> Можно ли расширить память EEPROM
Kiwi
сообщение Sep 21 2018, 06:08
Пользователь №: 10 107
Имеется инструмент, который хранит данные в памяти EEPROM. Мы используем четыре 24LC1025 128Kx8 на I2C шине. Задача состоит в том, чтобы увеличить (удвоить) размер этой памяти. Я смотрел AT24CM02 256Кх8, он вдвое больше по размеру, но их только два слейва можно поставить на шине из-за ограниченной адресации; в итоге похоже, то на то и получается. Если ли тут выход, в приборе имеется только I2C.
jcxz
сообщение Sep 21 2018, 06:11
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Прошивку прибора тоже переписывать будете?
Kiwi
сообщение Sep 21 2018, 06:58
Если в случае надо будет что-то модифицировать, то прошивку менять возможность имеется.
jcxz
сообщение Sep 21 2018, 07:01
Из: Омск
Если есть исходники, то Ваш вопрос вообще неясен. В чём проблема тогда?
Kiwi
сообщение Sep 21 2018, 07:23
Для примера из даташита на AT24CM02 256Кх8
"Device Address Inputs: The A2 pin is used to select the device address
and corresponds to the fifth bit of the I2 C seven bit slave address. This
pin can be directly connected to VCC or GND, allowing up to two devices
on the same bus for a total of 4-Mbit of EEPROM.
А мне надо больше.
Цитата(Vasily_ @ Sep 21 2018, 19:07) *
Это небольшая память, посмотрите мой первый пост.
Цитата(ikm @ Sep 21 2018, 19:02) *
А i2c multiplexer не подойдет, Что то типа этого TCA9546A
Спасибо, посмотрю. Возможно, это пока единственный выход.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 20:44
