Загрузка Kintex Ultrascale, Проблемы с загрузкой |
Sep 21 2018, 16:05
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
на счет контрафакта: пластина на заводе проходит ATPG-тестирование, после чего её отправляют на резку. после резки все кусочки пластины с годными и не годными чипами попадает в контейнеры. после чего сортировочный автомат вынимает чипы из первых контейнеров и переставляет их в контейнеры, где все чипы являются либо годными, либо нет. годные чипы учитываются и далее следуют на легальную корпусировку. контейнеры с бракованными чипами далее должны (по идее) следовать на уничтожение. однако. находится умный азиат, у которого есть отчет изначальной разбраковки, отчет сортировочного автомата. после чего он определяет какую из паллет бракованных чипов наиболее выгодно "дёрнуть". правда в силу контроля и учета просто изъять её нельзя, её можно подменить. соответственно, паллета с полурабочими чипами изымается, вместо неё подкладывается паллета с какой-то другой дёрнутой ещё откуда-то неуничтоженной фигней. контроль и учет соблюден, работников уже никто не накажет. по мере накопление таких "левых" некорпусированных чипов, эти "левые" граждоне заказывают корпуса и корпусировку. как приезжают корпуса, это левое китайское ИП заказывает корпусировку всех чипов из дефективных паллет. далее все действительно бракованные м/с выкидываются в помойку, а "полудохлые" продаются всем желающим жертвам за полцены.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Sep 21 2018, 17:08
Пользователь №: 17 871
Цитата(krux @ Sep 21 2018, 19:05)  по мере накопление таких "левых" некорпусированных чипов, эти "левые" граждоне заказывают корпуса и корпусировку. как приезжают корпуса, это левое китайское ИП заказывает корпусировку всех чипов из дефективных паллет. далее все действительно бракованные м/с выкидываются в помойку, а "полудохлые" продаются всем желающим жертвам за полцены. Такие чипы должны сильно отличаться внешне, если их корпусировка делается в других местах. К тому же, сейчас есть какой-никакой доступ к базе данных Xilinx по кристаллам. По серийнику точно, но вроде обещали и по DNA сделать. Если это есть - по DNA можно будет установить легальность чипа. Конечно, если могущественные китайцы не умеют шить в эти отбракованные кристаллы все что угодно. Цитата(Anton1990 @ Sep 21 2018, 18:30)  Кристалл обошелся примерно в 0.5 млн, а до этого другие люди покупали такую же микруху с индексом -1 примерно за 1.8млн. Вот и вызывает вопрос почему у нас более скоростная микруха стоит на столько дешевле. О поставщике не спращивайте, но у него глаза раскосые. Обалдеть. От китайских поставщиков такой кристалл мог бы стоить раз в 5 дешевле. Имея указанную Вами сумму проще обратиться в Xilinx. Цитата(Anton1990 @ Sep 21 2018, 18:30)  Проект примитивный поэтому с ним ОК, да и к тому же он иногда работает. Я бы предложил его еще более примитизировать, для чего использовать другую доступную частоту для тактирования ila и сделать два проекта: 1. Больные пины завести на IBUFDS (DIFF_TERM=True IOSTANDARD=LVDS). Выход IBUFDS - сразу в ila. И смотреть, что там творится от конфига к конфигу, включая ловлю фронтов при отсутствии постоянного клока. 2. Если сбой подтвержден, делаем второй проект, куда заводим эти два пина сразу в ila, IOSTANDARD=LVCMOS18. И смотрим, что творится на пинах, а что в ila. Если надо - отключаем DAC и подаем однополярные тестовые сигналы. Цитата(Anton1990 @ Sep 21 2018, 18:30)  Ваши рецепты конечно правильные, но при такой микрухе демо плата от производителя будет стоить ужас, и нет ее. Готовая плата на KU115 стоит где-то 2000 долл., но там вроде нет FMC разъема.
Sep 23 2018, 13:12
Пользователь №: 71 584
Цитата(Flood @ Sep 21 2018, 20:08)  Такие чипы должны сильно отличаться внешне, если их корпусировка делается в других местах. К тому же, сейчас есть какой-никакой доступ к базе данных Xilinx по кристаллам. По серийнику точно, но вроде обещали и по DNA сделать. Если это есть - по DNA можно будет установить легальность чипа. Конечно, если могущественные китайцы не умеют шить в эти отбракованные кристаллы все что угодно.
Готовая плата на KU115 стоит где-то 2000 долл., но там вроде нет FMC разъема. напрямую к Xilinx не вариант. Я же не себе домой ее заказываю. Проводится конкурс и т.д., ну и последствия....
Anton1990 Загрузка Kintex Ultrascale Sep 19 2018, 15:03 jojo Цитата(Anton1990 @ Sep 19 2018, 19:03) Вс... Sep 19 2018, 21:14 serj1979 Цитата(Anton1990 @ Sep 19 2018, 18:03) Вс... Sep 20 2018, 05:25 Anton1990 Цитата(serj1979 @ Sep 20 2018, 08:25) Хм.... Sep 20 2018, 15:06 vladec ЦитатаP.P.S. Да ещё, плата от "производителя... Sep 20 2018, 06:06 jojo Я бы купил у нормального поставщика и сравнил. Лев... Sep 20 2018, 20:22 Flood Не понимаю, что такое "левая ПЛИС"? В Ки... Sep 20 2018, 21:13 serj1979 Цитата(Flood @ Sep 21 2018, 00:13) Не пон... Sep 21 2018, 05:43 Anton1990 Цитата(Flood @ Sep 21 2018, 00:13) Не пон... Sep 21 2018, 15:30  Самурай Цитата(Anton1990 @ Sep 21 2018, 19:30) В ... Sep 21 2018, 16:23  serj1979 Цитата(Anton1990 @ Sep 21 2018, 18:30) Пр... Sep 24 2018, 05:41   Anton1990 Цитата(serj1979 @ Sep 24 2018, 08:41) Нас... Sep 24 2018, 16:36    Flood Цитата(Anton1990 @ Sep 24 2018, 19:36) По... Sep 24 2018, 16:52     Anton1990 Цитата(Flood @ Sep 24 2018, 19:52) Это не... Sep 25 2018, 04:11      serj1979 Цитата(Anton1990 @ Sep 25 2018, 07:11) Но... Sep 25 2018, 04:50  krux Цитата(Flood @ Sep 21 2018, 20:08) Такие ... Sep 21 2018, 17:14   Flood Цитата(krux @ Sep 21 2018, 20:14) корпуси... Sep 22 2018, 08:22 jojo Эти чипы не редкость. Хорошо, если они просто немн... Sep 22 2018, 11:29 Flood Цитата(jojo @ Sep 22 2018, 14:29) Эти чип... Sep 22 2018, 15:39  jojo Цитата(Flood @ Sep 22 2018, 19:39) Какие ... Sep 23 2018, 13:59 dm.pogrebnoy Один раз хотели заказать партию шестых виртексов в... Sep 23 2018, 06:04 Yuri124 Как вариант - происходит сбой при загрузке из-за р... Sep 23 2018, 09:44 RobFPGA Приветствую!
Цитата(Yuri124 @ Sep 23 2018... Sep 23 2018, 11:18 blackfin Цитата(Anton1990 @ Sep 19 2018, 18:03) Ес... Sep 25 2018, 05:20 serj1979 Цитата(blackfin @ Sep 25 2018, 08:20) На ... Sep 25 2018, 05:25  blackfin Цитата(serj1979 @ Sep 25 2018, 08:25) ...... Sep 25 2018, 05:28   serj1979 Цитата(blackfin @ Sep 25 2018, 08:28) Для... Sep 25 2018, 05:32    blackfin Цитата(serj1979 @ Sep 25 2018, 08:32) А е... Sep 25 2018, 05:37     serj1979 Цитата(blackfin @ Sep 25 2018, 08:37) Вот... Sep 25 2018, 05:54 Anton1990 Цитата(blackfin @ Sep 25 2018, 08:20) На ... Sep 26 2018, 03:47  blackfin Цитата(Anton1990 @ Sep 26 2018, 06:47) Пр... Sep 26 2018, 04:09
