> Как верблюду пройти сквозь игольное ушко или Способы управления/конфигурирования устройства через единственное SPP-соединение.
jcxz
сообщение Sep 24 2018, 11:22
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Имеется устройство. Устройство имеет bluetooth (BT). Выбор профилей в использованном BT-модуле небогат и, похоже, придётся обходиться одним только SPP.
Через это SPP нужно делать конфигурирование устройства + изредка скачивать с него файлы (а может в будущем и закачивать на него понадобится).
SPP - потому что должна быть возможность конфигурить "в поле", с телефона. Устройство в роли SPP-сервера - принимает входящие подключения, само не инициирует их.
Так как:
1) необходима возможность конфигурирования из разных ОС: винда, линух, Андроид, АйОС, ...;
2) штат команды разработки предельно мал и бюджет соответствующий;
то для конфигурирования нужно использовать только готовое ПО/протоколы, и самый простой путь - написание конфигураторов для всех ОС, работающих через SPP-канал - отпадает.
В свете вышеизложенных соображений решил конфигурирование построить на базе эмулятора ANSI-терминала: устройство будет генерить текстовый вывод, со всеми менюшками, чекбоксами, edit-контролами и прочим. В цвете, мерцаниях и т.д. Реагируя на нажимаемые пользователем клавиши.
Т.е. - интерактивный интерфейс с юзером. Параметров конфигурации не так уж и много - думаю будет 2-3 десятка. Несколько разных экранов.
В принципе всё работает, если не считать того, что хороших эмуляторов терминалов - не так уж и много. А ведь ещё нужно будет подобрать нормальные терминалы для всех ОС.... sad.gif((
Да - ещё нужно будет принимать с устройства файлы. Для этого думал использовать ZModem. Здесь с эмуляторами терминала ещё хуже оказалось.
Но меня посещают мысли, что возможно я не вижу какого-то более удобного варианта, сделать работу по-другому, удобнее и красивше.
В плане удобства пользователя, было бы гораздо лучше использовать HTML. Но как это сделать через SPP (COM-порт)? Причём чтобы даже не продвинутый юзер смог пользоваться.
Я уже думал о таком:
Под виндой - сделать удалённое подключение к сети через этот COM-порт, запустить через него SLIP-протокол, внутри которого - IP-фреймы. Ну и поднять HTTP-сервер в устройстве на этом канале. Возможно так можно сделать. И будет красиво и круто. И с передачей файлов тогда нет проблем. Да и даже графику на странице можно сделать.
Но вот мне кажется, что это будет через одно известное место. И не факт, что будет работать в последующих версиях винды. А тем более - на других ОС.
Вопрос к тем, кто был в аналогичной ситуации: Какое Вы выбрали решение задачи и почему?
megajohn
сообщение Sep 24 2018, 11:27
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
вот как раз все что Вы описываете, вижу в одной железке.
реализовано через простой COM-порт, а там на нижнем уровне PPP/LCP/IPCP/IP ну и далее SNMP/TELNET/HTTP:80/FTP
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
jcxz
сообщение Sep 24 2018, 11:31
Из: Омск
Каким образом осуществляется подключение к этой железке?
megajohn
сообщение Sep 24 2018, 11:45
Из: СПб
так же, как вы и пишите, через модемное соединение =)
то есть ставится inf + dll. Ну и далее мышкой на соединение или через WinApi RasDial
такой метод изначально работал на WinXP, но так же работает на Win7 и Win8.1 ( на Win10 не пробывал - нет такого под рукой )
jcxz
сообщение Sep 24 2018, 12:57
Из: Омск
Мне нужен метод работающий не только под виндой (см. первый пост). А dll уже намекает, что "win only" sad.gif
Можно ли такое соединение создать под Андроид например?
Цитата(_pv @ Sep 24 2018, 15:32) *
имхо менюшки/чекбоксы в цвете и мерцаниях - как раз лишнее,
сделайте минимум командную строку:
Нет - кондовой командной строки точно не будет. на дворе давно уже не 1980-е гг.
Конфигурирование должно быть интерактивным, как можно более user-frendly. Так как клиентом надо дорожить.
Менюшки и в цвете - уже есть и работают. И ничего сложного в этом нет. Почти. "Почти" - потому что выбор нормальных терминалок бедный.
Цитата(AlexandrY @ Sep 24 2018, 15:40) *
Тогда делайте полный эмулятор AT команд настоящего модема. Желаю удачи. biggrin.gif
Если-б проблема была только в этом, это была бы ерунда...
_pv
сообщение Sep 24 2018, 13:43
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
cisco об этом расскажите.
да сложного конечно ничего нет, но в текстовом режиме все эти цветные менюшки если у пользователя только экранная клавиатура в смартфоне очень вероятно будут ещё хуже простой командной строки.
ну и я это "почти" и имел ввиду, что даже цветной терминал может оказаться не очень доступен, а вся ваша цветная/мигающая красота нарисованная в обычном терминале который этого не понимает выглядеть будет так себе sm.gif
и на простую командную строку свою отдельную морду поверх сделать потом всегда можно которая в порт команды посылать будет, а вот если там уже цветные мигающие менюшки, с ними уже будет гораздо сложнее.
з.ы.
а если взять и рядом поставить ещё отдельный esp32 за 3$ только с питанием, чтобы он подсоединялся к девайсу по BT, а сам при этом по wifi раздавал красивую веб-морду?
AlexandrY
сообщение Sep 24 2018, 14:40
Ally
Пользователь №: 2 050
Красивую веб-морду делать затратно, особенно под разные варианты и разрешения экранов. Сизифов труд.
Под терминал правильное решение. Я сам так делаю.
Не понял только проблему с Андроидом. Под него же туча есть эмуляторов терминалов с поддержкой VT100. У меня отлично работает через BT
И еще, в RAD студио есть компонент Bluetooth с одинаковым API под Win, Android, iOS.
Так что универсальное приложение можно сделать из одной кодовой базы за пару дней.
jcxz
сообщение Sep 24 2018, 18:36
Из: Омск
Проблема именно в куче: трудно в ней найти что-то работающее. Уже поставил с десяток разных - ни один нормально не работает.
Тестирую на простой менюшке из 4 строк (серым на чёрном), одна строка подсвечена яркостью и синим фоном + заголовок + текущее время в правом верхнем углу.
Putty и TeraTerm (винда) нормально отображают, ни один из опробованных терминалов не смог: или пустой экран, или в углу что-то мелькает, или esc-последовательности не понимает. Даже без всяких UTF-8. Самый лучший понимает только esc-последовательности установки курсора. Может я плохо ищу, но как искать в этой куче? Если у всех в описании указано: VT100, а не воспринимаются даже esc-последовательности. Цветовые esc вообще ни один не отработал. sad.gif((
Вот такая менюшка оказалась не по зубам ни одному:
Пока есть сильное желание использовать готовое. Может даже заплатим.
Не сизифов. Юзер сейчас привык к браузерам и веб-мордам. Я говорю про обычного, не программиста или ардуинщика.
И удобный и привычный интерфейс конфигурирования - это сильное конкурентное преимущество устройства.
Цитата(Arlleex @ Sep 24 2018, 20:09) *
Нужно же как-то сказать ОС, что вот такой-то COM-порт это полноценная сетевая карточка. Пусть звучит наивно, конечно, но вопрос чисто спортивного интереса (из разряда "поиграться на выходных"). Вернее, я знаю, что это сделать можно. Но как? Windows 7, XP, браузер Chrome, Mozilla, Opera, да разные.
Вы прочитайте сначала - я ещё в самом первом сообщении писал как. И многие сообщения в начале треда были посвящены этому.
Нужно просто создать удалённое подключение к сети. На целевом компе делаете такое подключение в режиме "сервер". Оно открывает COM-порт и ждёт входящих соединений. В начале темы люди выкладывали скриншоты даже.
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 24 2018, 17:50) *
putty есть под андроид. Мой начальник так на наши устройства заходит. У меня "телефон здорового человека", мне это не актуально, я через minicom хожу из-под линуха или через тот же putty из-под винды.
Ну есть. Bluetooth он не понимает, только TCP.
- jcxz   Как верблюду пройти сквозь игольное ушко или Способы управления/конфигурирования устройства через единственное SPP-соединение.   Sep 24 2018, 11:22
|- - AlexandrY   Цитата(megajohn @ Sep 24 2018, 14:45) так...   Sep 24 2018, 11:58
||- - megajohn   Цитата(AlexandrY @ Sep 24 2018, 15:58) Не...   Sep 24 2018, 12:11
||- - AlexandrY   Цитата(megajohn @ Sep 24 2018, 15:11) это...   Sep 24 2018, 12:18
||- - megajohn   Цитата(AlexandrY @ Sep 24 2018, 16:18) Он...   Sep 24 2018, 12:22
||- - AlexandrY   Цитата(megajohn @ Sep 24 2018, 15:22) но ...   Sep 24 2018, 12:40
||- - megajohn   Цитата(AlexandrY @ Sep 24 2018, 16:40) То...   Sep 24 2018, 13:09
||- - jcxz   Цитата(megajohn @ Sep 24 2018, 16:09) ...   Sep 24 2018, 13:19
||- - AlexandrY   Цитата(megajohn @ Sep 24 2018, 16:09) это...   Sep 24 2018, 14:34
|- - amaora   Цитата(jcxz @ Sep 24 2018, 15:57) Нет - к...   Sep 24 2018, 13:42
|- - jcxz   Цитата(_pv @ Sep 24 2018, 16:43) да сложн...   Sep 24 2018, 14:40
- - _pv   Цитата(jcxz @ Sep 24 2018, 17:22) В свете...   Sep 24 2018, 12:32
- - Сергей Борщ   putty есть под андроид. Мой начальник так на наши ...   Sep 24 2018, 14:50
- - Arlleex   В догонку хочу поинтересоваться. Обычно если мне н...   Sep 24 2018, 17:09
- - Сергей Борщ   QUOTE (Arlleex @ Sep 24 2018, 20:09) Wind...   Sep 24 2018, 17:32
- - AlexandrY   Цитата(Arlleex @ Sep 24 2018, 20:09) В до...   Sep 25 2018, 04:53
- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Sep 25 2018, 07:53) Ра...   Sep 25 2018, 11:30
- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Sep 25 2018, 14:30) Думаю ч...   Sep 25 2018, 12:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
