> Схема задержки включения источника питания, Вопрос по реализации
Andrey188
сообщение Sep 26 2018, 12:04
Пользователь №: 79 013
Здравствуйте.
Имеется источник питания (DC-DC 28/12), который управляется от ПЛИС. ПЛИС запитана от этого же источника. У ИП имеется контакт ON/OFF (инверсный). То есть, пока на нём ноль, ИП работает. Если подать единицу, он отключится. Необходимо реализовать сброс всей схемы с последующим включением. То есть, с ПЛИС подаём единицу на ON/OFF, всё должно выключиться (и источник, и ПЛИС, соответственно) на какое-то время, например, 100 мс, а потом включиться. Как такое реализовать? Я так понимаю, что такая схема должна содержать ёмкость, которая изначально заряжается, пока всё включено. Потом, когда с ПЛИС подали сигнал на отключение ИП, то за счёт разряда ёмкости на ON/OFF некоторое время поддерживается высокий уровень и ИП остаётся в выключенном состоянии, а потом, после её разряда, включается. Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть реализации таких схем. Может есть готовое решение? (к примеру, микросхема, к которой добавляется, внешняя емкость и резистор, которыми задаётся время задержки)...
Источник питания mcots-c-28-12-hz, даташит не помещается во вложении. У этого источника ON/OFF контакт привязан к входному минусу (Vin-). А сигнал управления с ПЛИС привязан к выходному (Vout-). То есть сигнал выключения с ПЛИС нужно ещё через оптрон подавать для развязки земель. А вот дальше уже надо как-то эту ёмкость приделывать...
Сообщение отредактировал Andrey188 - Sep 26 2018, 12:09
сообщение Sep 27 2018, 06:47
Пользователь №: 45 710
Схема рассчитана на 16...40 В паспортного диапазона данного БП. Если же у Вас 28 В ±0%, то D1 и R2 лишние, с соответствующим пересчётом R3.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:02
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
