> Как верблюду пройти сквозь игольное ушко или Способы управления/конфигурирования устройства через единственное SPP-соединение.
jcxz
сообщение Sep 24 2018, 11:22
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Имеется устройство. Устройство имеет bluetooth (BT). Выбор профилей в использованном BT-модуле небогат и, похоже, придётся обходиться одним только SPP.
Через это SPP нужно делать конфигурирование устройства + изредка скачивать с него файлы (а может в будущем и закачивать на него понадобится).
SPP - потому что должна быть возможность конфигурить "в поле", с телефона. Устройство в роли SPP-сервера - принимает входящие подключения, само не инициирует их.
Так как:
1) необходима возможность конфигурирования из разных ОС: винда, линух, Андроид, АйОС, ...;
2) штат команды разработки предельно мал и бюджет соответствующий;
то для конфигурирования нужно использовать только готовое ПО/протоколы, и самый простой путь - написание конфигураторов для всех ОС, работающих через SPP-канал - отпадает.
В свете вышеизложенных соображений решил конфигурирование построить на базе эмулятора ANSI-терминала: устройство будет генерить текстовый вывод, со всеми менюшками, чекбоксами, edit-контролами и прочим. В цвете, мерцаниях и т.д. Реагируя на нажимаемые пользователем клавиши.
Т.е. - интерактивный интерфейс с юзером. Параметров конфигурации не так уж и много - думаю будет 2-3 десятка. Несколько разных экранов.
В принципе всё работает, если не считать того, что хороших эмуляторов терминалов - не так уж и много. А ведь ещё нужно будет подобрать нормальные терминалы для всех ОС.... sad.gif((
Да - ещё нужно будет принимать с устройства файлы. Для этого думал использовать ZModem. Здесь с эмуляторами терминала ещё хуже оказалось.
Но меня посещают мысли, что возможно я не вижу какого-то более удобного варианта, сделать работу по-другому, удобнее и красивше.
В плане удобства пользователя, было бы гораздо лучше использовать HTML. Но как это сделать через SPP (COM-порт)? Причём чтобы даже не продвинутый юзер смог пользоваться.
Я уже думал о таком:
Под виндой - сделать удалённое подключение к сети через этот COM-порт, запустить через него SLIP-протокол, внутри которого - IP-фреймы. Ну и поднять HTTP-сервер в устройстве на этом канале. Возможно так можно сделать. И будет красиво и круто. И с передачей файлов тогда нет проблем. Да и даже графику на странице можно сделать.
Но вот мне кажется, что это будет через одно известное место. И не факт, что будет работать в последующих версиях винды. А тем более - на других ОС.
Вопрос к тем, кто был в аналогичной ситуации: Какое Вы выбрали решение задачи и почему?
megajohn
сообщение Sep 24 2018, 11:27
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
вот как раз все что Вы описываете, вижу в одной железке.
реализовано через простой COM-порт, а там на нижнем уровне PPP/LCP/IPCP/IP ну и далее SNMP/TELNET/HTTP:80/FTP
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
jcxz
сообщение Sep 24 2018, 11:31
Из: Омск
Каким образом осуществляется подключение к этой железке?
megajohn
сообщение Sep 24 2018, 11:45
Из: СПб
так же, как вы и пишите, через модемное соединение =)
то есть ставится inf + dll. Ну и далее мышкой на соединение или через WinApi RasDial
такой метод изначально работал на WinXP, но так же работает на Win7 и Win8.1 ( на Win10 не пробывал - нет такого под рукой )
AlexandrY
сообщение Sep 24 2018, 11:58
Ally
Пользователь №: 2 050
Никак он не работает.
Нет давно уже под виндой Direct Cable connection через PPP. Так что можно забыть.
megajohn
сообщение Sep 24 2018, 12:11
Из: СПб
Ну может в Win10 и нет, но вот скрин из Win7 x64 SP1
P.S. ADD:
это не оно ? Dialup setup for Windows10
AlexandrY
сообщение Sep 24 2018, 12:18
Ally
Нет, то было именно Direct Cable connection через PPP.
Оно не требовало никакого номера и могло активизироваться самим дивайсом.
megajohn
сообщение Sep 24 2018, 12:22
Из: СПб
но автору нужно "Устройство в роли SPP-сервера - принимает входящие подключения, само не инициирует их."
- jcxz   Как верблюду пройти сквозь игольное ушко или Способы управления/конфигурирования устройства через единственное SPP-соединение.   Sep 24 2018, 11:22
||- - AlexandrY   Цитата(megajohn @ Sep 24 2018, 15:22) но ...   Sep 24 2018, 12:40
||- - megajohn   Цитата(AlexandrY @ Sep 24 2018, 16:40) То...   Sep 24 2018, 13:09
||- - jcxz   Цитата(megajohn @ Sep 24 2018, 16:09) ...   Sep 24 2018, 13:19
||- - AlexandrY   Цитата(megajohn @ Sep 24 2018, 16:09) это...   Sep 24 2018, 14:34
|- - jcxz   Цитата(megajohn @ Sep 24 2018, 14:45) то ...   Sep 24 2018, 12:57
|- - amaora   Цитата(jcxz @ Sep 24 2018, 15:57) Нет - к...   Sep 24 2018, 13:42
|- - _pv   Цитата(jcxz @ Sep 24 2018, 18:57) Нет - к...   Sep 24 2018, 13:43
|- - jcxz   Цитата(_pv @ Sep 24 2018, 16:43) да сложн...   Sep 24 2018, 14:40
|- - AlexandrY   Цитата(_pv @ Sep 24 2018, 16:43) ну и я э...   Sep 24 2018, 14:40
|- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Sep 24 2018, 17:40) По...   Sep 24 2018, 18:36
- - _pv   Цитата(jcxz @ Sep 24 2018, 17:22) В свете...   Sep 24 2018, 12:32
- - Сергей Борщ   putty есть под андроид. Мой начальник так на наши ...   Sep 24 2018, 14:50
- - Arlleex   В догонку хочу поинтересоваться. Обычно если мне н...   Sep 24 2018, 17:09
- - Сергей Борщ   QUOTE (Arlleex @ Sep 24 2018, 20:09) Wind...   Sep 24 2018, 17:32
- - AlexandrY   Цитата(Arlleex @ Sep 24 2018, 20:09) В до...   Sep 25 2018, 04:53
- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Sep 25 2018, 07:53) Ра...   Sep 25 2018, 11:30
- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Sep 25 2018, 14:30) Думаю ч...   Sep 25 2018, 12:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 23:58
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
