Програмный 1-wire на прерываниях таймера, Красивый выход из прерывания с переключением контекста |
Sep 25 2018, 09:18
Пользователь №: 66 028
Моя первая реазилация 1-wire была на прерываниях от таймера и чисто на switch case, это было дикая спагетти кода, потом частично завернул в функции, но все равно не нравилось как получилось, последний раз написал на protothreads, уже как-то глаз радует, а теперь сижу и опять не доволен не охото к каждому проекту пихать protothreads, + оборачивать макросами PT_BEGIN,PT_END Как можно красиво написать похожее чисто на си ? Думаю в сторону переключения адреса, но как это сделать красиво ? на protothreads получилось такое: Код //PT_YIELD(pt); - выход из функции, + сохранение место выхода #define SetDelay_us(value) TCCR3B=0x01; TCNT3H=(0xFFFF-value*(CPU_CLK/1000000))>>8;\ TCNT3L=(0xFFFF-value*(CPU_CLK/1000000));\ PT_YIELD(pt);\
PT_THREAD(Wire_Reset_thread(struct pt *pt,unsigned char *ReturnValue)){ static unsigned short int Ack[2]; PT_BEGIN(pt); //--------------------------------------------- Ack[0]=0; Ack[1]=0; //--Переключаем линию на выход и записываем 0-- Switch_Out(); SetDelay_us(480); //--Переключаем линию на выход----------------- Switch_In(); //--------------------------------------------- SetDelay_us(80); //--------------------------------------------- Ack[0]=T1; //--------------------------------------------- SetDelay_us(250); //--------------------------------------------- Ack[1]=T1; //--------------------------------------------- if((Ack[0] == 0)&&(Ack[1] ==1)){ *ReturnValue=SENSOR_INIT_VALIDATION_SUCCESS; }else{ //------------------------------------------------------------------------------------------ //*ReturnValue=SENSOR_INIT_VALIDATION_FAIL; if((Ack[0]==1)&&(Ack[1]==1)){ *ReturnValue=TYPE_T_SHORT_CIRCUIT_1; }else{ *ReturnValue=TYPE_T_SHORT_CIRCUIT_0; } //------------------------------------------------------------------------------------------ } //--------------------------------------------- PT_END(pt); }
Sep 26 2018, 01:15
Цитата Взять что-нибудь уже готовое: тыц. Ну так там везде в функции tickDelay, ставят цикл ожидания, и все остальные процессы останавливаются на это время. Цитата Так поставьте нормальную RTOS Что бы потом пихать в проект ещё и RTOS, когда надо снять данные с датчика температуры и выдать их в usart =) Прерывания от таймера, это отдельный процесс как в RTOS, только без сохранения контекста =( + это очень легко можно запустить на любом процессоре, разобравшись только в таймере и кинув в него 1 функцию.
pokk Програмный 1-wire на прерываниях таймера Sep 25 2018, 09:18 Forger Цитата(pokk @ Sep 25 2018, 12:18) Как мож... Sep 25 2018, 12:46 Forger Коли вы так боитесь RTOS, то пользуйтесь и дальше ... Sep 26 2018, 05:22  MegaVolt Цитата(jcxz @ Sep 26 2018, 09:30) Учитесь... Sep 26 2018, 09:49   jcxz Цитата(MegaVolt @ Sep 26 2018, 12:49) С ч... Sep 26 2018, 09:51    Forger Имхо, вся эта тема какая-то бессмысленная. Как-буд... Sep 26 2018, 09:55 pokk ЦитатаУчитесь обходиться без задержек, это я умею ... Sep 26 2018, 07:33 uriy При отсутствии аппаратного 1wire принято использов... Sep 26 2018, 18:45 jcxz Цитата(uriy @ Sep 26 2018, 21:45) При отс... Sep 26 2018, 22:07  Forger Цитата(jcxz @ Sep 27 2018, 01:07) то объя... Sep 27 2018, 05:04   Smen Цитата(Forger @ Sep 27 2018, 10:04) для э... Sep 27 2018, 05:23    Forger Цитата(Smen @ Sep 27 2018, 08:23) Т.е. ис... Sep 27 2018, 05:30 Aner Да использовал я такое ранее, инвертора от тини-ло... Sep 26 2018, 19:08 Forger Цитата(Aner @ Sep 26 2018, 22:08) Особенн... Sep 26 2018, 19:13  Aner QUOTE (Forger @ Sep 26 2018, 22:13) Какие... Sep 26 2018, 19:36   Forger Цитата(Aner @ Sep 26 2018, 22:36) Ну ка р... Sep 26 2018, 19:48 k155la3 Цитата(pokk @ Sep 25 2018, 12:18) . . . К... Sep 26 2018, 19:35 Aner Потому вы и есть любители, не разу не прошедшие се... Sep 26 2018, 19:51 rx3apf Т.е. по делу сказать нечего ? Кто б сомневался... Sep 26 2018, 19:55 VAI Когда-то я выкладывал сюда код, работающий на STM3... Sep 27 2018, 10:50 toweroff 1-Wire вполне себе реализовывался на SPI 32bit. Пр... Sep 27 2018, 11:03 AlexandrY Цитата(toweroff @ Sep 27 2018, 14:03) 1-W... Sep 27 2018, 11:17  toweroff Цитата(AlexandrY @ Sep 27 2018, 14:17) Лу... Sep 27 2018, 11:25   Integro ЦитатаКрасивый выход из прерывания с переключением... Sep 27 2018, 12:29 uriy Решение на uart 1wire Отлично работает даже с usb-... Sep 28 2018, 04:54 jcxz Цитата(uriy @ Sep 28 2018, 07:54) Решение... Sep 28 2018, 05:24 Arlleex Не знаю, зачем выделять на это целый UART... Я сде... Sep 28 2018, 11:15 jcxz Цитата(Arlleex @ Sep 28 2018, 14:15) Не з... Sep 28 2018, 11:21  Arlleex Цитата(jcxz @ Sep 28 2018, 14:21) Вы наве... Sep 28 2018, 11:54  toweroff Цитата(jcxz @ Sep 28 2018, 14:21) Вообще ... Sep 28 2018, 20:35   Forger Цитата(toweroff @ Sep 28 2018, 23:35) пре... Sep 28 2018, 20:55   jcxz Цитата(toweroff @ Sep 28 2018, 23:35) пре... Sep 28 2018, 21:54 jcxz Цитата(Arlleex @ Sep 28 2018, 14:15) Кста... Sep 28 2018, 12:02  Arlleex Цитата(jcxz @ Sep 28 2018, 15:02) Кодint ... Sep 28 2018, 12:07   jcxz Цитата(Arlleex @ Sep 28 2018, 15:07) Благ... Sep 28 2018, 13:08
