Балансир от LionTec, Как это работает? |
Sep 21 2018, 20:09
Пользователь №: 11 287
Цитата(Plain @ Sep 21 2018, 22:53) Не так — разрядник сам по себе, по графику это пропорциональный напряжению линейный потребитель тока на биполярном транзисторе, начиная с определённого напряжения элемента, а петля сама по себе, и размыкается, когда напряжение на элементе выходит за окно. Да, верно, но я имел в виду, что зарядное прекращает заряд, когда петля размыкается и ждёт, пока замкнётся снова по окончанию балансировки. Кстати, транзистор, скорее всего, MOSFET, и сам выступает в роли шунта.
Sep 23 2018, 07:02
Пользователь №: 45 710
Цитата(Herz @ Sep 21 2018, 23:09) зарядное прекращает заряд, когда петля размыкается и ждёт, пока замкнётся снова Не так — размыкание петли означает, что один элемент уже зарядился, поэтому зарядник понижает ток до номинала границы окна и на сигнал петли уже не смотрит, только на напряжение батареи. Цитата транзистор, скорее всего, MOSFET Это сильно вряд ли, потому что при такой погрешности порога затвора нужна схема на ОУ, а его на плате нет, да и работа в линейном режиме обычным полевым транзисторам противопоказана.
Sep 23 2018, 11:16
Цитата(Plain @ Sep 23 2018, 10:02) Не так — размыкание петли означает, что один элемент уже зарядился, поэтому зарядник понижает ток до номинала границы окна и на сигнал петли уже не смотрит, только на напряжение батареи. А что значит "понижает ток до границы окна"? И Вы думаете, что зарядное, кроме ограничения, умеет регулировать ток? Очень сомневаюсь, это просто избыточно. Кроме того, размыкание петли означает не только то, что один элемент уже зарядился, но и то, что он начал разряжаться через балансир. И этот ток разряда непостоянен, поэтому зарядное о нём не знает. Цитата Это сильно вряд ли, потому что при такой погрешности порога затвора нужна схема на ОУ, а его на плате нет, да и работа в линейном режиме обычным полевым транзисторам противопоказана. Там может быть что-то вроде TL431, например. И о "противопоказаниях" разработчик мог не догадываться... Цитата(Егоров @ Sep 23 2018, 11:16) Хм... похоже, эти псевдобалансиры в ссылке вообще не из той оперы. Они для литий-железо, а стартеру нужен литий-ионные аккумуляторы заряжать. Там 4.2 вольта и он говорит, что 2А ток. Всё смешалось в доме Облонских... Балансиры, что у меня на столе, действительно для "железного лития" и на самый маленький ток из своей серии: 800мА. Но даташит, что прикреплён в первом посте, на разные модификации. Так, на последней странице приведен BMS-CM400 с его током до 2А. Стало быть, до 7 ВТ. Мне же нужны действительно для литий-ионных, на 4.2В. Вот их и буду делать сам.
Sep 23 2018, 17:08
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(Herz @ Sep 23 2018, 14:16) Там может быть что-то вроде TL431, например. И о "противопоказаниях" разработчик мог не догадываться... Мне же нужны действительно для литий-ионных, на 4.2В. Вот их и буду делать сам. Зайдите на сайт электротранспорта - там уже много лет обсуждают разные BMS и балансиры, в том числе и на TL431. Выложены вроде бы реальные схемы. А большая рассеиваемая мощность может быть связана с тем, что балансиры сажают прямо на массивные выводы из литиевых банок - там где-то я видел такую фотографию. Для такой банки рассеить пару ватт - вообще ни о чем.
Herz Балансир от LionTec Sep 21 2018, 16:47 Plain Платы соединяются последовательно в сигнальную ток... Sep 21 2018, 17:04 HardEgor Документик получше от производителя Sep 21 2018, 17:50 Herz Цитата(HardEgor @ Sep 21 2018, 20:50) Док... Sep 21 2018, 18:43 Plain Скорее всего там два обычных супервизора, которые ... Sep 21 2018, 19:22 Herz Получается, когда хотя бы один балансир включается... Sep 21 2018, 19:39 Сергей Борщ QUOTE (Herz @ Sep 21 2018, 23:09) Да, вер... Sep 21 2018, 23:08 Егоров Цитата(Сергей Борщ @ Sep 22 2018, 02:08) ... Sep 22 2018, 07:05 Herz Цитата(Сергей Борщ @ Sep 22 2018, 02:08) ... Sep 22 2018, 10:24 Егоров Цитата(Herz @ Sep 22 2018, 13:24) Такой р... Sep 22 2018, 12:32 halfdoom Цитата(Егоров @ Sep 22 2018, 15:32) В реа... Sep 23 2018, 04:23 Herz Цитата(SKov @ Sep 23 2018, 20:08) Зайдите... Sep 23 2018, 18:11 Егоров Цитата(Herz @ Sep 23 2018, 21:11) взяв за... Sep 23 2018, 19:58 SKov Цитата(Herz @ Sep 23 2018, 21:11) Да, я и... Sep 24 2018, 18:56 Herz Цитата(SKov @ Sep 24 2018, 21:56) C балан... Sep 24 2018, 21:54 halfdoom Цитата(Herz @ Sep 25 2018, 00:54) баланси... Sep 25 2018, 04:12 SKov Цитата(Herz @ Sep 25 2018, 00:54) Тут у В... Sep 25 2018, 06:58 Herz Цитата(SKov @ Sep 25 2018, 09:58) Ну, есл... Sep 25 2018, 18:56 halfdoom Цитата(Herz @ Sep 25 2018, 21:56) Мне каж... Sep 26 2018, 03:53 SKov Цитата(Herz @ Sep 25 2018, 21:56) Такое д... Sep 26 2018, 20:19 halfdoom Цитата(Plain @ Sep 23 2018, 10:02) Это си... Sep 23 2018, 11:18 Herz Ну, вот эти балансиры, что в даташите первого пост... Sep 22 2018, 13:55 Егоров Цитата(Herz @ Sep 22 2018, 16:55) Ну, вот... Sep 22 2018, 17:57 HardEgor Цитата(Егоров @ Sep 23 2018, 00:57) На ка... Sep 23 2018, 06:19 Егоров Цитата(HardEgor @ Sep 23 2018, 09:19) Нет... Sep 23 2018, 08:16 Plain Если они понавешали на элемент не микроамперные су... Sep 23 2018, 14:56 Plain Сделать легко — замедляющим рост тока компонентом,... Sep 27 2018, 04:54 SKov Цитата(Plain @ Sep 27 2018, 07:54) Сделат... Sep 27 2018, 05:37 Plain Сливать с АКБ лишние 15 Вт посредством жидкого азо... Sep 27 2018, 06:22
