> Выбор зарядного тока для неизвестного заранее аккумулятора
Hexel
сообщение Sep 15 2018, 18:51
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Добрый день!
Ув. коллеги, подскажите пожалуста, есть ли какой-нибудь онлайновый алгоритм выбора тока заряда таким образом, чтобы он например, не превышал 0,2С? Онлайновый - в смысле который можно провести в процессе заряда. Это нужно для схемы резервного питания с внешней батареей, которая заранее неизвестна. Ни о каком определении емкости "в лоб" речи не идет, в схеме для этого будет установлен счетчик. Задача - определить максимальный зарядный ток, который не вызовет деградацию свинцово-кислотного аккумулятора.
Одна мысль у меня конечно возникла - регулировать ток таким образом, чтобы получить фиксированное падение напряжения на батарее. Может быть, даже не нужно вычислять внутр. сопротивление, потому что чем оно ниже, тем массивнее акум и тем больший ток он выдержит до перегрева (перегрев я так понимаю и вызывает деградацию при чрезмерном зарядном токе). Ясно, что провода внесут большую неточность, но не в худшую сторону для акума - это самое важное.
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Smoky
сообщение Sep 16 2018, 15:45
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Цитата(Hexel @ Sep 16 2018, 00:51) *
Добрый день!
А если приблизительно определять по весу аккумулятора? Это просто один из возможных вариантов...
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
- Hexel   Выбор зарядного тока для неизвестного заранее аккумулятора   Sep 15 2018, 18:51
- - Егоров   Как ни называй вещи, они остаются сами по себе. В...   Sep 15 2018, 22:18
- - kovigor   Цитата(Hexel @ Sep 15 2018, 21:51) Это ну...   Sep 16 2018, 10:02
- - Hexel   Если поконкретней, то емкость предполагается от 5 ...   Sep 16 2018, 12:58
|- - kovigor   Цитата(Hexel @ Sep 16 2018, 15:58) Если п...   Sep 16 2018, 14:31
|- - kovigor   Цитата(Smoky @ Sep 16 2018, 18:45) А если...   Sep 16 2018, 17:18
|- - Егоров   Цитата(Smoky @ Sep 16 2018, 18:45) А если...   Sep 16 2018, 20:13
|- - Smoky   Цитата(Егоров @ Sep 17 2018, 02:13) Во, в...   Sep 17 2018, 04:19
|- - wim   Цитата(Smoky @ Sep 17 2018, 07:19) мне по...   Sep 17 2018, 05:08
|- - Егоров   Цитата(Smoky @ Sep 17 2018, 07:19) Вы пра...   Sep 17 2018, 13:11
- - ded2016   Цитата(Hexel @ Sep 16 2018, 01:51) Добрый...   Sep 20 2018, 07:38
- - khach   Инжекцией ВЧ сигнал можно приблизительно определит...   Sep 20 2018, 15:12
- - Hexel   Спасибо, мыслей накидали. К сожалению подобных зар...   Sep 22 2018, 20:48
|- - Егоров   Цитата(Hexel @ Sep 22 2018, 23:48) Спасиб...   Sep 22 2018, 21:38
- - khach   Там весьма сложные и неоднозначные модели поведени...   Sep 22 2018, 21:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:03
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
