> Загрузка Kintex Ultrascale, Проблемы с загрузкой
Anton1990
сообщение Sep 19 2018, 15:03
Пользователь №: 71 584
Всем привет.
Есть плата с Kintex Uultrascale XCKU115, загружается от другой плис по параллельному интерфейсу в slave режиме. После загрузки проекта выставляется DONE. но иногда получается так что на некоторые выводы не приходит сигнал. Т.е. на самом пине сигнал есть (сигнал с АЦП), а внутри проекта его нет. Данная ситуация происходит спонтанно и закономерности ее появления не видно. Пайка нормальная. Если сигнал все-таки внутри плис виден, то он уже не пропадает. Есть ли какие либо соображения?
И еще: файл проекта генерируемый vivado 2018.2 почему то на 36(могу ошибаться, точно не помню) бит короче чем размер указанный в даташите. Что это? глюки вивадо? Может в xdc нужно что то прописать, а то у меня там только распиновка, стандарты и временные констрейны?
Заранее спасибо за ответы.
blackfin
сообщение Sep 25 2018, 05:20
Пользователь №: 4 261
На мой взгляд, нужно сначала проверить все питающие напряжения и последовательность их подачи.
Потому как возможны всякие чудеса:
In HP I/O banks, if the I/O standard voltage requirement is < 1.8V, but a VCCO >2.5V is applied, the device automatically enters an overvoltage protection mode. Reconfiguring the device with the correct VCCO level restores normal operation.
Это для FPGA седьмой серии, но в XCKU115, вероятно, есть такой же механизм защиты.
См. UG471, page 18.
serj1979
сообщение Sep 25 2018, 05:25
Из: Пенза
Пользователь №: 89 844
А как проверить при BGA корпусе, ошибка в схеме/разводке - понятно, а допустим "непропай" - феном погреть микросхему?
blackfin
сообщение Sep 25 2018, 05:28
Цитата(serj1979 @ Sep 25 2018, 08:25) *
..., а допустим "непропай" - феном погреть микросхему?
Для этого существует рентген-контроль.
serj1979
сообщение Sep 25 2018, 05:32
Из: Пенза
А если нет его (рентген-контроля), по потреблению или ещё каким признакам (может что "выставляется" при уходе в защиту), можно определить "недопитание"?
blackfin
сообщение Sep 25 2018, 05:37
Вот, недавно обсуждали похожую проблему с Arria V:
Цитата(PK692 @ Mar 13 2018, 18:45) *
Коллеги, благодарю за оперативные ответы.
Проблема решена.
Ситуация была в следующем: Один из источников питания формирует 2,5 В и это напряжение идет на ряд контактов ПЛИС. Для питания некоторых выводов HPS так же требуется 2,5 В, которые формируются путем фильтрации напряжения с ПЛИС LC-фильтром. В следствии падения напряжения на дросселе 2,5 В после фильтра выходило за допуск на 50-75 мВ. Как только питание после фильтра было приведено в нормальное состояние, ПЛИС начала конфигурироваться как по JTAG, так и с EPCQ.
- Anton1990   Загрузка Kintex Ultrascale   Sep 19 2018, 15:03
- - jojo   Цитата(Anton1990 @ Sep 19 2018, 19:03) Вс...   Sep 19 2018, 21:14
- - serj1979   Цитата(Anton1990 @ Sep 19 2018, 18:03) Вс...   Sep 20 2018, 05:25
|- - Anton1990   Цитата(serj1979 @ Sep 20 2018, 08:25) Хм....   Sep 20 2018, 15:06
- - vladec   ЦитатаP.P.S. Да ещё, плата от "производителя...   Sep 20 2018, 06:06
- - jojo   Я бы купил у нормального поставщика и сравнил. Лев...   Sep 20 2018, 20:22
- - Flood   Не понимаю, что такое "левая ПЛИС"? В Ки...   Sep 20 2018, 21:13
|- - serj1979   Цитата(Flood @ Sep 21 2018, 00:13) Не пон...   Sep 21 2018, 05:43
|- - Anton1990   Цитата(Flood @ Sep 21 2018, 00:13) Не пон...   Sep 21 2018, 15:30
|- - Самурай   Цитата(Anton1990 @ Sep 21 2018, 19:30) В ...   Sep 21 2018, 16:23
|- - serj1979   Цитата(Anton1990 @ Sep 21 2018, 18:30) Пр...   Sep 24 2018, 05:41
|- - Anton1990   Цитата(serj1979 @ Sep 24 2018, 08:41) Нас...   Sep 24 2018, 16:36
|- - Flood   Цитата(Anton1990 @ Sep 24 2018, 19:36) По...   Sep 24 2018, 16:52
|- - Anton1990   Цитата(Flood @ Sep 24 2018, 19:52) Это не...   Sep 25 2018, 04:11
|- - serj1979   Цитата(Anton1990 @ Sep 25 2018, 07:11) Но...   Sep 25 2018, 04:50
- - krux   на счет контрафакта: пластина на заводе проходит A...   Sep 21 2018, 16:05
|- - Flood   Цитата(krux @ Sep 21 2018, 19:05) по мере...   Sep 21 2018, 17:08
|- - krux   Цитата(Flood @ Sep 21 2018, 20:08) Такие ...   Sep 21 2018, 17:14
||- - Flood   Цитата(krux @ Sep 21 2018, 20:14) корпуси...   Sep 22 2018, 08:22
|- - Anton1990   Цитата(Flood @ Sep 21 2018, 20:08) Такие ...   Sep 23 2018, 13:12
- - jojo   Эти чипы не редкость. Хорошо, если они просто немн...   Sep 22 2018, 11:29
|- - Flood   Цитата(jojo @ Sep 22 2018, 14:29) Эти чип...   Sep 22 2018, 15:39
|- - jojo   Цитата(Flood @ Sep 22 2018, 19:39) Какие ...   Sep 23 2018, 13:59
- - dm.pogrebnoy   Один раз хотели заказать партию шестых виртексов в...   Sep 23 2018, 06:04
- - Yuri124   Как вариант - происходит сбой при загрузке из-за р...   Sep 23 2018, 09:44
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Yuri124 @ Sep 23 2018...   Sep 23 2018, 11:18
|- - serj1979   Цитата(blackfin @ Sep 25 2018, 08:37) Вот...   Sep 25 2018, 05:54
- - Anton1990   Цитата(blackfin @ Sep 25 2018, 08:20) На ...   Sep 26 2018, 03:47
- - blackfin   Цитата(Anton1990 @ Sep 26 2018, 06:47) Пр...   Sep 26 2018, 04:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
