> Проверка качества жгутовых сборок
somebody111
сообщение Sep 28 2018, 07:11
Пользователь №: 63 341
Добрый день.
Есть плата управления приводом, установленная в металлический корпус.К ней подходит/отходит набор жгутов. В общей сложности 100 проводов. Систематически при изготовлении изделия люди путают провода между собой, недовставляют провода в разъем, плохо пропаивают на плате. Если качество пайки можно без проблем проконтролировать визуально, то все остальное систематически пропускается (100 проводов*50 плат в партии=5000 проводов). Надоело выявлять косяки на силовых испытаниях. Я бы с превеликим удовольствием отдал бы сборку всего этого на сторону, но реальность такова, что это невозможно. В связи с этим возникла идея автоматизировать проверку жгута. Вопрос только как. У жгута есть вход и выход.Перепутанные провода проверить можно - подавать разное количество импульсов (1 канал-1 импульс, 2 канал - 2 импульс итп.), а плохой контакт-это проблема. Он месяц будет работать, а на второй отвалится/отгорит. Есть идеи подавать высокочастотный сигнал/пропускать ток 1А (хорошо, 20 А импульсно) через жгут на вход и снимать его с выхода и что-то там регистрировать. При плохом контакте будет падение напряжения - это понятно. А если провод обжали не тем наконечником (не на то сечение провода), то тест будет пройден. Не хочется заниматься исследовательской работой. Есть же типовые методы электронного контроля?
Сообщение отредактировал somebody111 - Sep 28 2018, 07:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th June 2024 - 14:08
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
