> Оценочный модуль на основе микросхемы TPA3221 усилителя мощности класса D от TI
Terraelectronica
сообщение Sep 27 2018, 11:53
Пользователь №: 51 684
TPA3221EVM – оценочный модуль для микросхемы TPA3221 усилителя мощности класса D с аналоговым входом, способной обеспечить 100 Вт Стерео/200 Вт Моно Audio-HD. Чип может эффективно работать как на полной мощности, так и на холостом ходу или в режиме ожидания. TPA3221 имеет замкнутую петлю обратной связи с пропускной способностью до 100 кГц, что обеспечивает низкие искажения в звуковом диапазоне и превосходное качество звука. Микросхема работает либо в AD, либо в HEAD (High Efficient AD mode) режиме модуляции и может обеспечить 2 x 105 Вт на нагрузке 4 Ом или 1 x 208 Вт на нагрузке 2 Ом.
TPA3221 поддерживает несимметричный или дифференциальный аналоговый входной интерфейс с напряжением на входе до 2 Вскв. Коэффициент усиления пользователь может выбрать из ряда: 18 дБ, 24 дБ, 30 дБ и 34 дБ. Чип TPA3221 характеризуется высокой эффективностью > 90%, низкой потребляемой на холостом ходу мощностью (<0,25 Вт) и сверхнизкой мощностью в режиме ожидания (<0,1 Вт). Это стало возможным благодаря использованию 70 мОм MOSFET, оптимизированной схеме управления затвором и маломощным режимом работы. TPA3221 включает встроенный LDO стабилизатор для легкой интеграции в единый источник питания системы. Чтобы еще больше упростить дизайн, устройство объединяет основные функции защиты, включая защиту от критического снижения напряжение, от перенапряжения, ограничение тока цикл за циклом, защиту от короткого замыкания, обнаружение ограничения сигнала усилителем, предупреждение о перегреве и выключение (остановка), а также защиту динамиков от воздействия DC.
Оценочный модуль поддерживает 2 x BTL выходных канала (стерео) или 1 х PBTL выходной канал (моно).
Посмотреть характеристики оценочного модуля TPA3221EVM
Терраэлектроника - современный интернет-магазин для разработчиков
Follow TerraElectronic on Twitter
Новости УНИТЕРА - будь в курсе новейших технологий
УНИТЕРА - неотъемлемый инструмент на рабочем месте современного разработчика электроники
Поставка BOM (Bill of Material) – возможность быстро сделать заказ или узнать цену и наличие товара по файлу спецификации
Каталог типовых решений – сборник практических решений для проектирования радиоэлектронной аппаратуры
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
