Питание устройства от 24 вольт
- Готовое устройство на DIN рейку
- Клеммы с болтовым зажимом
Для связи: телергамм @macslim
MAVR
сообщение Sep 16 2018, 00:00
Пользователь №: 107 111
Корпус под DIN-рейку разрабатывать не нужно, продаются готовые.
Питание внешнее?
Реле можно использовать твердотельные, уж точно не "залипнет"
Проц. можно использовать попроще.
avm0465@inbox.ru
Macslim
сообщение Sep 16 2018, 06:01
Питание внешнее?
avm0465@inbox.ru
Корпус можно и готовый.
Питание внешнее.
Нужно именно 20 кб ОЗУ и 64 кб Flash, так как будет обновление прошивки устройства по CAN протоколу. Если в будущем протокол будет менее требовательным к памяти, то проще заказать новое устройство с МК попроще.
e-mail: macslim[]mail.ru
jcxz
сообщение Sep 16 2018, 06:42
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
adnega
сообщение Sep 16 2018, 07:03
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(jcxz @ Sep 16 2018, 09:42) *
Многовато.
У меня есть контроллер на STM32F042F4.
Распределение памяти такое:
- 5К - загрузчик;
- 10К - приложение;
- 1К - пользовательский скрипт.
Контроллер работает по CAN со своим протоколом. Можно обновлять прошивку, можно переписывать пользовательский скрипт.
Скрипты сложные, на основе графов. Выполняются параллельно. Много диагностических функций.
На борту 5 аналоговых входов, 7 дискретных выходов, 5 из который с ШИМ-управлением.
В загрузчике сейчас примерно 270 байт еще свободно. В приложении - чуть больше 900 свободных байт.
Код на Си без асм-вставок. Да, ОЗУ всего 6К.
jcxz
сообщение Sep 16 2018, 07:25
Из: Омск
- 5К - загрузчик;
- 10К - приложение;
Когда устройство заранее разрабатывается с запасом по памяти (ОЗУ/flash) всего в 9% и даже в ~5%, то с большой вероятностью такое устройство придётся полностью переделывать в скором времени. Малейший баг, выявленный в будущем, который потребует небольшого увеличения прошивки, обернётся необходимостью переделки всей партии устройств. Или переписывания большой части кода на ассемблере. Тем более когда запас всего == 900байт, то даже если просто выйдет новая версия компилятора с новой стандартной библиотекой в его составе, то код может перестать влезать.
Обычно советуют оставлять запас 30%-50% вроде по флешь. На больших объёмах флешь запас можно уменьшить.
А такой малый запас - это уже ошибка проектирования архитектуры устройства.
adnega
сообщение Sep 16 2018, 07:51
Я написал все что надо, а потом дополнил тем, на что памяти хватило.
Есть несколько вариантов приложений с поддержкой ИК-пультов, датчиков температуры DS и т.п.
В одну прошивку все не влезает, но ключиками можно собрать прошивку под свою задачу и без
хлопот обновиться. Там где нужно ВСЕ, есть решение где есть все и куча памяти свободной.
AlexandrY
сообщение Sep 16 2018, 09:23
Ally
Пользователь №: 2 050
И как потом, не тяжко поддерживать заросли веток?
Это как минимум добавляет рутины.
jcxz
сообщение Sep 16 2018, 09:56
Из: Омск
Очень знакомая ситуация. На прошлой работе у нас был такой разработчик. biggrin.gif
Заложил МК с ресурсами по минимуму: "И так хватит, сейчас ведь влезает. Зато этот МК я хорошо знаю по прошлым проектам."
Но аппетит приходит во время еды: у заказчиков начали появляться хотелки, плюс - в ПО оказалось много багов, которые надо править. Ну и этому коллеге естественно ничего не оставалось делать как пойти по пути размножения веток версий прошивки для разных наборов программных хотелок и аппаратных исполнений устройства. В конце-концов дошло до того, что чтобы внести элементарную правку в код или поддержку новой простейшей фичи (которую мы добавляли в другие устройства за пару дней вместе с тестированием) он тратил на это по месяцу. Пока оптимизирует чтобы во флешь кое-как втиснуть, везде во все ветки прошивки внесёт, несколько раз переделает. Пока потом всё это оттестирует, найдёт все версии железа, которые надо протестить. Сидел ежедневно да самого вечера - перерабатывал каждый день: я приходил на работу - он уже там, уходил - он ещё там. biggrin.gif
И начальник его всё время шпынял - "как до сих пор не готово??!" biggrin.gif
Потом он уже признал свою ошибку, но сделать уже ничего было нельзя. Подшучивали над ним по этому поводу постоянно. В конце-концов он уволился. Хотя может конечно и не из-за этого...
iosifk
сообщение Sep 16 2018, 10:11
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Заложил МК с ресурсами по минимуму: "И так хватит, сейчас ведь влезает. Зато этот МК я хорошо знаю по прошлым проектам."....
Я могу точно сказать, что по результатам опроса разработчиков, стоимость комплектации составляет от 10 до 25% от стоимости изделия. Причем 25% - это самое простое изделие, что нибудь типа аэрогриля.
Так вот, если посчитать, что вместо микроконтроллера за 10 долл, купили микроконтроллер за 5 долл. и при партии в 100 шт выиграли 500 долл. Но при этом, как тут сказано "он тратил на это по месяцу". Но ведь надо еще добавить, начальника, бухгалтера, снабженца и конструктора. Т.е. этот месяц еще 4-8 человек ждут результат. И в итоге фирма теряет 4-8 тыс долл. Т.е. гораздо, гораздо больше.
А по поводу "Зато этот МК я хорошо знаю по прошлым проектам" - да, это наше все. "Мы только Мегу знаем и любим, а больше и ничего нам не надо" - вот основной лозунг. А вот "ихние" начинают проект с выбора того, чего "нужно", а не того, чего было в "прошлый раз". И тут добавка. Покупать микроконтроллеры выгоднее не там, где дешевле, а там, где лучше техподдержка. Просто потому, что так быстрее осваивается все новое. И не подсунут контрафакт.
Да еще на все это накладываются затраты на сопровождение. Потому как если есть возможность апгрейдить, то тогда клиент не выкинет оборудование и не купит потом его у конкурентов.
Вывод: экономия на микросхемах - путь к банкротству.
По поводу "разработать с нуля"... Вот скажем в нищей германии, есть фирмы, которые покупают Мерсы, разбирают их, тюнингуют и потом продают уже под своей маркой. Потому как делать с нуля - дороже будет... А у нас есть фирмы, которые изготавливают стартовые наборы. Ну хотя бы http://www.starterkit.ru/html/index.php. Там и процессорные платы и модули расширения. Так зачем все разрабатывать с нуля? А уж если так хочется "все в одном", так наверняка проще договориться с ними же. Или же просто покупать пару фирменных стартовых наборов и жгутами соединять их между собой. Но это, конечно, только мое мнение...
www.iosifk.narod.ru
- Macslim   Разработать устройство   Sep 15 2018, 14:04
- - smart_pic   Реально не понятно зачем для управления 4реле по C...   Sep 15 2018, 16:53
|- - C2000   Цитата(smart_pic @ Sep 15 2018, 19:53) Ре...   Sep 16 2018, 17:00
|- - Macslim   Цитата(jcxz @ Sep 16 2018, 07:42) Интерес...   Sep 16 2018, 06:54
|- - Macslim   Цитата(adnega @ Sep 16 2018, 08:03) Много...   Sep 16 2018, 07:23
||- - adnega   Цитата(AlexandrY @ Sep 16 2018, 12:23) И ...   Sep 16 2018, 09:36
||- - adnega   Цитата(jcxz @ Sep 16 2018, 12:56) Заложил...   Sep 16 2018, 10:55
||- - jcxz   Цитата(adnega @ Sep 16 2018, 13:55) ОЗУ 6...   Sep 16 2018, 11:24
||- - adnega   Цитата(jcxz @ Sep 16 2018, 14:24) Из этих...   Sep 16 2018, 15:08
||- - jcxz   Цитата(adnega @ Sep 16 2018, 18:08) Я не ...   Sep 16 2018, 15:27
|||- - adnega   Цитата(jcxz @ Sep 16 2018, 18:27) с парой...   Sep 16 2018, 18:08
|||- - jcxz   RE: Разработать устройство   Sep 16 2018, 18:58
|||- - AlexandrY   Цитата(adnega @ Sep 16 2018, 21:08) Для п...   Sep 16 2018, 19:14
|||- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Sep 16 2018, 22:14) В ...   Sep 16 2018, 19:42
|||- - adnega   Цитата(jcxz @ Sep 16 2018, 22:42) Так что...   Sep 17 2018, 04:17
|||- - AlexandrY   Цитата(adnega @ Sep 17 2018, 07:17) Все с...   Sep 17 2018, 05:03
|||- - adnega   Цитата(AlexandrY @ Sep 17 2018, 08:03) Мн...   Sep 17 2018, 05:27
|||- - jcxz   Цитата(adnega @ Sep 17 2018, 08:27) У мен...   Sep 17 2018, 06:13
||||- - adnega   Цитата(jcxz @ Sep 17 2018, 09:13) Зачем т...   Sep 17 2018, 06:38
||||- - jcxz   Цитата(adnega @ Sep 17 2018, 09:38) Обращ...   Sep 17 2018, 06:59
|||- - AlexandrY   Цитата(adnega @ Sep 17 2018, 08:27) Прост...   Sep 17 2018, 06:48
|||- - adnega   Цитата(AlexandrY @ Sep 17 2018, 09:48) Эт...   Sep 17 2018, 07:07
|||- - AlexandrY   Цитата(adnega @ Sep 17 2018, 10:07) ...   Sep 17 2018, 07:31
|||- - adnega   Цитата(AlexandrY @ Sep 17 2018, 10:31) Вс...   Sep 17 2018, 07:35
||- - AlexandrY   Цитата(adnega @ Sep 16 2018, 18:08) Я не ...   Sep 16 2018, 16:48
|- - AlexandrY   Цитата(adnega @ Sep 16 2018, 10:03) У мен...   Sep 16 2018, 07:39
- - leocat   info at open-plc.com   Sep 16 2018, 06:06
- - AlexandrY   Цитата(Macslim @ Sep 15 2018, 17:04) Ищу ...   Sep 16 2018, 06:32
- - a123-flex   Цитата(AlexandrY @ Sep 16 2018, 10:32) И ...   Sep 17 2018, 07:23
- - AlexandrY   Цитата(a123-flex @ Sep 17 2018, 10:2...   Sep 17 2018, 07:45
- - adnega   Цитата(AlexandrY @ Sep 17 2018, 10:45) Т....   Sep 17 2018, 07:50
|- - AlexandrY   Цитата(adnega @ Sep 17 2018, 10:50) Это р...   Sep 17 2018, 08:01
|- - adnega   Цитата(AlexandrY @ Sep 17 2018, 11:01) Гд...   Sep 17 2018, 08:21
|- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Sep 17 2018, 11:01) Тр...   Sep 17 2018, 09:02
|- - gosha-z   Цитата(jcxz @ Sep 17 2018, 12:02) Да уж.....   Sep 17 2018, 10:07
- - a123-flex   Цитата(AlexandrY @ Sep 17 2018, 11:45) Че...   Sep 17 2018, 08:17
- - AlexandrY   Цитата(a123-flex @ Sep 17 2018, 11:1...   Sep 17 2018, 08:35
- - adnega   Цитата(AlexandrY @ Sep 17 2018, 11:35) Вы...   Sep 17 2018, 08:54
- - a123-flex   Цитата(adnega @ Sep 17 2018, 11:54) Прям ...   Sep 17 2018, 09:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:09
Страница сгенерированна за 0.05224 секунд с 7
