Цитата(uriy @ Sep 26 2018, 21:45)
Кем принято?
Открываем указанную ссылку, читаем:
Для сброса и обнаружения устройства нужно послать код 0xF0 на скорости 9600. И:
1) "если устройства нет, то на RX получим 0xF0"; Утверждение не вызывает сомнения.
2) "если устройство есть, то на RX получим что-то отличное от 0xF0"; А вот тут уже - фиг вам!
Открываем описание интерфейса 1-wire, читаем:
Чтобы сформировать сигнал «Reset», — «Мастер» должен притянуть уровень на шине к нулю на время не менее 480 мкс и не более 960 мкс (480 мкс ≤ TRSTL < 960 мкс). После этого он должен отпустить шину и, не менее, чем на 480 мкс, прекратить свою активность на шине (TRSTH > 480 мкс). «Слэйвы», не ранее, чем через 15 мкс, но и не позднее, чем через 60 мкс после того, как «Мастер» отпустит шину (15 мкс < TPDH < 60 мкс), должны сформировать на шине низкий уровень (это и есть сигнал присутствия), длительностью от 60 до 240 мкс (60 мкс < TPDL < 240 мкс), после чего они также отпускают шину.Оп-ля - приехали!
При скорости 9600 длительность бита == 104мкс. Предположим что частоты генераторов мастера и слэйва идеально совпадают. Тогда, после завершения передачи мастером младших 4-х бит кода 0xF0, на шине наступит фронт сигнала. И в это время UART мастера начнёт приём 4-го бита. Точка сэмплирования этого бита находится на расстоянии 104/2=52мкс от указанного фронта (конца RESET). Но ведь из описания выше следует, что слэйв имеет право начать формировать сигнал присутствия через 60мкс после завершения RESET. Т.е. -
уже после того как мастер считает с шины состояние 4-го бита! И мастер получит в 4-м бите лог.1.
Окей, ладно - может хоть в следующем бите мастер сможет узреть на шине несчастного слэйва??
Но опять же - из описания выше можно узнать, что сигнал присутствия генерируемый слэйвом, может быть длительностью всего 60мкс. Но ведь мы помним, что между точками сэмплирования RX-битов мастером расстояния == 104 мкс (1 бит UART). Получается, что если импульс присутствия начнётся через 60 мкс после конца RESET и продлится всего 60 мкс, то он аккурат проскочит между двумя точками сэмплирования UART.RX мастера. И мастер его просто не заметит!
Хотя мальчик-то есть, но вот колхоз на UART его не видит....
А значит такую реализацию уже нельзя считать 1-wire. Ну никак нельзя.
И это мы ещё даже не учли влияния разности частот генераторов мастера и слэйва, а также влияние ёмкости линии. А также не учли, что делитель UART-а может быть дробным (а длина бита UART - переменной). Там будет ещё веселее.
После этого дальше читать указанную ссылку смысла уже нет.
Цитата(Forger @ Sep 26 2018, 22:48)
Да этому "стандарту" уже почти 30 лет, обсосан до костей.
Тайминги такие, что заведется с полпинка на любом античном МК даже на встроенном RC-генераторе.
Да ладно?
Не будем углубляться в приём/передачу, но раз "обсосан", то объясните как с помощью UART хотя-бы обнаружить такой слэйв-девайс, который
в полном соответствии с мануалом, формирует импульс присутствия с началом через 15...60 мкс после завершения RESET, и длительностью 60...240 мкс?
Это ведь как ловить рыбку сетью, у которой размер ячеи больше размера самой рыбки - конечно есть вероятность что поймаешь, но можно и с голоду опухнуть
