Загрузка Kintex Ultrascale, Проблемы с загрузкой |
Sep 25 2018, 05:20
Пользователь №: 4 261
Цитата(Anton1990 @ Sep 19 2018, 18:03)  Есть плата с Kintex Uultrascale XCKU115, загружается от другой плис по параллельному интерфейсу в slave режиме. После загрузки проекта выставляется DONE. но иногда получается так что на некоторые выводы не приходит сигнал. Т.е. на самом пине сигнал есть (сигнал с АЦП), а внутри проекта его нет. Данная ситуация происходит спонтанно и закономерности ее появления не видно. На мой взгляд, нужно сначала проверить все питающие напряжения и последовательность их подачи. Потому как возможны всякие чудеса: Цитата In HP I/O banks, if the I/O standard voltage requirement is < 1.8V, but a VCCO >2.5V is applied, the device automatically enters an overvoltage protection mode. Reconfiguring the device with the correct VCCO level restores normal operation. Это для FPGA седьмой серии, но в XCKU115, вероятно, есть такой же механизм защиты. См. UG471, page 18.
Sep 25 2018, 05:25
Из: Пенза
Пользователь №: 89 844
Цитата(blackfin @ Sep 25 2018, 08:20)  На мой взгляд, нужно сначала проверить все питающие напряжения и последовательность их подачи. А как проверить при BGA корпусе, ошибка в схеме/разводке - понятно, а допустим "непропай" - феном погреть микросхему?
Anton1990 Загрузка Kintex Ultrascale Sep 19 2018, 15:03 jojo Цитата(Anton1990 @ Sep 19 2018, 19:03) Вс... Sep 19 2018, 21:14 serj1979 Цитата(Anton1990 @ Sep 19 2018, 18:03) Вс... Sep 20 2018, 05:25 Anton1990 Цитата(serj1979 @ Sep 20 2018, 08:25) Хм.... Sep 20 2018, 15:06 vladec ЦитатаP.P.S. Да ещё, плата от "производителя... Sep 20 2018, 06:06 jojo Я бы купил у нормального поставщика и сравнил. Лев... Sep 20 2018, 20:22 Flood Не понимаю, что такое "левая ПЛИС"? В Ки... Sep 20 2018, 21:13 serj1979 Цитата(Flood @ Sep 21 2018, 00:13) Не пон... Sep 21 2018, 05:43 Anton1990 Цитата(Flood @ Sep 21 2018, 00:13) Не пон... Sep 21 2018, 15:30  Самурай Цитата(Anton1990 @ Sep 21 2018, 19:30) В ... Sep 21 2018, 16:23  serj1979 Цитата(Anton1990 @ Sep 21 2018, 18:30) Пр... Sep 24 2018, 05:41   Anton1990 Цитата(serj1979 @ Sep 24 2018, 08:41) Нас... Sep 24 2018, 16:36    Flood Цитата(Anton1990 @ Sep 24 2018, 19:36) По... Sep 24 2018, 16:52     Anton1990 Цитата(Flood @ Sep 24 2018, 19:52) Это не... Sep 25 2018, 04:11      serj1979 Цитата(Anton1990 @ Sep 25 2018, 07:11) Но... Sep 25 2018, 04:50 krux на счет контрафакта:
пластина на заводе проходит A... Sep 21 2018, 16:05 Flood Цитата(krux @ Sep 21 2018, 19:05) по мере... Sep 21 2018, 17:08  krux Цитата(Flood @ Sep 21 2018, 20:08) Такие ... Sep 21 2018, 17:14   Flood Цитата(krux @ Sep 21 2018, 20:14) корпуси... Sep 22 2018, 08:22  Anton1990 Цитата(Flood @ Sep 21 2018, 20:08) Такие ... Sep 23 2018, 13:12 jojo Эти чипы не редкость. Хорошо, если они просто немн... Sep 22 2018, 11:29 Flood Цитата(jojo @ Sep 22 2018, 14:29) Эти чип... Sep 22 2018, 15:39  jojo Цитата(Flood @ Sep 22 2018, 19:39) Какие ... Sep 23 2018, 13:59 dm.pogrebnoy Один раз хотели заказать партию шестых виртексов в... Sep 23 2018, 06:04 Yuri124 Как вариант - происходит сбой при загрузке из-за р... Sep 23 2018, 09:44 RobFPGA Приветствую!
Цитата(Yuri124 @ Sep 23 2018... Sep 23 2018, 11:18   serj1979 Цитата(blackfin @ Sep 25 2018, 08:28) Для... Sep 25 2018, 05:32    blackfin Цитата(serj1979 @ Sep 25 2018, 08:32) А е... Sep 25 2018, 05:37     serj1979 Цитата(blackfin @ Sep 25 2018, 08:37) Вот... Sep 25 2018, 05:54 Anton1990 Цитата(blackfin @ Sep 25 2018, 08:20) На ... Sep 26 2018, 03:47  blackfin Цитата(Anton1990 @ Sep 26 2018, 06:47) Пр... Sep 26 2018, 04:09
