> Почему так много конденсаторов для AT91SAM7S?, можно ли часть из них убрать?
Pasha 111
сообщение Sep 25 2006, 19:30
Пользователь №: 10 515
В документации на AT91SAM7S про капаситоры говорится только на странице 11-12 в разделе "6. Power Considerations" и на странице 175-176 в разделе "25. Clock Generator". В первом месте написано, что на VDDIN (т.е. на 3.3В) нужно поставить параллельно кондёры на 100 нФ и на 4.7 мкФ, а на VDDOUT (т.е на 1.8В) поставить параллельно кондёры на 1 нФ и на 2.2 мкФ. Т.е. всего 4 кондёра.
Во втором месте написано, что "The oscillator contains 25 pF capacitors
on each XIN and XOUT pin.", т.е. ещё 2 капаситора на кварц.
Получается всего 6 кондёров (ну ещё электролитический + керамический на основное питание после стабилизатора).
Но на всех схемах с AT91SAM7S, в т.ч. и на официальной от Атмела, стоёт ещё 100 нФ кондёры на кажлую ножку VDDCORE и VDDIO, а также на ножках ADVREF, VDDFLASH и VDDPLL, т.е. дополнительно 8 конденсаторов. В документации про них, насколько я понял, ничего не говорится, но они чень мешают разводке, т.к. если их поставить рядом с теми ножками, к которым они идут, они встают буквой " Г " вокруг проца и мешают идти дорожкам по этому слою. Приходится делать Via почти для всех ножек с этих двух сторон.
Вопрос: А действительно ли нужны эти 8 конденсаторов? И для чего они нужны? А что, если их не ставить? Просто, ИМХО, 14 кондёров - это перебор.
Edmundo
сообщение Sep 26 2006, 14:50
Мастер
Пользователь №: 14 474
Пробовал не ставить кондеры на осциллятор. Работает, но никто не даст гарантии что колебания всегда будут стабильно запускаться.
Пробовал заменить 4.7 мкФ другим номиналом (47мкФ). Работает. Пробовал не ставить 1 нФ на 1.8В. Работает. Пробовал не ставить 4.7 мкФ и 2.2 мкФ -- не работает. Пробовал заменить 2.2 мкФ -- работает.
Но не ставить фильтрующие 100 нан на каждую ногу питания -- такого мне даже в голову не приходило, это значит автоматически испортить помеховую ситуацию по питанию. Итак скрепя сердце делал via между ногой и кондером, вводя паразитную индуктивность, но для этих частот сойдет.
Ну а вообше все это были эксперименты -- делать надо так, как подсказывает расчет (или рекомендации производителя, который сделал этот расчет за нас smile.gif ).
شامل
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.01324 секунд с 7
