> Несколько глупых вопросов чайника про аккумуляторы.
-=Женек=-
сообщение Sep 19 2006, 19:28
Пользователь №: 20 131
Так... я похоже не знаю матчасти по аккумуляторам.
1. Если я к адаптеру параллельно подключу аккумулятор и нагрузку, что будет?
2. Если я подключу, как мне советовали через диодную развязку, то как будет заряжаться аккумулятор? По моему такая схема ему просто разрядиться не даст..
3. Вот например контроллер зарядного устройства - http://www.rtcs.ru/popup_product.asp?id=3484. Там на схеме видно что выход BATT подключен к аккумулятору и как бы продолжается дальше. Значит ли это что туда же можно подключить нагрузку?
4. Какой режим работы выгоднее для аккумулятора - когда зарядка происходит после полной или почти полной разрядки, или же если постоянно происходит подзарядка аккумулятора? Будет ли происходить такая постоянная подзарядка, если делать, как написано в п.2 моих вопросов?
5. В схемах подключения некоторых микросхем, например http://www.rtcs.ru/popup_product.asp?id=5657 есть выход, обозначеный как "to system load". Это как? К нагрузке?
Для чего все я это спрашиваю - хочу собрать что-то вроде источника бесперебойного питания. Желательно чтобы система знала, от чего в данный момент питается, поэтому варианты с диодной развязкой, предлагавшиеся мне в соседней ветке не подходят. Хороший вариант - MAX1874 - там происходит автоматическое переключение нагрузки на внешний источник питания, если таковой имеется. ОДнако процесс этот никак не проконтроллируешь.
МОжет лучше взять две микросхемы- зарядную и какой-нибудь хороший супервайзор, а переключение осуществлять с помощью микроконтроллера через транзисторы?
В общем я в растерянности, подскажите что нибудь...
-=Женек=-
сообщение Sep 25 2006, 11:40
В принципе я и так уже посчитал, сколько времени будут работать ионисторы ))))
Все-таки остановил выбор на свинцово-кислотных аккумуляторах.
GP 613 - 6 вольт, 1,2 А-ч - за глаза..., при его небольших габаритах.
Подзаряжать их можно в резервном режиме без проблем.
Остается купить и попробовать.
Спасибо всем за консультацию!
Что-то уж больно разная цена на аккумуляторы GP, DT и TP при одной емкости и габаритах... Настораживает...
Alex_Pol
сообщение Sep 26 2006, 21:17
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
Никель - кадмиевые вообще вечные (если не герметичные). Выдерживают и перезаряд, и полный разряд. Удельная ёмкость хреноватая, но если это не критично - то самое то.
- -=Женек=-   Несколько глупых вопросов чайника про аккумуляторы.   Sep 19 2006, 19:28
- - DimG   ЦитатаЕсли я к адаптеру параллельно подключу аккум...   Sep 20 2006, 03:11
- - -=Женек=-   Слышал что морозостойкие аккумуляторы это NiCd. Эт...   Sep 20 2006, 06:06
|- - Семён   Посмотрите статью. На основе идей изложенных в ней...   Sep 20 2006, 06:20
|- - Turnaev Sergey   Цитата(-=Женек=- @ Sep 20 2006, 13...   Sep 20 2006, 10:52
- - -=Женек=-   Спасибо за ссылки. Очень много полезной информации...   Sep 20 2006, 18:24
- - AML   Можешь еще посмотреть http://microcap-model.narod....   Sep 21 2006, 07:52
|- - Turnaev Sergey   Цитата(AML @ Sep 21 2006, 14:52) Можешь е...   Sep 21 2006, 15:46
|- - tvv   Цитата(Turnaev Sergey @ Sep 21 2006, 19:4...   Sep 21 2006, 17:37
- - -=Женек=-   Н-да... почитал я все это и загрустил... заряд акк...   Sep 21 2006, 08:49
|- - Turnaev Sergey   Цитата(-=Женек=- @ Sep 21 2006, 15...   Sep 21 2006, 11:54
||- - Foris   Цитата(Turnaev Sergey @ Sep 21 2006, 15:5...   Sep 22 2006, 07:58
||- - Turnaev Sergey   Цитата(Foris @ Sep 22 2006, 14:58) и само...   Sep 22 2006, 08:09
|- - tvv   Цитата(-=Женек=- @ Sep 21 2006, 12...   Sep 21 2006, 12:30
- - Foris   Цитата(-=Женек=- @ Sep 19 2006, 23...   Sep 21 2006, 08:51
- - -=Женек=-   По статистике, электричество отключается раза 3-4 ...   Sep 24 2006, 18:56
|- - Turnaev Sergey   Цитата(-=Женек=- @ Sep 25 2006, 01...   Sep 25 2006, 10:54
|- - tvv   Цитата(-=Женек=- @ Sep 24 2006, 22...   Sep 25 2006, 11:01
- - Serj78   я бы не парился, взял бы 12-ти вольтовые гелевые ...   Sep 25 2006, 10:33
- - Serj78   я бы не парился, взял бы 12-ти вольтовые гелевые с...   Sep 25 2006, 11:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:37
Страница сгенерированна за 0.03244 секунд с 7
