> LVDS под одной паре (без клока), Cyclone10LP и Spartan7
AVR
сообщение Sep 25 2018, 10:21
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Есть связь из Spartan 7 в Cyclone 10 LP по одной дифференциальной паре проводников (есть и обратная пара). Хочется понять, как действовать, если хочется передавать данные без передачи клока?
Допустим, задействую такой код 8/10, где байт будет передаваться так, чтобы хотя бы раз в три бита будет инверсия. Ведь сам поток данных это по сути прерывистые нерегулярные такты.
Или например, буду добавлять преамбулы в начала пакетов, escape-последовательности.
Вообще, реально ли какими-то алгоритмическими мерами и кодами, просто принимая поток с LVDS (от 10 до 400 Мбит/с, но каждый раз это константа), учитывая что тактовые не синхронные (хотя их стабильность 50 ppm) и плавают, что мы не знаем где центр глаза, как-то принимать данные, как-то делать обнаруживать битовые сдвиги и компенсировать их?
Нужно именно не задействовать хитрые режимы PLL, задержки, приемы на разных фазах, потому что возможности Cyclone 10 LP тут ничтожны. Или я ошибаюсь?
Опираюсь на бутылочное горлышко - на ту ПЛИС из этих двух, что имеет наименьшие возможности (C10LP), пусть будет единое со Spartan 7 решение.
AVR
сообщение Sep 25 2018, 12:45
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Я месяц назад создавал тему примерно, там выяснили что для динамической подстройки фазы требуется именно DPA.
Сейчас я осознал, что то что хочется сейчас, называется soft-CDR, я нашел у альтеры доку где показано на примере SGMII, но опять упираюсь в то, что у C10LP нет этой функции.
Похоже облом, PLL в C10LP крайне примитивный, и тему можно закрывать с результатом: реализовать никак.
Самый нормальный варик - поставить внешнюю LVDSину с Clock Recovery, коих много, но насяльника не велит. Там есть причины.
Leka
сообщение Sep 25 2018, 13:22
Пользователь №: 9 118
Клок восстанавливать вовсе необязательно, это всего-лишь один из вариантов решения задачи.
По докам С10LP по возможностям соответствует C4E, в этом случае потолок, по моим оценкам, д/б в районе 1Гбит/сек.
Некоторое время назад хотел из спортивного интереса попробовать практически, но нет времени.
AVR
сообщение Sep 25 2018, 14:05
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Прошу тут немного подробнее. На какой пример Вы ссылаетесь? Есть ли статья на этот волшебный метод?
Цитата(doom13 @ Sep 25 2018, 16:57) *
В старых версиях QII было ядро ASI, которое выполняло необходимую Вам функцию.
Вижу у Xilinx DVB-ASI IP core, у Альтеры Altera IP-ASI: IP CORE - ASI Video Interface - это оно?
Leka
сообщение Sep 25 2018, 16:32
Статьи нет. Из практического опыта, на Циклонах можно делать многофазную выборку.
Кроме того, задачу можно решить через измерение интервалов между переходами входного сигнала, те через TDC.
В итоге, ограничение будет обусловлено передатчиком, а не приемником - из-за большой емкости пина в Циклонах.
AVR
сообщение Sep 25 2018, 17:58
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Выше кинули ссылку: https://www.xilinx.com/support/documentatio...tes/xapp224.pdf
Видимо это и есть подобный метод.
Про TDC почитаю.
Leka
сообщение Sep 25 2018, 20:34
Цитата(AVR @ Sep 25 2018, 20:58) *
Выше кинули ссылку... Видимо это и есть подобный метод.
М/б и другие методы. Например, декодировать пакеты по всем каналам(фазам), и брать с правильными контрольными кодами (сам делал похожее).
Сообщение отредактировал Leka - Sep 25 2018, 20:36
MegaVolt
сообщение Sep 25 2018, 21:32
Пользователь №: 1 783
Это не решит проблемы если разбежка за пакет больше пары бит.
- AVR   LVDS под одной паре (без клока)   Sep 25 2018, 10:21
- - serj1979   Цитата(AVR @ Sep 25 2018, 13:21) Вообще, ...   Sep 25 2018, 10:59
- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(AVR @ Sep 25 2018, 13...   Sep 25 2018, 11:00
- - blackfin   Цитата(AVR @ Sep 25 2018, 13:21) Есть свя...   Sep 25 2018, 11:05
|- - AVR   Цитата(blackfin @ Sep 25 2018, 14:05) ИМХ...   Sep 25 2018, 11:11
|- - Aner   QUOTE (blackfin @ Sep 25 2018, 14:05) ИМХ...   Sep 25 2018, 11:12
|- - blackfin   Цитата(Aner @ Sep 25 2018, 14:12) Это как...   Sep 25 2018, 11:14
|- - Aner   QUOTE (blackfin @ Sep 25 2018, 14:14) Пам...   Sep 25 2018, 11:19
|- - blackfin   Цитата(Aner @ Sep 25 2018, 14:19) Не нужн...   Sep 25 2018, 11:30
|- - AVR   Цитата(blackfin @ Sep 25 2018, 14:30) Во-...   Sep 25 2018, 11:47
|- - blackfin   Цитата(AVR @ Sep 25 2018, 14:47) Может я ...   Sep 25 2018, 11:57
|- - umarsohod   Когдато давно, соединял две CPLD сдедующим образом...   Sep 25 2018, 12:13
||- - andrew_b   Цитата(umarsohod @ Sep 25 2018, 15:13) эт...   Sep 25 2018, 12:30
|- - MegaVolt   Цитата(blackfin @ Sep 25 2018, 14:57) Есл...   Sep 25 2018, 12:47
|- - blackfin   Цитата(MegaVolt @ Sep 25 2018, 15:47) По ...   Sep 25 2018, 13:13
|- - MegaVolt   Цитата(blackfin @ Sep 25 2018, 16:13) xap...   Sep 25 2018, 13:59
|- - blackfin   Цитата(MegaVolt @ Sep 25 2018, 16:59) ISE...   Sep 25 2018, 14:22
- - AVR   Отставить флуд! В задаче я вижу основную пр...   Sep 25 2018, 11:27
- - MegaVolt   Цитата(AVR @ Sep 25 2018, 13:21) Допустим...   Sep 25 2018, 11:39
|- - AVR   Цитата(MegaVolt @ Sep 25 2018, 14:39) Пут...   Sep 25 2018, 11:54
|- - MegaVolt   Цитата(AVR @ Sep 25 2018, 14:54) На Spart...   Sep 25 2018, 12:44
|- - AVR   Цитата(MegaVolt @ Sep 25 2018, 15:44) 1. ...   Sep 25 2018, 12:50
|- - DuHast   Цитата(AVR @ Sep 25 2018, 15:50) 3. Есть ...   Sep 25 2018, 12:54
|- - MegaVolt   Цитата(AVR @ Sep 25 2018, 15:50) 1. Я пон...   Sep 25 2018, 13:00
|- - Zig   Цитата(AVR @ Sep 25 2018, 15:50) 3. Есть ...   Sep 25 2018, 13:12
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(AVR @ Sep 25 2018, 15...   Sep 25 2018, 18:02
- - DuHast   А вариант с внешней микросхемой СDR не рассматрива...   Sep 25 2018, 11:54
- - Leka   Если Cyclone10LP не хуже Сyclone4, то задача решае...   Sep 25 2018, 12:14
|- - MegaVolt   Цитата(AVR @ Sep 25 2018, 15:45) Я месяц ...   Sep 25 2018, 12:52
|- - Zig   Цитата(AVR @ Sep 25 2018, 17:05) Вижу у X...   Sep 25 2018, 14:21
- - doom13   В старых версиях QII было ядро ASI, которое выполн...   Sep 25 2018, 13:57
- - andrewkrot   У Lattice есть дешевые чипы с SERDES. А на спартан...   Sep 25 2018, 20:26
- - blackfin   Цитата(MegaVolt @ Sep 26 2018, 00:32) Это...   Sep 26 2018, 03:54
|- - AVR   Цитата(blackfin @ Sep 26 2018, 06:54) Не ...   Sep 26 2018, 08:03
|- - blackfin   Цитата(AVR @ Sep 26 2018, 11:03) Т.е. не ...   Sep 26 2018, 08:15
|- - AVR   Цитата(blackfin @ Sep 26 2018, 11:15) Есл...   Sep 26 2018, 08:24
|- - blackfin   Цитата(AVR @ Sep 26 2018, 11:24) А что зн...   Sep 26 2018, 08:56
|- - AVR   Цитата(blackfin @ Sep 26 2018, 11:56) Не ...   Sep 26 2018, 13:50
|- - blackfin   Цитата(AVR @ Sep 26 2018, 16:50) Там прим...   Sep 26 2018, 16:45
|- - AVR   Цитата(blackfin @ Sep 26 2018, 19:45) С ч...   Sep 27 2018, 04:33
|- - blackfin   Цитата(AVR @ Sep 27 2018, 07:33) Так, пох...   Sep 27 2018, 04:43
- - Leka   2Кбайта, это логический пакет, на физическом уровн...   Sep 26 2018, 07:22
- - ViKo   Протянули бы уже тактовый сигнал. Ради связи на 15...   Sep 26 2018, 07:27
- - Leka   По преамбуле калиброваться нет смысла, тк слишком ...   Sep 26 2018, 08:39
- - bogaev_roman   Можно попробовать сделать 4 параллельные семы прие...   Sep 26 2018, 14:30
- - andrewkrot   Дык, если есть обратная пара так по ней клок и пер...   Sep 27 2018, 19:54
- - Plain   А собрать трёхфазный генератор 200 МГц на ножках —...   Sep 28 2018, 07:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
