> ККМ при питании от трех фаз
Alex-lab
сообщение Sep 20 2018, 12:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 443
Доброго всем дня.
Интересует опыт коррекции коэффициента мощности в трехфазных источниках питания, хотя бы общие подходы. Мощность БП 10кВт. На входе обычный 3ф мост с конденсаторами, потом полномостовой преобразователь.
Анализ литературы по теме трехфазных ККМ показал, что существующие топологии активных корректоров отличаются весьма высокой сложностью. Не редко сложность и цена такого устройства превосходит сложность самого запитываемого прибора в несколько раз. Разумных решений не просматривается.
Как альтернатива, упоминаются пассивные НЧ фильтры различных конфигураций. В целом, лишние 10-20 кг для моей задачи - не проблема.Прибор лабораторный, стационарный.
Даже тут, на форуме, тем о трехфазных корректорах раз-два и обчелся, и главное никакой конкретики.
Изучая характеристики подобных по мощности лабораторных блоков питания (10 кВт, DC или сварочники) обнаружил, что не редко коэффициенты мощности по паспорту лежат в диаппазоне 70-90%. Неужели приборы с такими характеристиками удается сертифицировать (нижний край)?
Есть ли готовые? Можно ли использовать синус-фильтр как корректор на входе?
Хочется какой-то готовый блок, фильтр или нормальную методику расчета, выбор материала и т.д.
Везде обсуждаются однофазные ККМ, есть готовые решения даже на 5кВт прямо из апноута.
Главный вопрос: как сделать так, что бы прибор мог пройти сертификацию?
Как-то же оно продается по всему миру... поделитесь тайной?
С какой стороны подступиться?
сообщение Sep 24 2018, 13:01
Пользователь №: 45 710
В отличие от однофазной, трёхфазная электросеть является источником не пульсирующей, а постоянной энергии, поэтому этот многолетний лабораторный источник тока 700 В 20 А можно было сразу делать на трёх обыкновенных изолированных ККМ, т.е. вообще без конденсаторов, и теоретически даже однокаскадным, если бы не ассиметрия фаз и не ВЧ потребление от электросети — достаточно небольшого плёночного.
Для ККМ такой мощности годится любой контроллер, работающий на непрерывном токе (average, CCM), из которого делается топология "питаемый током мост с активным фиксатором" (active clamp current fed full bridge), посредством довешивания к нему триггера и прочей соответствующей логики, доплиливающей диаграмму работы до требуемой. Медленный внутренний диод ключа фиксатора надо заблокировать параллельным диодом Шоттки из карбида кремния, для чего этот ключ сделать двунаправленным, соединив встречно высоковольтный и низковольтный транзисторы.
- Alex-lab   ККМ при питании от трех фаз   Sep 20 2018, 12:10
- - Plain   https://www.pes-publications.ee.ethz.ch/upl...sent...   Sep 20 2018, 12:36
|- - Alex-lab   Цитата(Plain @ Sep 20 2018, 13:36) https:...   Sep 20 2018, 14:32
- - khach   Если есть возможность найти готовый силовой модуль...   Sep 20 2018, 14:45
|- - Alex-lab   Цитата(khach @ Sep 20 2018, 15:45) Если е...   Sep 20 2018, 16:13
- - kochkuroff   Смотрел устройство импортных ВЗУ, обычно просто с...   Sep 21 2018, 03:15
- - halfdoom   Цитата(Alex-lab @ Sep 20 2018, 15:10...   Sep 21 2018, 04:16
- - alekssan   Цитата(Alex-lab @ Sep 20 2018, 15:10...   Sep 21 2018, 05:34
- - Alex-lab   Спасибо! То есть можно поставить что-то вроде...   Sep 21 2018, 08:07
- - somebody111   ЦитатаИзучая характеристики подобных по мощности л...   Sep 23 2018, 05:06
- - Alex-lab   somebody111, Спасибо за информацию. А какова мощ...   Sep 23 2018, 05:15
- - somebody111   Это осциллограммы с одного АВ 100кВт. Их всего 4. ...   Sep 23 2018, 06:04
|- - Alex-lab   Цитата(somebody111 @ Sep 23 2018, 07:04) ...   Sep 23 2018, 06:31
- - somebody111   У БП большой коэффициент гармонических искажений?....   Sep 23 2018, 08:33
- - MikeSchir   Если есть нейтраль, то - три одинаковых однофазных...   Sep 24 2018, 08:02
- - Alex-lab   К сожалению с нейтралью не пойдет, т.к. уже все ра...   Sep 24 2018, 11:43
- - Corner   Идеальный ККМ для трех фаз это три ККМ в каждой ме...   Sep 25 2018, 21:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 09:16
