> Выделение импульса из модулированного сигнала
dimka76
сообщение Sep 18 2018, 19:32
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Здравствуйте.
На микроконтроллер приходят импульсы логического сигнала длительностью от 10 до 500 мСек.
Эти импульсы могут быть заполнены ШИМ с частотой порядка 1-2 кГц и скважностью
от 0,1 до 0,9. Можно представить это как амплитудно модулированный сигнал.
А могут быть и не заполненными.
С измерением длительности не заполненного импульса проблем нет. А вот как измерить длительность
импульса, если он заполнен ШИМ ?
Можно конечно было бы применить какой-либо фильтр, но хотелось бы обойтись простыми средствами
без лишней вычислительной нагрузки. Или с минимальными вычислениями.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
jcxz
сообщение Sep 18 2018, 20:23
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Завести на вход таймера в режиме Capture (захват по фронту и по спаду). А также на вход другого таймера, который будет запускать (и перезапускать) отсчёт интервала таймаута по каждому спаду этого сигнала. По истечении интервала (2-го таймера) считать первое и последнее события capture из 1-го таймера и найти между ними разницу. Интервал таймаута должен быть заведомо больше периода ШИМа заполнения.
Всё.
dimka76
сообщение Sep 19 2018, 16:37
developer
Из: Казань
Всё.
Но как быть если импульсы не будут модулированы ?
Тогда по истечении интервала 2-го таймера проверять значение пина, если 0, то все, если 1,
то 2-ой таймер продолжает заного отсчитывать свой период.
И так по кругу, пока пин не примет значение 0.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
