> Проблема с TCD1304DG, Не получается считать данные с TCD1304DG
VladimirRPH
сообщение Jan 17 2011, 07:43
Из: Волгоград
Пользователь №: 62 274
Здравствуйте!!!
Прошу помощи у тех, у кого есть опыт работы с подобными ПЗС-линейками.
Проблема следующая...
При считывании данных с линейки, активными являются первые пиксели, а остальные нечувствительны к засветке. что это может быть???
Российские микросхемы - самые большие микросхемы в мире!
Zhekas
сообщение Sep 27 2018, 17:15
Пользователь №: 107 032
Сегодня помучал еще прибор, и есть прогресс! Оказалось, что операции написанные на Cи достаточно медленные. Я засек время выполнения операции выключения порта на 20 МГц и оно оказалось 560 нс! Соответственно, до этого у меня были неверно выставлены тайминги. Я это поправил.
Теперь матрица реагирует на свет, и даже иногда нужно несколько циклов вычитывания, чтобы на выходе у нее были темновые значения. Но она все равно выдает постоянное значения вне зависимости от локального освещения. Если освещать только часть матрицы, то на выходе напряжение будет одинаковое. Еще имеется один вопрос по поводу начальных логических состояний пинов ICG, SH и FM (до процесса измерения в режиме ожидания). Просто если их выставить в соответствии с даташитом, то ведь матрица будет постоянно интегрировать падающий световой поток...
Сообщение отредактировал Zhekas - Sep 27 2018, 17:23
k155la3
сообщение Sep 27 2018, 21:38
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(Zhekas @ Sep 27 2018, 20:15) *
Сегодня помучал еще прибор, и есть прогресс! Оказалось, что операции написанные на Cи достаточно медленные. . . . .
Если Вам приходится высчитывать наносекунды (пусть даже и сотни), то вывод - одно из двух: или надо брать более мощный процессор, или - выносить из софта критичные по времени операции во внешние (аппаратные) схемы. Есть еще вариант - изменить алгоритм, как "в консерватории подправить" sm.gif
ps - респект за настойчивость.
- VladimirRPH   Проблема с TCD1304DG   Jan 17 2011, 07:43
- - НЕХ   Вы, наверно, на бедняжку слишком ярко светите - вы...   Jan 17 2011, 14:03
|- - VladimirRPH   Цитата(НЕХ @ Jan 17 2011, 17:03) Вы, наве...   Jan 18 2011, 06:40
- - НЕХ   показывайте осциллограммы - в ней нет чудес (у нас...   Jan 18 2011, 07:00
|- - Ckona   Цитата(НЕХ @ Jan 18 2011, 10:00) показыва...   Oct 20 2011, 10:46
- - VladimirRPH   девайс у мня дома...вечерком сделаю фотки, а пока ...   Jan 18 2011, 07:32
|- - artem79   Цитата(VladimirRPH @ Jan 18 2011, 10:32) ...   Jan 18 2011, 12:09
- - НЕХ   генерить надо всегда ! ICG=0 pause SH=1   Jan 18 2011, 11:31
- - OlegNS   Для простоты цифровать можно 4096 раза за кадр. Те...   Jan 19 2011, 15:26
- - VladimirRPH   Спасибо за советы. буду пробовать!   Jan 20 2011, 06:24
- - VladimirRPH   Что-то у мня не очень все получается. Залез осцылл...   Jan 26 2011, 06:36
|- - dinam   FPGA CycloneII управляет двумя линейками.   Jan 26 2011, 06:55
- - VladimirRPH   FPGA CycloneII хорошая весчь!   Jan 26 2011, 07:24
- - Lexdaw   Нормально они управляются и мегой 8 и 8515. Правд...   Jan 26 2011, 07:35
- - VladimirRPH   Lexdaw, а M_CLK у Вас генерится по таймеру??? Може...   Jan 26 2011, 07:54
- - Lexdaw   1. ICG -> 0 7мкс, SH ->1 2 мкс 2. после...   Jan 26 2011, 08:47
- - VladimirRPH   понятно. спасибо. попробую этот вариантик.   Jan 26 2011, 08:54
- - VladimirRPH   Загенерить 2 МГц получилось. теперь проблема в сле...   Jan 31 2011, 09:50
- - Lexdaw   Ничё не понял.Матрица же медленно считывается( 500...   Feb 1 2011, 18:28
- - VladimirRPH   Время запуска внешнего АЦП+ время считывания младш...   Feb 3 2011, 07:20
- - Lexdaw   А мы точно об одном и том же говорим.Разве в TCD13...   Feb 3 2011, 11:17
- - VladimirRPH   нет. в ней конечно же нет АЦП. нужно было наверное...   Feb 4 2011, 08:13
- - VladimirRPH   Все заработало! всем спасибо. Проблема думаю ...   Feb 7 2011, 08:00
- - НЕХ   "отсутствие управляющих сигналов SH и ICG на ...   Oct 20 2011, 12:01
- - OlegNS   Скорее всего при подключению к компу заработает. В...   Oct 21 2011, 09:51
|- - Ckona   Цитата(OlegNS @ Oct 21 2011, 12:51) Скоре...   Oct 24 2011, 08:10
|- - Ckona   -   Oct 24 2011, 08:10
- - sset   Здравствуйте,помогите пожалуйста,делаю дипломную р...   Dec 26 2011, 14:28
- - Airat1990   Я конечно понимаю тема старая,но может кто-нибудь ...   Mar 10 2013, 04:55
- - artem79   Вообше в природе есть законченные устройства http:...   Jul 7 2014, 12:40
- - Zhekas   Здравствуйте. Пытаюсь заставить работать линейку T...   Aug 24 2018, 09:10
- - k155la3   Держите в тайне на что "потратил кучу времени...   Aug 26 2018, 13:10
|- - Zhekas   Цитата(k155la3 @ Aug 26 2018, 16:10) Такт...   Aug 26 2018, 18:15
- - Plain   Грубо говоря, по ICG=0 объёктив закрывается виртуа...   Aug 26 2018, 20:16
- - Zhekas   Провел ряд экспериментов. При этом, если гонять пр...   Aug 28 2018, 11:41
|- - Plain   Цитата(Zhekas @ Aug 28 2018, 14:41) приве...   Aug 28 2018, 15:39
|- - k155la3   Цитата(Zhekas @ Aug 28 2018, 14:41) . . ....   Aug 28 2018, 17:54
|- - Zhekas   Цитата(k155la3 @ Aug 28 2018, 20:54) ps С...   Aug 28 2018, 18:45
- - Zhekas   Прочитал статью. Там автор использует для генераци...   Aug 31 2018, 13:55
- - Zhekas   Провел еще ряд экспериментов: увеличил время интег...   Sep 22 2018, 12:16
- - k155la3   Сделайте полный "ресет" работ. И начните...   Sep 23 2018, 14:49
|- - Zhekas   Цитата(k155la3 @ Sep 23 2018, 17:49) Сдел...   Sep 23 2018, 16:48
|- - Zhekas   Нашел одну ошибку: соотношение времен таймеров дол...   Sep 26 2018, 17:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.02293 секунд с 7
