Резонансный индуктор, кто как мотает? |
Sep 14 2018, 04:27
Пользователь №: 990
Собственно проблема- нужен резонансный индуктор для фазосдвигающего моста с длительной выходной мощностью 2,5кВт, частота 65 кгц. Индуктивность в пределах 6-8 мкГн. В итоге такие результаты: 1. Индуктор на RM14-250, 5 витков литцендрата 300*0,1мм - макс темп-ра провода 150 град, феррит 70град 2. Индуктор на RM14-250, 5 витков провода 2мм - макс темп-ра провода 130 град, феррит 70град 3. Индуктор на RM14-250, 5 витков провода 3,15мм - макс темп-ра провода >280 град, феррит 90град 4 Индуктор на RM14-250, 5 витков фольги 15мм*0,3мм - макс темп-ра меди 200 град, феррит 80 град 5. Индуктор на магнитопроводе KoolMu , диаметром 45мм, провод 1,5мм - мгновенный разогрев магнитопровода свыше 200 6 Индуктор из 3 последовательно включенных башенок, каждая набрана из 4 комплектов ELP22 с зазором 0,1мм, внутри шина 2*5мм. Феррит 100 град, медь 150
Реально ли вообще снизить температуру провода ниже 100 град? Гарантийный срок 10 лет, нежелательно чтобы внутри устройства были высокие температуры. Пробовал моделировать в FEMM, по сплошному проводу результаты сходятся, по литцу - нет. Потери в литце по расчетам должны быть 0,5Вт, по факту выходят около 3-4Вт
Sep 19 2018, 02:25
Пользователь №: 93 515
Цитата(kochkuroff @ Sep 14 2018, 11:27)  Собственно проблема- нужен резонансный индуктор для фазосдвигающего моста с длительной выходной мощностью 2,5кВт, частота 65 кгц. Индуктивность в пределах 6-8 мкГн. В итоге такие результаты: . . . Вам правильно заметили: Цитата(wla @ Sep 15 2018, 16:36)  Так Вам что нужно? Индуктор или дроссель, реактор? Вы определитесь в терминах. Если дроссель, и вам нужен совет по потерям в меди - приведите эффективный ток, если еще и в стали - амплитуду этого самого тока. А все остальное - советовать я тут много могу, но все это кофейная гуща  .
Sep 19 2018, 10:39
Пользователь №: 11 287
Цитата(ded2016 @ Sep 19 2018, 05:25)  Вам правильно заметили: Цитата Так Вам что нужно? Индуктор или дроссель, реактор? Вы определитесь в терминах. Если дроссель, и вам нужен совет по потерям в меди - приведите эффективный ток, если еще и в стали - амплитуду этого самого тока. По-моему, исходя из контекста, совершенно очевидно, что речь не идёт о нагревательном индукторе. "Индуктор" у автора получился путём интерференции "индуктивности" и "реактора". Но, в целом, проблема ясна, ИМХО.
kochkuroff Резонансный индуктор Sep 14 2018, 04:27 Baza исходя из температур меди и феррита, феррит не раб... Sep 14 2018, 06:32 MikeSchir Похоже габарит сердечника RM14 маловат будет. Мож... Sep 14 2018, 07:41 wim KoolMu и прочие порошковые сердечники не подходят ... Sep 14 2018, 08:28 kochkuroff Я пробовал мотать и на 2х rm14, в результате нагре... Sep 14 2018, 09:00 MikeSchir Цитата(kochkuroff @ Sep 14 2018, 12:00) Я... Sep 14 2018, 09:34 kochkuroff Вместо китайского литцентрата 300*0,1 попробовал о... Sep 14 2018, 12:07 Herz Цитата(wim @ Sep 14 2018, 11:28) Может бы... Sep 14 2018, 15:35 wim Цитата(Herz @ Sep 14 2018, 18:35) партиза... Sep 17 2018, 10:42  Herz Цитата(wim @ Sep 17 2018, 13:42) Отнюдь н... Sep 18 2018, 19:55 Plain Цитата(kochkuroff @ Sep 14 2018, 07:27) 8... Sep 14 2018, 16:57 kochkuroff QUOTE А в чём смысл такого извращения? И откуда во... Sep 14 2018, 17:21 wla Цитата(kochkuroff @ Sep 14 2018, 09:27) С... Sep 15 2018, 09:36
