> Проблема кодключения к RPi через USB-to-RS232, не все символы приходят в терминал
Mickey Rourke
сообщение Sep 22 2018, 09:53
Пользователь №: 88 978
Здравствуйте! Возникла необходимость посмотреть что происходит во время загрузки Raspberry Pi 3B. Настроил cmdline.txt, config.txt по инструкции, подключился через вот такой конвертер, но в терминал приходят не все символы, многие хаотично пропускаются. Подключаюсь через minicom (115200, 8N1, NOR). Вывод выглядит вот так:
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Не из-за конвертера ли это вообще происходит? Может быть такое что пересылка через UART не успевает за выводом отладочных данных ядром Linux?
Я полный ноль в этом деле.
Сообщение отредактировал Mickey Rourke - Sep 22 2018, 09:55
rx3apf
сообщение Sep 22 2018, 20:59
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
В моем случае машина была пустая. Но я просто подзабыл уже, только сейчас вспомнил - она дохла по передаче ! И пришлось паузу добавить при передаче (самый минимум, чтобы буквально на единицы %% притормозить относительно номинальной скорости). FT2232 - без проблем. А эта вот дрянь преподнесла сюрприз.
jcxz
сообщение Sep 23 2018, 00:36
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Много лет использую CP2102 - никаких проблем ни на каких скоростях до 921600 ни с какой плотностью потока. Как и с FTDI.
Проблемы обычно есть у разных терминалов - при плотном потоке у большинства терминалов из инета начинается потеря данных. Обусловлено это только кривостью рук их написателей. Нормально работает на любых скоростях например putty.
Вангую, что и у Вас причина именно в неумении работать с COM-портом под виндой (или с UART на МК). И CP2102 - не при чём.
Цитата(kovigor @ Sep 22 2018, 23:55) *
Я понимаю, для современных высокопроизводительных машин это уже не так актуально. Но все же ...
Достаточно просто поднять приоритет thread-а, работающего с портом. И занятость машины не будет мешать.
Так что опять - причина только в кривости рук программиста.
rx3apf
сообщение Sep 23 2018, 11:08
Из: Moscow, Russia
Дело было так - copy /b file com<n>
Всегда все работало (потому что пользовался FT2232) и PL2303. И вдруг - не работает. А адаптер-то на CP2102. Если копируемый файл где-то от 2 кило и выше - выпадают куски. Так что к кривым рукам - в MS или к драйверописателям из Silabs, моего-то тут ничего не было. То, что выходило с UART конвертора, я посмотрел - да, потеря данных. Пришлось вместо системной copy использовать свою утилиту.
И занятость машины тут не при чем (четырехядерный процессор с нулевой загрузкой по всем ядрам). И это не потеря на приеме - данные улетают в никуда, хотя драйвер должен бы как-то приостановить источник данных.
Может быть, как-то зависит от конкретной системы...
Сообщение отредактировал rx3apf - Sep 23 2018, 11:10
jcxz
сообщение Sep 23 2018, 11:29
Из: Омск
Цитата(rx3apf @ Sep 23 2018, 14:08) *
и PL2303.
А у меня были проблемы как раз с prolific. И не раз. Больше нигде не использую её.
rx3apf
сообщение Sep 23 2018, 11:48
Из: Moscow, Russia
Цитата(jcxz @ Sep 23 2018, 14:29) *
Может стоило обновить дрова.
Стояли свежие (2016). Можете попробовать повторить эксперимент самостоятельно (W7 x64, 115200). Хоть на бинарнике, хоть на текстовом, начиная с какого-то размера файла выпадают фрагменты. Строго на одних и тех же местах, с точностью до байта. Эффект воспроизводился как через "copy", так и через компонент axserial для vbs, с разными экземплярами USB-UART. Сделал в скрипте задержку из расчета 25 ms на 256-байтовый блок - все в норме (реально хватало и меньше, 25 для подстраховки, а 11% замедления было некритично).
- Mickey Rourke   Проблема кодключения к RPi через USB-to-RS232   Sep 22 2018, 09:53
- - aaarrr   Цитата(Mickey Rourke @ Sep 22 2018, 12:53...   Sep 22 2018, 10:11
|- - Mickey Rourke   Спасибо, aaarrr! Цитата(aaarrr @ Sep 22 2...   Sep 22 2018, 10:50
||- - kovigor   Цитата(Mickey Rourke @ Sep 22 2018, 13:50...   Sep 22 2018, 10:57
||- - Tarbal   Цитата(kovigor @ Sep 22 2018, 14:57) На з...   Sep 22 2018, 16:07
|- - rx3apf   Цитата(aaarrr @ Sep 22 2018, 13:11) Не мо...   Sep 22 2018, 20:20
|- - kovigor   Цитата(rx3apf @ Sep 22 2018, 23:20) Управ...   Sep 22 2018, 20:55
- - kovigor   Цитата(Mickey Rourke @ Sep 22 2018, 12:53...   Sep 22 2018, 10:18
|- - jcxz   Цитата(rx3apf @ Sep 23 2018, 14:48) Стоял...   Sep 23 2018, 12:06
- - rx3apf   Ну при чем здесь питание ? Данные ушли в драйвер, ...   Sep 23 2018, 12:16
|- - jcxz   Цитата(rx3apf @ Sep 23 2018, 15:16) Ну пр...   Sep 23 2018, 12:46
|- - rx3apf   Цитата(jcxz @ Sep 23 2018, 15:46) ило кач...   Sep 23 2018, 16:21
|- - jcxz   Цитата(rx3apf @ Sep 23 2018, 19:21) Что д...   Sep 23 2018, 17:05
|- - rx3apf   Цитата(jcxz @ Sep 23 2018, 20:05) Потому ...   Sep 23 2018, 17:11
- - k155la3   115200 - это 1-2 стандартных страницы текста в сек...   Sep 23 2018, 14:03
- - toweroff   А не в том ли дело, что аппаратный UART на RPi3 ск...   Sep 23 2018, 16:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
