> Програмный 1-wire на прерываниях таймера, Красивый выход из прерывания с переключением контекста
pokk
сообщение Sep 25 2018, 09:18
Пользователь №: 66 028
Моя первая реазилация 1-wire была на прерываниях от таймера и чисто на switch case,
это было дикая спагетти кода, потом частично завернул в функции, но все равно не нравилось как получилось,
последний раз написал на protothreads, уже как-то глаз радует, а теперь сижу и опять не доволен
не охото к каждому проекту пихать protothreads, + оборачивать макросами PT_BEGIN,PT_END
Как можно красиво написать похожее чисто на си ? Думаю в сторону переключения адреса, но как это сделать красиво ?
на protothreads получилось такое:
//PT_YIELD(pt); - выход из функции, + сохранение место выхода
#define SetDelay_us(value) TCCR3B=0x01; TCNT3H=(0xFFFF-value*(CPU_CLK/1000000))>>8;\
                           TCNT3L=(0xFFFF-value*(CPU_CLK/1000000));\
                           PT_YIELD(pt);\
PT_THREAD(Wire_Reset_thread(struct pt *pt,unsigned char *ReturnValue)){
static unsigned short int Ack[2];
PT_BEGIN(pt);
    Ack[0]=0;
    Ack[1]=0;
    //--Переключаем линию на выход и записываем 0--
    Switch_Out();
    SetDelay_us(480);
    //--Переключаем линию на выход-----------------
    Switch_In();
    SetDelay_us(80);
    Ack[0]=T1;
    SetDelay_us(250);
    Ack[1]=T1;
    if((Ack[0] == 0)&&(Ack[1] ==1)){
        *ReturnValue=SENSOR_INIT_VALIDATION_SUCCESS;
    }else{
        //*ReturnValue=SENSOR_INIT_VALIDATION_FAIL;
        if((Ack[0]==1)&&(Ack[1]==1)){
            *ReturnValue=TYPE_T_SHORT_CIRCUIT_1;
        }else{
            *ReturnValue=TYPE_T_SHORT_CIRCUIT_0;
PT_END(pt);
toweroff
сообщение Sep 27 2018, 11:03
Пользователь №: 20 514
1-Wire вполне себе реализовывался на SPI 32bit. Правда, делал его на древнем уже LPC2103
Главное - пин MOSI правильно настроить, чтобы только вниз тянул, push-pull отключить, если возможно, или сгородить на двух транзисторах
AlexandrY
сообщение Sep 27 2018, 11:17
Ally
Пользователь №: 2 050
Лучше вот такая схема:
- pokk   Програмный 1-wire на прерываниях таймера   Sep 25 2018, 09:18
- - Forger   Цитата(pokk @ Sep 25 2018, 12:18) Как мож...   Sep 25 2018, 12:46
- - pokk   ЦитатаВзять что-нибудь уже готовое: тыц. Ну так та...   Sep 26 2018, 01:15
|- - Forger   Коли вы так боитесь RTOS, то пользуйтесь и дальше ...   Sep 26 2018, 05:22
|- - jcxz   Цитата(pokk @ Sep 26 2018, 04:15) Ну так ...   Sep 26 2018, 06:30
|- - MegaVolt   Цитата(jcxz @ Sep 26 2018, 09:30) Учитесь...   Sep 26 2018, 09:49
|- - jcxz   Цитата(MegaVolt @ Sep 26 2018, 12:49) С ч...   Sep 26 2018, 09:51
|- - Forger   Имхо, вся эта тема какая-то бессмысленная. Как-буд...   Sep 26 2018, 09:55
- - pokk   ЦитатаУчитесь обходиться без задержек, это я умею ...   Sep 26 2018, 07:33
- - uriy   При отсутствии аппаратного 1wire принято использов...   Sep 26 2018, 18:45
|- - jcxz   Цитата(uriy @ Sep 26 2018, 21:45) При отс...   Sep 26 2018, 22:07
|- - Forger   Цитата(jcxz @ Sep 27 2018, 01:07) то объя...   Sep 27 2018, 05:04
|- - Smen   Цитата(Forger @ Sep 27 2018, 10:04) для э...   Sep 27 2018, 05:23
|- - Forger   Цитата(Smen @ Sep 27 2018, 08:23) Т.е. ис...   Sep 27 2018, 05:30
- - Aner   Да использовал я такое ранее, инвертора от тини-ло...   Sep 26 2018, 19:08
|- - Forger   Цитата(Aner @ Sep 26 2018, 22:08) Особенн...   Sep 26 2018, 19:13
|- - Aner   QUOTE (Forger @ Sep 26 2018, 22:13) Какие...   Sep 26 2018, 19:36
|- - Forger   Цитата(Aner @ Sep 26 2018, 22:36) Ну ка р...   Sep 26 2018, 19:48
- - k155la3   Цитата(pokk @ Sep 25 2018, 12:18) . . . К...   Sep 26 2018, 19:35
- - Aner   Потому вы и есть любители, не разу не прошедшие се...   Sep 26 2018, 19:51
- - rx3apf   Т.е. по делу сказать нечего ? Кто б сомневался...   Sep 26 2018, 19:55
- - VAI   Когда-то я выкладывал сюда код, работающий на STM3...   Sep 27 2018, 10:50
|- - toweroff   Цитата(AlexandrY @ Sep 27 2018, 14:17) Лу...   Sep 27 2018, 11:25
|- - Integro   ЦитатаКрасивый выход из прерывания с переключением...   Sep 27 2018, 12:29
- - uriy   Решение на uart 1wire Отлично работает даже с usb-...   Sep 28 2018, 04:54
|- - jcxz   Цитата(uriy @ Sep 28 2018, 07:54) Решение...   Sep 28 2018, 05:24
- - Arlleex   Не знаю, зачем выделять на это целый UART... Я сде...   Sep 28 2018, 11:15
- - jcxz   Цитата(Arlleex @ Sep 28 2018, 14:15) Не з...   Sep 28 2018, 11:21
|- - Arlleex   Цитата(jcxz @ Sep 28 2018, 14:21) Вы наве...   Sep 28 2018, 11:54
|- - toweroff   Цитата(jcxz @ Sep 28 2018, 14:21) Вообще ...   Sep 28 2018, 20:35
|- - Forger   Цитата(toweroff @ Sep 28 2018, 23:35) пре...   Sep 28 2018, 20:55
|- - jcxz   Цитата(toweroff @ Sep 28 2018, 23:35) пре...   Sep 28 2018, 21:54
- - jcxz   Цитата(Arlleex @ Sep 28 2018, 14:15) Кста...   Sep 28 2018, 12:02
- - Arlleex   Цитата(jcxz @ Sep 28 2018, 15:02) Кодint ...   Sep 28 2018, 12:07
- - jcxz   Цитата(Arlleex @ Sep 28 2018, 15:07) Благ...   Sep 28 2018, 13:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:16
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
