> Требуется фрилансер, разработать и изготовить 3 экземпляра мощного StepDown DC-DC преобразователя, Удаленная работа
AnVic
сообщение Sep 5 2018, 12:09
Пользователь №: 107 262
Основная цель получить мощное зарядное устройство, минимизировав габариты и стоимость устройства.
Если вы уверены что можете реализовать разработку по указанным ТТ, не на основе StepDown DC-DC,
а по одной из “стандартных” схем импульсных источников питания (с трансформатором), пожалуйста сообщите об этом.
Присылайте ваши предложения по сроку и цене.
ТТ
Входное напряжение 50Гц 220в+/-20%, 60Гц 120в+/-20% (допустимо 2 отдельных варианта схемы, если это целесообразно с точки зрения надежности, компактности, цены)
Выходное напряжение регулируемое 40-120В
Пульсации выходного напряжения не более 2% (переключатель на 10% если это поможет для снижения нагрева, повышения КПД)
Ограничение выходного тока регулируемое 2-20А
Пассивное охлаждение
Типовое время непрерывной работы: 1ч при максимальной нагрузке (без снижения отдаваемой в нагрузку мощности)
Максимальное время непрерывной работы: включен постоянно (допускается снижение мощности при перегреве компонентов устройства)
Температура окружающей среды -40/+40С
Габаритные размеры не более 100мм*80мм*50мм (меньше лучше)
КПД >95%
Автоматическое снижение отдаваемой в нагрузку мощности при перегреве наиболее критичного элемента схемы со светодиодом индикатором сработки.
Быстродействующее отключение нагрузки при токе утечки >30мА или напряжении на выходе больше установленного со светодиодом индикатором сработки(крайне желательно)
Фильтрация помех отдаваемых в сеть (желательно).
Невоспреимчивость/Защита от (желательно):
КЗ,
переполюсовка подключаемого аккумулятора,
подключение аккумулятора до включения зарядного устройства,
искрообразование при подключении аккумулятора,
дребезга контактов нагрузки,
дребезга контактов сети питания.
Органы управления и индикации:
Поворотный регулятор ограничения выходного напряжения
Поворотный регулятор ограничения выходного тока.
Кнопка-переключатель “2% / 10% пульсации выходного напряжения”
Светодиод индикатор тока в нагрузке более 1А
***Пометка “желательно” означает, что данная опция требует согласования,
если вы не можете ее реализовать или считаете, что она сильно усложнит/удорожит/увеличит габариты устройства, пожалуйста сообщите об этом.
one_eight_seven
сообщение Sep 6 2018, 10:12
Пользователь №: 40 664
Если мы говорим о степдаун дс-дс, то что нам даст повышение частоты до 1МГц кроме дополнительного разогрева ключа?
Позволяет уменьшить реактивные элементы.
AnVic
сообщение Sep 6 2018, 10:45
Но сильно увеличит радиаторы имхо (если не удастся создать резонансник) sm.gif
Впрочем я не специалист, выбор частоты это дело разработчика, меня больше интересует конечный результат
Aldec
сообщение Sep 13 2018, 05:34
Пользователь №: 92 272
Самое интересное что в даташите т(он) 5 нс, а тд(он) 4нс т.е. включение мосфита t® около 1нс, При этом значения берутся на уровне 90 и 10 %
Аванс 5000$
a123-flex
сообщение Sep 15 2018, 10:03
Пользователь №: 1 884
Цитата(Aldec @ Sep 13 2018, 08:34) *
Аванс 5000$
Цитата(AnVic @ Sep 14 2018, 12:40) *
К сожалению, такое зарядное устройство со стоимостью изготовления 3шт >300$ мне не подходит.
Мне кажется, уже всем должно быть понятно, что эта тема лежит в неправильном месте: здесь никто ничего покупать не собирается.
Этот топик нужно перенести к бестолковым новичкам
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
AnVic
сообщение Sep 15 2018, 16:43
Кота в мешке по цене чугунного моста, действительно не хотелось бы покупать sm.gif
Думаю не стоит так горячится, тем более говорить за всех sm.gif Просто силовая электроника не ваша тема, как минимум пока, судя по вашему же сообщению полугодовой давности.
В данной теме несколько специалистов дали мне действительно ценные замечания по ТТ, за что им огромное спасибо.
Хотелось бы получить более конкретные предложения от специалистов, типа:
“Делали подобную разработку. Доработать под требования ТТ займет столько-то недель/денег.
Такие-то опции ТТ увеличат объем на столько-то, а стоимость на столько-то...”
a123-flex
сообщение Sep 16 2018, 09:50
Моей квалификации достаточно для того чтобы понять уровень требуемой разработки.
Я сам не пытаюсь завладеть решением мирового уровня из отрасли, в которой ничего не понимаю, за 1000$.
В том числе еще и потому, что хорошо понимаю, что не в состоянии этим решением владеть - Vicor и Linear для создания подобных модулей занимаются упаковкой кристаллов без корпусов, объемными структурами, и так далее - там не простые печатные платы, в России такими технологиями владеет с пяток компаний.
По вашим вопросам, я вижу, что вы решили начать с азов. Это правильно, но место таким постам - в вопросах новичков.
чудесное свойство электроникса в том, что помощь не зависит от того места где лежит пост - вне зависимости от этого вы всегда получите максимальную помощь, если специалисты соответствующего профиля есть на форуме - а они есть.
Более того, если вы сможете понять что вам говорят, вас будут активно поддерживать и направлять на пути вашей разработки.
К сожалению, частенько, эта помощь будет выдана в виде пинков(
Но это местная специфика, тут уж ничего не поделать)
Bodaybo
сообщение Sep 16 2018, 11:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 107 297
Вы не поняли, товарищ не готов заплатить фрилансеру даже 100$ за шедевр силовой электроники.
Ему нужно 3 зарядных устройства за менее чем 300$ (цитирую его фразу с разжёвыванием) biggrin.gif
Причём именно фрилансер должен раскошелится на покупку и изготовление сиих устройств, а потом продать laughing.gif
Т.е. никакой предоплаты, на свой страх и риск.
Сообщение отредактировал Bodaybo - Sep 16 2018, 11:02
- AnVic   Требуется фрилансер, разработать и изготовить 3 экземпляра мощного StepDown DC-DC преобразователя   Sep 5 2018, 12:09
- - варп   AnVic, Вы хотите 2400 Вт мощности ( + другие Ваши ...   Sep 5 2018, 12:30
|- - bzx   Цитата(варп @ Sep 5 2018, 15:30) Да Вы, б...   Sep 5 2018, 13:49
|- - AnVic   Цитата(варп @ Sep 5 2018, 16:30) Найдите ...   Sep 5 2018, 16:57
|- - HardEgor   Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 23:37) а идея ...   Sep 5 2018, 16:58
|- - Plain   Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 19:57) Выходно...   Sep 5 2018, 17:29
||- - AnVic   Цитата(Plain @ Sep 5 2018, 20:29) У заряд...   Sep 5 2018, 17:38
||- - @Ark   Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 20:38) Обычно ...   Sep 5 2018, 18:23
||- - Plain   Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 20:38) Спасибо...   Sep 5 2018, 18:26
|||- - AnVic   Цитата(Plain @ Sep 5 2018, 21:26) Высосат...   Sep 5 2018, 22:35
|||- - Plain   Цитата(AnVic @ Sep 6 2018, 01:35) про ККМ...   Sep 6 2018, 09:23
||- - HardEgor   Цитата(AnVic @ Sep 6 2018, 00:38) По срок...   Sep 6 2018, 15:53
|- - Oxygen Power   Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 19:57) «Знающи...   Sep 6 2018, 02:39
- - Oxygen Power   Габарит чуть больше пачки сигарет. Это невозможно.   Sep 5 2018, 16:29
- - MegaVolt   5% потерь от 1800 Вт это 90 Вт. Пассивный радиатор...   Sep 5 2018, 17:55
|- - AnVic   Цитата(MegaVolt @ Sep 5 2018, 20:55) 5% п...   Sep 5 2018, 18:11
|- - MegaVolt   Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 21:11) В обнов...   Sep 5 2018, 18:37
- - nbn   Задача вполне решаема (97-98% КПД), но интерес буд...   Sep 5 2018, 19:20
|- - AnVic   Цитата(nbn @ Sep 5 2018, 22:20) Задача вп...   Sep 5 2018, 19:54
- - nbn   цена 300-900$ за 1шт   Sep 5 2018, 20:35
|- - AnVic   Цитата(nbn @ Sep 5 2018, 23:35) цена 300-...   Sep 5 2018, 22:05
- - Gnider   Я бы еще упомянул про такую вещь как ремонтопригод...   Sep 5 2018, 22:15
- - _Pasha   5кВт/куб.дм это фантастика 2кВт - и то жесткий реа...   Sep 6 2018, 03:14
|- - AnVic   Цитата(_Pasha @ Sep 6 2018, 06:14) 5кВт/к...   Sep 6 2018, 08:11
|- - nbn   Наоборот, чтобы вписаться в нужный обьём придётся ...   Sep 6 2018, 08:43
|- - AnVic   Цитата(nbn @ Sep 6 2018, 11:43) Наоборот,...   Sep 6 2018, 09:32
- - nbn   Самые продвинутые DC-DC уже достигли 2.7 КВт/куб.д...   Sep 6 2018, 05:20
- - Baza   если ограничивать мощность, то может и получится. ...   Sep 6 2018, 06:13
- - Егоров   Вот даже не вникая в варианты схемотехники. Треб...   Sep 6 2018, 09:03
- - Gnider   Видел китайские зарядники 48В x 60А В каждом 2 вы...   Sep 6 2018, 09:18
|- - a123-flex   Цитата(AnVic @ Sep 6 2018, 01:05) Честно ...   Sep 7 2018, 05:05
||- - MW_Юрий   Цитата(a123-flex @ Sep 7 2018, 08:05...   Sep 7 2018, 05:38
||- - a123-flex   Цитата(MW_Юрий @ Sep 7 2018, 09:38) А Вы ...   Sep 7 2018, 05:40
|- - a123-flex   Цитата(Bodaybo @ Sep 16 2018, 15:05) Вы н...   Sep 16 2018, 11:17
- - MW_Юрий   Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 15:09) Основна...   Sep 6 2018, 15:10
|- - Егоров   Цитата(MW_Юрий @ Sep 6 2018, 18:10) Зараж...   Sep 7 2018, 05:23
- - Карлсон   Посмотрите на вот такие преобразователи и оцените ...   Sep 6 2018, 18:15
- - Plain   Там простые трансформаторы, т.е. выходное сопротив...   Sep 6 2018, 19:31
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Sep 6 2018, 22:31) К тому ...   Sep 6 2018, 23:38
- - Карлсон   Вы полагаете, я не понимаю, что привел в качестве ...   Sep 6 2018, 19:50
- - Plain   Ничего не полагаю, просто пояснил автору.   Sep 6 2018, 20:25
- - Aldec   Цитата(AnVic' ) Основная цель получить мощное ...   Sep 7 2018, 05:45
|- - Самурай   Цитата(Aldec @ Sep 7 2018, 09:45) Такой Б...   Sep 7 2018, 06:29
|- - AnVic   Цитата(Aldec @ Sep 7 2018, 08:45) Такой Б...   Sep 14 2018, 08:40
|- - nbn   Цитата(AnVic @ Sep 14 2018, 11:40) К сожа...   Sep 15 2018, 16:52
|- - Plain   Цитата(AnVic @ Sep 14 2018, 11:40) 3шт ...   Sep 16 2018, 18:28
- - Aldec   По даташиту IXZ318N5 60мгц Раскачивается драйверо...   Sep 7 2018, 09:15
- - Oxygen Power   Становится интересно. Позвольте узнать. На этих ча...   Sep 7 2018, 15:07
- - Baza   Вчера Инфинеоновцы показывали, рабочие прототипы и...   Sep 14 2018, 06:40
- - Егоров   Цитата(AnVic @ Sep 5 2018, 15:09) Основна...   Sep 16 2018, 20:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 04:18
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
