> Рубим пусковые токи
4uLABEK
сообщение Apr 18 2017, 07:45
Пользователь №: 82 391
Есть прибор, на входе прибора кондер 300 мкФ далее преобразователи напряжения и нагрузка.
При включенном ИБП 60В втыканием в него плюсовой клеммой, возникает 12А скачек тока на несколько мкс и постепенно опускается до требуемых 0,2А.
Ток измеряю следующим способом.. после клеммы + поставил шунт (резистор на 1Ом). Осциллографом подцепился на шунт и смотрю напругу 1В=1А.
Вопрос: чем же срубить этот токовый скачек?
сбил до 7,5А последовательно засадив 5Ом резистор, но не хочется терять больше в нагрузке, должны же быть другие способы? Термистор, супрессор, варистор?
alexvu
сообщение Sep 27 2018, 15:55
Пользователь №: 68 299
Цитата(Егоров @ Sep 24 2018, 18:32) *
Тогда, кроме как реле с заваривающимися контактами или полупудового дросселя, выхода нет! Желающие могут пробовать с ними.
Чтобы контакты не сварились, нужно чем-то ограничить ток через них до допустимого кратковременного значения. Например, еще одним резистором.
На реле обычно такую информацию не дают, а на контакторы она есть.
Например, в течение 0.1с контактор выдерживает ток 50 х In, в течение 1с - 20х, ... в течение минуты - 10 х. На реле можно что-то такое экстраполировать, зная примерно массу и теплоемкость контактов.
Вообще, проблема в том, что куда-то надо деть некоторую энергию, выделяющуюся на зарядной схеме в процессе заряда конденсатора.
На первой фазе U1=0, U2= х % от Un. (например, х = 90%, это определяется временем заряда и падением на резисторе из-за тока потребления схемы).
На второй фазе (включилось реле) U2= то, чем закончилась фаза1, U3 = Un (минус падение на втором резисторе, но оно небольшое).
По этой энергии рассчитываются резисторы, а второй - еще по допустимому кратковрем. току реле.
Второй резистор остается включенным постоянно, он может быть просто спиралькой из провода (видел такое решение для рабочих токов порядка 100А).
А чаще всего он вообще не требуется.
- 4uLABEK   Рубим пусковые токи   Apr 18 2017, 07:45
- - arhiv6   Hot-swap контроллер, например LM5069   Apr 18 2017, 08:30
- - hsoft   Цитата(4uLABEK @ Apr 18 2017, 08:45) Вопр...   Apr 18 2017, 08:38
- - @Ark   Цитата(4uLABEK @ Apr 18 2017, 10:45) ... ...   Apr 18 2017, 15:16
- - 4uLABEK   Супер! Спасибо за подсказки. Дроссель не хотел...   Apr 18 2017, 15:59
- - alexvu   Резистор и реле, которое через секунду его замыкае...   Apr 18 2017, 17:11
- - vladec   Типовое решение -- попробуйте подобрать NTC термис...   Apr 19 2017, 08:17
|- - Александр1   Цитата(vladec @ Apr 19 2017, 12:17) Типов...   Apr 20 2017, 09:08
|- - Herz   Цитата(Александр1 @ Apr 20 2017, 12:08) П...   Sep 30 2017, 10:22
- - 4uLABEK   Кстати интересно, а не возникнет второго пускового...   Apr 20 2017, 06:48
- - 4uLABEK   Справедливо подмечено =\ Остается только рел...   Apr 20 2017, 12:57
- - alexvu   Цитата(4uLABEK @ Apr 20 2017, 09:48) Кста...   Apr 20 2017, 16:26
- - 4uLABEK   Вот самому интересно до какого тока)) Просто я нам...   Apr 24 2017, 09:45
|- - SergEN   Цитата(4uLABEK @ Apr 24 2017, 14:45) Вот ...   Jul 12 2017, 13:44
- - somebody111   2 типовых решения. 1.Резюк в послед.Когда пуск око...   Apr 25 2017, 10:28
- - GefarD   Подниму немного тему, почему для шунтирования не и...   Sep 23 2018, 11:21
|- - Егоров   Цитата(GefarD @ Sep 23 2018, 14:21) Подни...   Sep 23 2018, 12:36
|- - a123-flex   Цитата(Егоров @ Sep 23 2018, 16:36) Потом...   Sep 26 2018, 11:57
|- - Егоров   Цитата(a123-flex @ Sep 26 2018, 14:5...   Sep 26 2018, 18:31
- - GefarD   Полевой транзистор привлек тем что можно прикинуть...   Sep 23 2018, 13:05
|- - Егоров   Цитата(GefarD @ Sep 23 2018, 16:05) Полев...   Sep 23 2018, 13:18
- - GefarD   Что то запутался немного. Нагрузка фиксированная 7...   Sep 23 2018, 13:30
|- - Егоров   Цитата(GefarD @ Sep 23 2018, 16:30) Что т...   Sep 23 2018, 13:54
- - GefarD   Тогда выбираем полевой транзистор, напряжение 48-5...   Sep 23 2018, 14:24
|- - Егоров   Цитата(GefarD @ Sep 23 2018, 17:24) Тогда...   Sep 23 2018, 15:44
- - GefarD   Большое спасибо, на словах понял. Попробую.   Sep 23 2018, 16:10
|- - iliusmaster   Неправильно это, гонять полевик в линейном режиме....   Sep 23 2018, 17:50
|- - Егоров   Цитата(iliusmaster @ Sep 23 2018, 20:50) ...   Sep 23 2018, 20:09
|- - Plain   Цитата(Егоров @ Sep 23 2018, 23:09) бипол...   Sep 24 2018, 06:43
||- - Егоров   Цитата(Plain @ Sep 24 2018, 09:43) Не пер...   Sep 24 2018, 08:35
||- - wim   Цитата(Егоров @ Sep 24 2018, 11:35) Бипол...   Sep 24 2018, 08:55
||- - Plain   Цитата(Егоров @ Sep 24 2018, 11:35) Почем...   Sep 24 2018, 12:24
|- - iliusmaster   Цитата(Егоров @ Sep 23 2018, 23:09) Это к...   Sep 24 2018, 12:13
|- - Егоров   Цитата(iliusmaster @ Sep 24 2018, 15:13) ...   Sep 24 2018, 14:35
|- - iliusmaster   1. Я же выделил главную мысль. Электролитический.....   Sep 24 2018, 15:14
|- - Егоров   Цитата(iliusmaster @ Sep 24 2018, 18:14) ...   Sep 24 2018, 15:32
|- - iliusmaster   Так я к чему все это рассказывал про линейный режи...   Sep 24 2018, 15:43
||- - Егоров   Цитата(iliusmaster @ Sep 24 2018, 18:43) ...   Sep 24 2018, 22:37
||- - iliusmaster   1. Да паял и не раз, все мои страдания *аудиофилие...   Sep 25 2018, 04:58
||- - Егоров   Цитата(iliusmaster @ Sep 25 2018, 07:58) ...   Sep 25 2018, 09:15
||- - iliusmaster   Цитата(Егоров @ Sep 25 2018, 12:15) Вы не...   Sep 25 2018, 11:01
||- - =L.A.=   Цитата(Егоров @ Sep 25 2018, 12:15) Вопро...   Sep 25 2018, 11:22
|- - =L.A.=   Цитата(Егоров @ Sep 24 2018, 18:32) Тогда...   Sep 25 2018, 06:43
- - GefarD   Это наверно ответ на мою идею с задержкой включени...   Sep 24 2018, 06:13
- - GefarD   Время включения точно не знаю. 5 Вт модули (25 шту...   Sep 24 2018, 16:37
- - GefarD   Дроссель пробовал 1,2 мГн толку ноль ( ток подмагн...   Sep 25 2018, 15:08
|- - Егоров   Цитата(GefarD @ Sep 25 2018, 18:08) Дросс...   Sep 25 2018, 16:30
|- - Plain   Цитата(GefarD @ Sep 25 2018, 18:08) Дросс...   Sep 26 2018, 15:36
- - GefarD   Т.е. мгновенного тока хватает что бы дроссель ушел...   Sep 25 2018, 16:56
|- - Егоров   Цитата(GefarD @ Sep 25 2018, 19:56) Т.е. ...   Sep 25 2018, 18:01
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st June 2024 - 01:36
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
