> Разработать устройство, Ищу разработчика для создания устройств
Macslim
сообщение Sep 15 2018, 14:04
Пользователь №: 107 507
Доброго времени суток!
Ищу разработчика для разработки устройства, 4х канальный релейный блок.
Нужно выполнить следующие работы:
- разработать схему
- разработать плату
- подобрать компоненты
- разработать корпус
- сделать прототип
- написать инициализирующий слой для периферии (инициализация CAN, входов и выходов. Прошивку писать не надо), среда разработки Keil
Требования к МК.
- stm32хх
- ОЗУ не менее 20 кб
- Flash не менее 64 кб
- Наличие CAN интерфейса
- Крайне желательно наличие EEPROM не менее 256 байт
Требования к готовому устройству.
- CAN интерфейс
- 4 реле 10А 250В. Нагрузка может быть моторы, лампы, домашние приборы. Крайне важно чтобы реле не "залипали".
- 1 светодиод для индикации состояния прибора
- 1 кнопка, будет использоваться для перевода состояния устройства или сброса устройства.
- Питание устройства от 24 вольт
- Готовое устройство на DIN рейку
- Клеммы с болтовым зажимом
Для связи: телергамм @macslim
MAVR
сообщение Sep 16 2018, 00:00
Пользователь №: 107 111
Корпус под DIN-рейку разрабатывать не нужно, продаются готовые.
Питание внешнее?
Реле можно использовать твердотельные, уж точно не "залипнет"
Проц. можно использовать попроще.
avm0465@inbox.ru
Macslim
сообщение Sep 16 2018, 06:01
Питание внешнее?
avm0465@inbox.ru
Корпус можно и готовый.
Питание внешнее.
Нужно именно 20 кб ОЗУ и 64 кб Flash, так как будет обновление прошивки устройства по CAN протоколу. Если в будущем протокол будет менее требовательным к памяти, то проще заказать новое устройство с МК попроще.
e-mail: macslim[]mail.ru
jcxz
сообщение Sep 16 2018, 06:42
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
adnega
сообщение Sep 16 2018, 07:03
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(jcxz @ Sep 16 2018, 09:42) *
Многовато.
У меня есть контроллер на STM32F042F4.
Распределение памяти такое:
- 5К - загрузчик;
- 10К - приложение;
- 1К - пользовательский скрипт.
Контроллер работает по CAN со своим протоколом. Можно обновлять прошивку, можно переписывать пользовательский скрипт.
Скрипты сложные, на основе графов. Выполняются параллельно. Много диагностических функций.
На борту 5 аналоговых входов, 7 дискретных выходов, 5 из который с ШИМ-управлением.
В загрузчике сейчас примерно 270 байт еще свободно. В приложении - чуть больше 900 свободных байт.
Код на Си без асм-вставок. Да, ОЗУ всего 6К.
jcxz
сообщение Sep 16 2018, 07:25
Из: Омск
- 5К - загрузчик;
- 10К - приложение;
Когда устройство заранее разрабатывается с запасом по памяти (ОЗУ/flash) всего в 9% и даже в ~5%, то с большой вероятностью такое устройство придётся полностью переделывать в скором времени. Малейший баг, выявленный в будущем, который потребует небольшого увеличения прошивки, обернётся необходимостью переделки всей партии устройств. Или переписывания большой части кода на ассемблере. Тем более когда запас всего == 900байт, то даже если просто выйдет новая версия компилятора с новой стандартной библиотекой в его составе, то код может перестать влезать.
Обычно советуют оставлять запас 30%-50% вроде по флешь. На больших объёмах флешь запас можно уменьшить.
А такой малый запас - это уже ошибка проектирования архитектуры устройства.
adnega
сообщение Sep 16 2018, 07:51
Я написал все что надо, а потом дополнил тем, на что памяти хватило.
Есть несколько вариантов приложений с поддержкой ИК-пультов, датчиков температуры DS и т.п.
В одну прошивку все не влезает, но ключиками можно собрать прошивку под свою задачу и без
хлопот обновиться. Там где нужно ВСЕ, есть решение где есть все и куча памяти свободной.
AlexandrY
сообщение Sep 16 2018, 09:23
Ally
Пользователь №: 2 050
И как потом, не тяжко поддерживать заросли веток?
Это как минимум добавляет рутины.
jcxz
сообщение Sep 16 2018, 09:56
Из: Омск
Очень знакомая ситуация. На прошлой работе у нас был такой разработчик. biggrin.gif
Заложил МК с ресурсами по минимуму: "И так хватит, сейчас ведь влезает. Зато этот МК я хорошо знаю по прошлым проектам."
Но аппетит приходит во время еды: у заказчиков начали появляться хотелки, плюс - в ПО оказалось много багов, которые надо править. Ну и этому коллеге естественно ничего не оставалось делать как пойти по пути размножения веток версий прошивки для разных наборов программных хотелок и аппаратных исполнений устройства. В конце-концов дошло до того, что чтобы внести элементарную правку в код или поддержку новой простейшей фичи (которую мы добавляли в другие устройства за пару дней вместе с тестированием) он тратил на это по месяцу. Пока оптимизирует чтобы во флешь кое-как втиснуть, везде во все ветки прошивки внесёт, несколько раз переделает. Пока потом всё это оттестирует, найдёт все версии железа, которые надо протестить. Сидел ежедневно да самого вечера - перерабатывал каждый день: я приходил на работу - он уже там, уходил - он ещё там. biggrin.gif
И начальник его всё время шпынял - "как до сих пор не готово??!" biggrin.gif
Потом он уже признал свою ошибку, но сделать уже ничего было нельзя. Подшучивали над ним по этому поводу постоянно. В конце-концов он уволился. Хотя может конечно и не из-за этого...
adnega
сообщение Sep 16 2018, 10:55
ОЗУ 6К и ПЗУ 16К это минимум?
В эти объемы можно уложить нехилый функционал (пример я привел), а не то что 4 реле по CAN.
Я не знаю как ваши фирмы работают, но у нас есть пример: толстый контроллер на базе STM32F407VG.
На нем можем сделать все что угодно и нет никаких проблем с памятью, скорости разработки, отладки и т.п.
А есть задачки, для которых вполне хватает STM32F030K6 (причем основные расходы ПЗУ на шрифты).
Правда, затем заменили на STM32F051K8 именно из соображений, чтоб по памяти не упираться.
Зачем использовать дорогой, трудоемкий, габаритный контроллер, когда задачу прекрасно решает
мелкий во всех смыслах контроллер? Нужно понимать, что если мы не можем решить задачу на мелкоте, то
на фулфарше она решается гарантированно, поэтому развиваем оба. Кста, сейчас появился промежуточный
контроллер с плюсами обоих на STM32F030CC. По скорости разработки никогда описываемых вами ужасов не было,
типовая задачка занимает 2-4 часа вместе со сборкой стенда и документированием.
На той неделе был на совещании - предлагают мини-ПК в довесок к STM32 ставить, чтоб был WiFi, в устройстве типа,
получил-отправил пакет по CAN (авто-диагностика). Так что с оверхэдом у нас все в порядке wink.gif.
- Macslim   Разработать устройство   Sep 15 2018, 14:04
- - smart_pic   Реально не понятно зачем для управления 4реле по C...   Sep 15 2018, 16:53
|- - C2000   Цитата(smart_pic @ Sep 15 2018, 19:53) Ре...   Sep 16 2018, 17:00
|- - Macslim   Цитата(jcxz @ Sep 16 2018, 07:42) Интерес...   Sep 16 2018, 06:54
|- - Macslim   Цитата(adnega @ Sep 16 2018, 08:03) Много...   Sep 16 2018, 07:23
||- - adnega   Цитата(AlexandrY @ Sep 16 2018, 12:23) И ...   Sep 16 2018, 09:36
||- - iosifk   Цитата(jcxz @ Sep 16 2018, 12:56) Очень з...   Sep 16 2018, 10:11
||- - jcxz   Цитата(adnega @ Sep 16 2018, 13:55) ОЗУ 6...   Sep 16 2018, 11:24
||- - adnega   Цитата(jcxz @ Sep 16 2018, 14:24) Из этих...   Sep 16 2018, 15:08
||- - jcxz   Цитата(adnega @ Sep 16 2018, 18:08) Я не ...   Sep 16 2018, 15:27
|||- - adnega   Цитата(jcxz @ Sep 16 2018, 18:27) с парой...   Sep 16 2018, 18:08
|||- - jcxz   RE: Разработать устройство   Sep 16 2018, 18:58
|||- - AlexandrY   Цитата(adnega @ Sep 16 2018, 21:08) Для п...   Sep 16 2018, 19:14
|||- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Sep 16 2018, 22:14) В ...   Sep 16 2018, 19:42
|||- - adnega   Цитата(jcxz @ Sep 16 2018, 22:42) Так что...   Sep 17 2018, 04:17
|||- - AlexandrY   Цитата(adnega @ Sep 17 2018, 07:17) Все с...   Sep 17 2018, 05:03
|||- - adnega   Цитата(AlexandrY @ Sep 17 2018, 08:03) Мн...   Sep 17 2018, 05:27
|||- - jcxz   Цитата(adnega @ Sep 17 2018, 08:27) У мен...   Sep 17 2018, 06:13
||||- - adnega   Цитата(jcxz @ Sep 17 2018, 09:13) Зачем т...   Sep 17 2018, 06:38
||||- - jcxz   Цитата(adnega @ Sep 17 2018, 09:38) Обращ...   Sep 17 2018, 06:59
|||- - AlexandrY   Цитата(adnega @ Sep 17 2018, 08:27) Прост...   Sep 17 2018, 06:48
|||- - adnega   Цитата(AlexandrY @ Sep 17 2018, 09:48) Эт...   Sep 17 2018, 07:07
|||- - AlexandrY   Цитата(adnega @ Sep 17 2018, 10:07) ...   Sep 17 2018, 07:31
|||- - adnega   Цитата(AlexandrY @ Sep 17 2018, 10:31) Вс...   Sep 17 2018, 07:35
||- - AlexandrY   Цитата(adnega @ Sep 16 2018, 18:08) Я не ...   Sep 16 2018, 16:48
|- - AlexandrY   Цитата(adnega @ Sep 16 2018, 10:03) У мен...   Sep 16 2018, 07:39
- - leocat   info at open-plc.com   Sep 16 2018, 06:06
- - AlexandrY   Цитата(Macslim @ Sep 15 2018, 17:04) Ищу ...   Sep 16 2018, 06:32
- - a123-flex   Цитата(AlexandrY @ Sep 16 2018, 10:32) И ...   Sep 17 2018, 07:23
- - AlexandrY   Цитата(a123-flex @ Sep 17 2018, 10:2...   Sep 17 2018, 07:45
- - adnega   Цитата(AlexandrY @ Sep 17 2018, 10:45) Т....   Sep 17 2018, 07:50
|- - AlexandrY   Цитата(adnega @ Sep 17 2018, 10:50) Это р...   Sep 17 2018, 08:01
|- - adnega   Цитата(AlexandrY @ Sep 17 2018, 11:01) Гд...   Sep 17 2018, 08:21
|- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Sep 17 2018, 11:01) Тр...   Sep 17 2018, 09:02
|- - gosha-z   Цитата(jcxz @ Sep 17 2018, 12:02) Да уж.....   Sep 17 2018, 10:07
- - a123-flex   Цитата(AlexandrY @ Sep 17 2018, 11:45) Че...   Sep 17 2018, 08:17
- - AlexandrY   Цитата(a123-flex @ Sep 17 2018, 11:1...   Sep 17 2018, 08:35
- - adnega   Цитата(AlexandrY @ Sep 17 2018, 11:35) Вы...   Sep 17 2018, 08:54
- - a123-flex   Цитата(adnega @ Sep 17 2018, 11:54) Прям ...   Sep 17 2018, 09:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:31
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
