> Вопросы по дизайну PADS., Разные ламерские вопросы.
PeterD
сообщение Aug 2 2017, 19:18
Пользователь №: 31 743
Изучая PADS наткнулся на такую детскую задачу. Требуется прошить Pad переходными отверстиями, делаю с помощью
команды Add Via, получаю ошибку т.к. зазор минимальный стоит 0,15 мм. Как образом можно расставить там Via не отключая DRC?
Прошу прощения если глупый вопрос но просто уже всю голову сломал, раньше ляпал эти Via в других "кадах" где не попадя, а тут прям какая то трудность с этими Via.
Нашёл в описании что можно поставить зазор на Same net но где ее прописать я так и не нашёл. Спасибо за ваши ответы.
0xC2
сообщение Sep 13 2018, 08:44
Из: Краснодар
Пользователь №: 30 259
Спасибо, что помогаете! Подскажите , а как сделать видимыми шейпы keepout, чтоб отредактировать? Их не видно, но при заливке, они ограничивают. И еще пробую вставить логотип фирмы в формате DFX, во всех других разводчиках файл импортируется на ура в силкскрин, здесь же в лучшем случае пустое место в худшем ошибки и райнтайм еррор с вылетом из программы. Что не так может быть?
fill
сообщение Sep 13 2018, 10:12
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Пришлите проект и DXF - так будет проще и быстрее понять в чем проблемы.
www.megratec.ru
vldmr86
сообщение Sep 26 2018, 08:26
Пользователь №: 94 599
Мои вопросы наверное совсем ламерские. Только начал. PADS купили поставили - заработал. Появились первые вопросы. До этого работали с EE7.9.5 и DC. Соответственно схема приехала из DC и библиотека оттуда же.
1. По команде Setup>Settings - указываю путь к свежетранслированной библиотеке. Зароботало. Там же надо ввести указания на файлы SPECCOMP.INI BORDERS.INI и BUSCONTS.INI. Не знаю пока что такое SPECCOMP а BORDERS и BUSCONTS именами намекают на библиотеку рамок и список шин с содержимом - то что раньше звалось conts.asc. Собственно вопрос что такое SPECCOMP (он нашелся в директории проекта после трансляции) и где взять BORDERS? В библиотеке у меня есть символы рамок.
2. Проект многостраничный и первый лист - фактически блок схема. Символы блоков приехали почти все в порядке - двоих немного покорежило - съехали имена пинов. Не могу найти отличия в исходном дизайне - все одинаковые. В приложенных файлах картинки. Что я делаю не так?
3. Вношу в старый дизайн новые компоненты. Они приходят без десигнатора (R1 D2 и пр). в EE7.9.5 было также пока я не указал чтобы номер инкрементировался на автомате. Мне так удобнее. Подскажите где это сделать,
- PeterD   Вопросы по дизайну PADS.   Aug 2 2017, 19:18
- - PeterD   Разобрался вопрос снят, кому интересно я сделал че...   Aug 3 2017, 19:26
- - PeterD   Подскажите пытаюсь сделать BOM, в своей таблице ка...   Sep 11 2017, 15:36
|- - sh007   Цитата(PeterD @ Sep 11 2017, 18:36) Подск...   Sep 14 2017, 00:37
||- - PeterD   Цитата(sh007 @ Sep 14 2017, 03:37) Он нав...   Sep 14 2017, 18:45
||- - fill   Цитата(PeterD @ Sep 14 2017, 21:45) В том...   Sep 15 2017, 08:09
||- - PeterD   Цитата(fill @ Sep 15 2017, 11:09) Выложит...   Sep 16 2017, 08:16
||- - fill   Цитата(PeterD @ Sep 16 2017, 11:16) Да им...   Sep 18 2017, 08:49
||- - Serg555   Доброго времени участникам. Ламерский вопрос. PAD...   Nov 15 2017, 05:58
||- - Serg555   Цитата(Serg555 @ Nov 15 2017, 11:58) Добр...   Nov 17 2017, 09:53
||- - fill   Цитата(Serg555 @ Nov 17 2017, 12:53) Вооб...   Nov 17 2017, 11:18
||- - Gorby   Цитата(Serg555 @ Nov 17 2017, 10:53) Вооб...   Nov 20 2017, 20:18
|- - fill   Цитата(PeterD @ Sep 11 2017, 18:36) Подск...   Sep 14 2017, 11:29
- - PeterD   При попытки установить VIA, PADS Router ругается н...   Dec 27 2017, 19:16
|- - fill   Цитата(PeterD @ Dec 27 2017, 22:16) При п...   Dec 28 2017, 08:36
||- - PeterD   Цитата(fill @ Dec 28 2017, 11:36) Тестовы...   Dec 29 2017, 07:46
|- - Gorby   Цитата(PeterD @ Dec 27 2017, 20:16) подск...   Dec 28 2017, 21:07
- - PeterD   Такой вопрос, есть Project "A" полностью...   Jul 5 2018, 18:18
|- - fill   Цитата(PeterD @ Jul 5 2018, 21:18) Такой ...   Jul 9 2018, 10:13
- - i-Va   Подскажите, пожалуйста, как можно максимально быст...   Aug 10 2018, 03:43
|- - fill   Цитата(i-Va @ Aug 10 2018, 06:43) По...   Aug 10 2018, 07:35
- - PeterD   Требуется создать краевой разъем на плате для уста...   Sep 3 2018, 07:43
- - fill   Центр пина д.б. внутри Route Border, чтобы к нему ...   Sep 4 2018, 10:20
|- - PeterD   Цитата(fill @ Sep 4 2018, 13:20) Центр пи...   Sep 4 2018, 11:26
|- - fill   Цитата(PeterD @ Sep 4 2018, 14:26) Спасиб...   Sep 4 2018, 13:01
- - 0xC2   Здраствуйте, PADS9,5. Нужно внести небольшие изме...   Sep 11 2018, 05:16
|- - fill   Цитата(0xC2 @ Sep 11 2018, 08:16) Здраств...   Sep 11 2018, 07:48
|- - 0xC2   Цитата(fill @ Sep 11 2018, 10:48) В VX. P...   Sep 11 2018, 09:50
|- - fill   Цитата(0xC2 @ Sep 11 2018, 12:50) Благода...   Sep 11 2018, 10:23
|- - 0xC2   Цитата(fill @ Sep 11 2018, 13:23) Плейн ф...   Sep 11 2018, 19:18
|- - fill   Цитата(0xC2 @ Sep 11 2018, 22:18) Можно е...   Sep 12 2018, 06:11
|- - 0xC2   Цитата(fill @ Sep 12 2018, 09:11) Можно д...   Sep 12 2018, 10:18
|- - fill   Цитата(0xC2 @ Sep 12 2018, 13:18) А как в...   Sep 12 2018, 11:01
- - fill   Если вы купили, то заплатили деньги и за поддержку...   Sep 26 2018, 09:29
- - vldmr86   Цитата(fill @ Sep 26 2018, 10:29) Если вы...   Sep 26 2018, 10:35
- - fill   Цитата(vldmr86 @ Sep 26 2018, 13:35) Ну о...   Sep 26 2018, 12:29
- - vldmr86   Цитата(fill @ Sep 26 2018, 13:29) Если бы...   Sep 26 2018, 13:01
- - fill   Цитата(vldmr86 @ Sep 26 2018, 16:01) За о...   Sep 26 2018, 13:48
- - vldmr86   Отправил в личку ссылку. Сопровождение музыкальное...   Sep 26 2018, 16:29
- - fill   Цитата(vldmr86 @ Sep 26 2018, 19:29) Отпр...   Sep 26 2018, 17:53
- - vldmr86   Ну до текстовых описаний я не дошел наверное. Мне ...   Sep 27 2018, 03:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 04:35
