требуется разработать прибор для испытания сенсоров, узловой макет по сути. требований к корпусу пока нет |
Sep 13 2018, 11:42
Пользователь №: 102 667
Прибор предназначается для проведения испытаний полупроводниковых сенсоров в реальных условиях эксплуатации. Сенсор четырехконтактный. Два контакта на нагреватель (параметры нагревателя – ниже). Два – на чувствительный слой, по сопротивлению которого определяется наличие детектируемого вещества. Сенсор работает, только если нагреватель нагрет до требуемой температуры (температура нагревателя определяется также по его сопротивлению).
Исходя из этого две основные функции прибора: 1) Управлять мощностью, подаваемой на нагреватель, для задания его температуры с требуемой точностью (температура контролируется по сопротивлению нагревателя) 2) Индицировать на дисплее сопротивление и температуру нагревателя, а так же сопротивление чувствительного слоя.
Технические требования 1. Измерение сопротивлений чувствительного слоя полупроводникового сенсора в диапазоне 10 кОм – 100 МОм 2. Организация нагрева полупроводникового сенсора. Нагрев постоянный. Сопротивление платинового нагревателя при 25 °С – от 8 до 12 Ом. ТКС=2,5х10-3 (температурный коэффициент сопротивления). Регулировка нагрева и стабилизация температуры в диапазоне от 200°С до 550 °С. Стабилизация температуры нагревателя с погрешностью не более 5 °С. Потребляемая мощность сенсора 220-250 мВт. 3. Отображение на дисплее (LONGTECH LGM12864H) показаний сопротивления чувствительного слоя в кОм, сопротивления нагревателя в Ом и температуры нагревателя в °С. Разрядность индикации две цифры после запятой. Переключение диапазонов (при низких концентрациях для чувствительного слоя требуется переключение в МОм-ы) автоматическое. 4. Индикация подключения сенсора и его состояния (работает, обрыв) 5. Питание от двух стандартных аккумуляторов 1.25В 1300мч 6. Диапазон температуры окружающей среды от -40°С до +60°С. В этом диапазоне погрешность измерения сопротивления чувствительного слоя и температуры нагревателя не должна быть выше 5% 7. Управление 3-мя кнопками с подсветкой TS-A4PS-130
Если кто-то готов взяться, пишите в личку, пожалуйста
Сообщение отредактировал ПОЛИТЕХФОРМ-М - Sep 13 2018, 13:10
Sep 14 2018, 12:53
всем спасибо за вопросы и комментарии по существу. дополнил и конкретизировал ТЗ чтобы максимально исключить неоднозначность и перечислить все значимые требования
ТЗ на портативный прибор для испытания полупроводниковых сенсоров в полевых условиях
Прибор портативный, работает от внутреннего источника питания. Предназначается для проведения испытаний полупроводниковых сенсоров в реальных условиях эксплуатации. Сенсор четырехконтактный. Два контакта на нагреватель (параметры нагревателя – ниже). Два – на чувствительный слой, по сопротивлению которого определяется наличие детектируемого вещества. Сенсор работает, только если нагреватель нагрет до требуемой температуры (температура нагревателя определяется также по его сопротивлению).
Исходя из этого две основные функции прибора: 1) Управлять мощностью, подаваемой на нагреватель, для задания его температуры с требуемой точностью (температура контролируется по сопротивлению нагревателя) 2) Индицировать на дисплее сопротивление и температуру нагревателя, а также сопротивление чувствительного слоя 3) Индицировать на дисплее уровень заряда батареи и статус процесса зарядки при подключении зарядного устройства
Технические требования 1. Измерение сопротивления чувствительного слоя полупроводникового сенсора в диапазоне 10 кОм – 100 Мом с погрешностью не более 5%. Допустимое напряжение на чувствительном слое - не менее 0.3 и не более 2 Вольт. 2. Организация нагрева полупроводникового сенсора. Нагрев постоянный. Сопротивление платинового нагревателя при 25 °С – от 8 до 12 Ом. ТКС=2,5х10-3 (температурный коэффициент сопротивления). Регулировка нагрева и стабилизация температуры в диапазоне от 200°С до 550 °С. Стабилизация температуры нагревателя с погрешностью не более 2.5°С. (выставляем с шагом 1°С и принимаем погрешность +/-2.5°С) Потребляемая мощность нагревателя 220-250 мВт. 3. Отображение на дисплее (LONGTECH LGM12864H) • показаний сопротивления чувствительного слоя в единицах кОм с автоматическим переключением в Мом с двумя знаками после запятой, либо отображением вида X.XX*10^X Ом во всем диапазоне. • сопротивления нагревателя в Ом с двумя знаками после запятой • температуры нагревателя в единицах °С • заряда батареи, а также процесса и окончания заряда при подключении зарядного устройства 4. Индикация подключения сенсора и его состояния (работает, обрыв) 5. Питание от двух стандартных аккумуляторов 1.25В 1300мч 6. Диапазон температуры окружающей среды от -40°С до +60°С. В этом диапазоне погрешность измерения сопротивления чувствительного слоя и температуры нагревателя не должна быть выше указанной в п1. и п2. соответственно 7. Управление прибором 3-мя кнопками с подсветкой TS-A4PS-130. Одна – включение и выключение, остальные две – задание температуры
Sep 17 2018, 12:36
Цитата(Tanya @ Sep 17 2018, 14:38)  Все-таки - откуда это число ТКС=2,5х10-3 ? экспериментальное (там не чистая платина)
Sep 17 2018, 17:35
Цитата(Tanya @ Sep 17 2018, 19:45)  Тогда нужен полином. Он есть у Вас? есть ли у нас многочлен? конечно же у нас есть многочлен! R=Rto+ТКС*Rto(T-To) если серьезно - считаем, что зависимость от температуры линейна. а даже если и нет - это наша проблема. В ТЗ указано, что температуру нагревателя оцениваем по его сопротивлению (по линейному закону). непосредственно мы ее мерять не будем (по крайней мере при приемке работы). Ещё думаем смягчить требования к диапазону сопротивлений чувствительного слоя. попробуем обойтись верхним пределом в 10МОм (но это пока не точно. посмотрим, какое у нас сопротивление изоляции между выводами корпуса. может будем просто отбраковывать элементы с сопротивлением, превышающим этот порог).
ПОЛИТЕХФОРМ-М требуется разработать прибор для испытания сенсоров Sep 13 2018, 11:42 Tanya Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 13 2018, 14... Sep 13 2018, 12:14 Plain С таким диапазоном окружающей среды и начальной по... Sep 13 2018, 12:44 ПОЛИТЕХФОРМ-М Цитата(Plain @ Sep 13 2018, 15:44) С таки... Sep 13 2018, 13:06  Tanya Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 13 2018, 16... Sep 13 2018, 13:11   ПОЛИТЕХФОРМ-М Цитата(Tanya @ Sep 13 2018, 16:11) 1.01 -... Sep 13 2018, 13:17   ПОЛИТЕХФОРМ-М Цитата(Tanya @ Sep 13 2018, 16:11) Вы еще... Sep 13 2018, 13:22   Stanislav Цитата(Tanya @ Sep 13 2018, 16:11) 1.01 -... Sep 13 2018, 13:24  Plain Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 13 2018, 16... Sep 13 2018, 13:35   ПОЛИТЕХФОРМ-М Цитата(Plain @ Sep 13 2018, 16:35) Таким ... Sep 13 2018, 13:40    Tanya Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 13 2018, 16... Sep 13 2018, 14:50 Stanislav Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 13 2018, 14... Sep 13 2018, 13:22 Atridies Станислав прав - задача тривиальная, нет ничего не... Sep 13 2018, 18:34 Plain Цитата(Atridies @ Sep 13 2018, 21:34) 100... Sep 13 2018, 19:19  Atridies Цитата(Plain @ Sep 13 2018, 22:19) Нет, 2... Sep 14 2018, 10:02   ПОЛИТЕХФОРМ-М Цитата(Atridies @ Sep 14 2018, 13:02) Под... Sep 14 2018, 10:22    Tanya Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 14 2018, 13... Sep 14 2018, 11:09     ПОЛИТЕХФОРМ-М Цитата(Tanya @ Sep 14 2018, 14:09) Есть и... Sep 14 2018, 11:29 ПОЛИТЕХФОРМ-М Цитата(Atridies @ Sep 13 2018, 21:34) Ста... Sep 13 2018, 19:38  NikolyaN Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 13 2018, 22... Sep 13 2018, 19:45   ПОЛИТЕХФОРМ-М Цитата(NikolyaN @ Sep 13 2018, 22:45) И с... Sep 13 2018, 19:51 NikolyaN А этот чудо сенсор не CCS801 случаем? Sep 13 2018, 18:54 ПОЛИТЕХФОРМ-М Цитата(NikolyaN @ Sep 13 2018, 21:54) А э... Sep 13 2018, 19:22  NikolyaN Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 13 2018, 22... Sep 13 2018, 19:27 VNS Цитата(ПОЛИТЕХФОРМ-М @ Sep 14 2018, 16... Sep 28 2018, 04:56 ПОЛИТЕХФОРМ-М добавил рисунки с изображением аналогов, чтобы был... Sep 28 2018, 04:48
