> Проблема кодключения к RPi через USB-to-RS232, не все символы приходят в терминал
Mickey Rourke
сообщение Sep 22 2018, 09:53
Пользователь №: 88 978
Здравствуйте! Возникла необходимость посмотреть что происходит во время загрузки Raspberry Pi 3B. Настроил cmdline.txt, config.txt по инструкции, подключился через вот такой конвертер, но в терминал приходят не все символы, многие хаотично пропускаются. Подключаюсь через minicom (115200, 8N1, NOR). Вывод выглядит вот так:
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Не из-за конвертера ли это вообще происходит? Может быть такое что пересылка через UART не успевает за выводом отладочных данных ядром Linux?
Я полный ноль в этом деле.
Сообщение отредактировал Mickey Rourke - Sep 22 2018, 09:55
rx3apf
сообщение Sep 23 2018, 12:16
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Ну при чем здесь питание ? Данные ушли в драйвер, драйвер отдал по USB. Если не приостанавливать - теряются. Чуть приостановить (хоть в том же ритме 115200, но чтобы заведомо не чаще) - не теряются. Ненормальное поведение самого 2102 - увы, есть только с ali, проверить трудно. А, вообще-то на пути еще хаб есть, при случае без него проверю...
Будет желание и возможность - проверьте. Если протокол предусматривает квитирование (и наверняка блоки меньше, чем в моем случае), проблем, естественно, никогда не будет. Ситуация возникает, когда льется непрерывным потоком в темпе, заданном настройкой конвертора USB-UART, без какого-то внешнего управления потоком.
- Mickey Rourke   Проблема кодключения к RPi через USB-to-RS232   Sep 22 2018, 09:53
- - aaarrr   Цитата(Mickey Rourke @ Sep 22 2018, 12:53...   Sep 22 2018, 10:11
|- - Mickey Rourke   Спасибо, aaarrr! Цитата(aaarrr @ Sep 22 2...   Sep 22 2018, 10:50
||- - kovigor   Цитата(Mickey Rourke @ Sep 22 2018, 13:50...   Sep 22 2018, 10:57
||- - Tarbal   Цитата(kovigor @ Sep 22 2018, 14:57) На з...   Sep 22 2018, 16:07
|- - rx3apf   Цитата(aaarrr @ Sep 22 2018, 13:11) Не мо...   Sep 22 2018, 20:20
|- - kovigor   Цитата(rx3apf @ Sep 22 2018, 23:20) Управ...   Sep 22 2018, 20:55
- - kovigor   Цитата(Mickey Rourke @ Sep 22 2018, 12:53...   Sep 22 2018, 10:18
- - rx3apf   В моем случае машина была пустая. Но я просто подз...   Sep 22 2018, 20:59
|- - jcxz   Цитата(rx3apf @ Sep 22 2018, 23:59) В мое...   Sep 23 2018, 00:36
|- - rx3apf   Цитата(jcxz @ Sep 23 2018, 03:36) Вангую,...   Sep 23 2018, 11:08
|- - jcxz   Цитата(rx3apf @ Sep 23 2018, 14:08) и PL2...   Sep 23 2018, 11:29
|- - rx3apf   Цитата(jcxz @ Sep 23 2018, 14:29) Может с...   Sep 23 2018, 11:48
|- - jcxz   Цитата(rx3apf @ Sep 23 2018, 14:48) Стоял...   Sep 23 2018, 12:06
|- - jcxz   Цитата(rx3apf @ Sep 23 2018, 15:16) Ну пр...   Sep 23 2018, 12:46
|- - rx3apf   Цитата(jcxz @ Sep 23 2018, 15:46) ило кач...   Sep 23 2018, 16:21
|- - jcxz   Цитата(rx3apf @ Sep 23 2018, 19:21) Что д...   Sep 23 2018, 17:05
|- - rx3apf   Цитата(jcxz @ Sep 23 2018, 20:05) Потому ...   Sep 23 2018, 17:11
- - k155la3   115200 - это 1-2 стандартных страницы текста в сек...   Sep 23 2018, 14:03
- - toweroff   А не в том ли дело, что аппаратный UART на RPi3 ск...   Sep 23 2018, 16:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
