> передача в ф-ю адреса массива (+)
сообщение Sep 24 2018, 12:39
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Немного торможу.
Ф-я принимает адрес массива.
Надо передать адрес.
p_req->write.p_data
это я изначально указатель разыменовываю и работаю со значением по полю структуры.
А как адрес передать этой p.data? А если еще и смещение надо передать +16, например?
&p_req->write.p_data
сообщение Sep 24 2018, 14:35
Из: Петербург
Из прошлого сообщения была ругань компилятора. Сейчас ругается так:
Линковщик?
Дело в том, что на прошлом SDK я такой финт проделывал(с передачей в ф-ю эту источника и выходного массива, куда писать данные одного массива)- все работало. Т.е. ф-я работоспособна в таком виде.
Forger
сообщение Sep 24 2018, 14:41
Пользователь №: 2 831
Цитата(Метценгерштейн @ Sep 24 2018, 17:35) *
Линковщик?
Да, линковщик. Об этом явно говорит буковка "L" перед кодом ошибки.
Кстати, этот код ошибки можно вбить в строку поиска гугля и там найти подробности wink.gif
В данном случае у выбранного контроллера тупо не хватает места под данные или код.
Дело в том, что на прошлом SDK я такой финт проделывал(с передачей в ф-ю эту источника и выходного массива, куда писать данные)- все работало. Т.е. ф-я работоспособна в таком виде.
Профи найдет источник проблемы, комментируя целые куски кода, пытаясь локализовать виновника.
Дилетант будет ссылаться на то, что "ведь раньше все работало"...
Не будьте дилетантом, ищите. Ведь кроме вас никто в вашем коде не разберется sm.gif
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
сообщение Sep 24 2018, 14:54
Из: Петербург
Да понятно) Спасибо за помощь. Отпишусь тут - что получилось в результате.
Цитата(toweroff @ Sep 24 2018, 17:42) *
По ходу банально места уже нет, не может линковщик огромный кусок кода впихнуть в маленькую память контроллера rolleyes.gif
По мне, так странно. Я же не прошу его впихивать весь блок. Я прошу его по 16 байт заменить один кусок кода другим.
- Метценгерштейн   передача в ф-ю адреса массива (+)   Sep 24 2018, 12:39
- - Forger   Цитата(Метценгерштейн @ Sep 24 2018, 15:3...   Sep 24 2018, 13:16
- - Метценгерштейн   Цитата(Forger @ Sep 24 2018, 16:16) Вот т...   Sep 24 2018, 14:07
|- - Forger   Цитата(Метценгерштейн @ Sep 24 2018, 16:5...   Sep 24 2018, 14:07
- - Метценгерштейн   Кодtypedef struct { uint8_t /*const*/ * p_data;...   Sep 24 2018, 14:11
|- - Forger   Цитата(Метценгерштейн @ Sep 24 2018, 17:1...   Sep 24 2018, 14:17
- - Метценгерштейн   const- это я и закомментил. Не работает. Ругается ...   Sep 24 2018, 14:19
|- - Forger   ЦитатаНе работает. Ругается уже на линковщике. Вы ...   Sep 24 2018, 14:23
|- - Forger   Цитата(Метценгерштейн @ Sep 24 2018, 17:5...   Sep 24 2018, 14:54
|- - toweroff   Цитата(Метценгерштейн @ Sep 24 2018, 17:5...   Sep 24 2018, 18:47
|- - Метценгерштейн   Цитата(toweroff @ Sep 24 2018, 21:47) я п...   Sep 25 2018, 07:00
|- - Forger   Цитата(Метценгерштейн @ Sep 25 2018, 10:0...   Sep 25 2018, 07:14
|- - toweroff   Цитата(Метценгерштейн @ Sep 25 2018, 10:0...   Sep 25 2018, 07:33
|- - Метценгерштейн   Цитата(toweroff @ Sep 25 2018, 10:33) Да ...   Sep 25 2018, 12:34
|- - Forger   Цитата(Метценгерштейн @ Sep 25 2018, 15:3...   Sep 25 2018, 12:41
|- - toweroff   Цитата(Forger @ Sep 25 2018, 15:41) Прост...   Sep 25 2018, 13:46
|- - Forger   Цитата(toweroff @ Sep 25 2018, 16:46) я т...   Sep 25 2018, 14:02
- - toweroff   По ходу банально места уже нет, не может линковщик...   Sep 24 2018, 14:42
- - Метценгерштейн   у чипа nRF52 512 флеша. Камень, соответственно, то...   Sep 25 2018, 14:42
- - Kabdim   Судя по названию фукнции у вас Tiny AES128. Его не...   Sep 25 2018, 15:29
- - toweroff   Кстати, здесь Zltigo выкладывал AES128 под 32-разр...   Sep 25 2018, 15:42
- - Kabdim   А смысл так много?. У меня аеs+ecdsa+ecdh упихнуты...   Sep 26 2018, 07:11
|- - esaulenka   Цитата(Kabdim @ Sep 26 2018, 10:11) У мен...   Sep 28 2018, 06:56
- - Kabdim   https://github.com/kokke/tiny-AES-c https://github...   Sep 28 2018, 11:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:07
