> передача в ф-ю адреса массива (+)
сообщение Sep 24 2018, 12:39
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Немного торможу.
Ф-я принимает адрес массива.
Надо передать адрес.
p_req->write.p_data
это я изначально указатель разыменовываю и работаю со значением по полю структуры.
А как адрес передать этой p.data? А если еще и смещение надо передать +16, например?
&p_req->write.p_data
сообщение Sep 24 2018, 14:35
Из: Петербург
Из прошлого сообщения была ругань компилятора. Сейчас ругается так:
Линковщик?
Дело в том, что на прошлом SDK я такой финт проделывал(с передачей в ф-ю эту источника и выходного массива, куда писать данные одного массива)- все работало. Т.е. ф-я работоспособна в таком виде.
Forger
сообщение Sep 24 2018, 14:41
Пользователь №: 2 831
Цитата(Метценгерштейн @ Sep 24 2018, 17:35) *
Линковщик?
Да, линковщик. Об этом явно говорит буковка "L" перед кодом ошибки.
Кстати, этот код ошибки можно вбить в строку поиска гугля и там найти подробности wink.gif
В данном случае у выбранного контроллера тупо не хватает места под данные или код.
Дело в том, что на прошлом SDK я такой финт проделывал(с передачей в ф-ю эту источника и выходного массива, куда писать данные)- все работало. Т.е. ф-я работоспособна в таком виде.
Профи найдет источник проблемы, комментируя целые куски кода, пытаясь локализовать виновника.
Дилетант будет ссылаться на то, что "ведь раньше все работало"...
Не будьте дилетантом, ищите. Ведь кроме вас никто в вашем коде не разберется sm.gif
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
сообщение Sep 24 2018, 14:54
Из: Петербург
Да понятно) Спасибо за помощь. Отпишусь тут - что получилось в результате.
Цитата(toweroff @ Sep 24 2018, 17:42) *
По ходу банально места уже нет, не может линковщик огромный кусок кода впихнуть в маленькую память контроллера rolleyes.gif
По мне, так странно. Я же не прошу его впихивать весь блок. Я прошу его по 16 байт заменить один кусок кода другим.
toweroff
сообщение Sep 24 2018, 18:47
Пользователь №: 20 514
я про то, что компилятор накомпилил такой объём кода, что линковщик хватается за голову и говорит, что в секции ANY, в выделенном ей пространстве, не хватает места, чтобы этот код туда запихать
сообщение Sep 25 2018, 07:00
Из: Петербург
И как выйти из положения можно? Увеличить чего-нибудь? Или просто сам код написан так, что рекурсия получилось и вызывается как матрешка друг за другом?
toweroff
сообщение Sep 25 2018, 07:33
Да причём тут рекурсия? У контроллера банально исчерпалось место во флеш-памяти
Оптимизировать код, изменить уровень оптимизации кода, менять контроллер на более "жирный"
сообщение Sep 25 2018, 12:34
Из: Петербург
Вы были правы. Достаточно было увеличить память под прошивку, чтобы впихнуть новый файл aes.c и проблема линковщика ушла.
Все заработало.
Всем спасибо за консультации.
Forger
сообщение Sep 25 2018, 12:41
Просто поменяли цифры в настройках проекта или все-таки еще и заменили чип на более емкий?
toweroff
сообщение Sep 25 2018, 13:46
я так понимаю, что изначально неверно были выставлены размеры памяти устройства в проекте. Ибо как же можно впихнуть в реальный камень то, что в него не влезет физически? laughing.gif
- Метценгерштейн   передача в ф-ю адреса массива (+)   Sep 24 2018, 12:39
- - Forger   Цитата(Метценгерштейн @ Sep 24 2018, 15:3...   Sep 24 2018, 13:16
- - Метценгерштейн   Цитата(Forger @ Sep 24 2018, 16:16) Вот т...   Sep 24 2018, 14:07
|- - Forger   Цитата(Метценгерштейн @ Sep 24 2018, 16:5...   Sep 24 2018, 14:07
- - Метценгерштейн   Кодtypedef struct { uint8_t /*const*/ * p_data;...   Sep 24 2018, 14:11
|- - Forger   Цитата(Метценгерштейн @ Sep 24 2018, 17:1...   Sep 24 2018, 14:17
- - Метценгерштейн   const- это я и закомментил. Не работает. Ругается ...   Sep 24 2018, 14:19
|- - Forger   ЦитатаНе работает. Ругается уже на линковщике. Вы ...   Sep 24 2018, 14:23
|- - Forger   Цитата(Метценгерштейн @ Sep 24 2018, 17:5...   Sep 24 2018, 14:54
|- - Forger   Цитата(Метценгерштейн @ Sep 25 2018, 10:0...   Sep 25 2018, 07:14
|- - Forger   Цитата(toweroff @ Sep 25 2018, 16:46) я т...   Sep 25 2018, 14:02
- - toweroff   По ходу банально места уже нет, не может линковщик...   Sep 24 2018, 14:42
- - Метценгерштейн   у чипа nRF52 512 флеша. Камень, соответственно, то...   Sep 25 2018, 14:42
- - Kabdim   Судя по названию фукнции у вас Tiny AES128. Его не...   Sep 25 2018, 15:29
- - toweroff   Кстати, здесь Zltigo выкладывал AES128 под 32-разр...   Sep 25 2018, 15:42
- - Kabdim   А смысл так много?. У меня аеs+ecdsa+ecdh упихнуты...   Sep 26 2018, 07:11
|- - esaulenka   Цитата(Kabdim @ Sep 26 2018, 10:11) У мен...   Sep 28 2018, 06:56
- - Kabdim   https://github.com/kokke/tiny-AES-c https://github...   Sep 28 2018, 11:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 18:18
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
