Электрическая надежность STM32., Вопрос??? |
Sep 27 2018, 16:47
![*](style_images/1/pip.gif)
Пользователь №: 71 761
![](style_images/1/spacer.gif)
Добрый вечер, уважаемые коллеги. Раздумываю над переходом с Atmega на STM32 в небольшом проекте на автомобильную тематику. Железка принимает команды по RS485 и управляет всяким: ШИМ на лампы дальнего света (ДХО), включение отключение небольшой нагрузки и т.д. С задачей справлялась 8 Мега, а теперь возникла потребность во втором UART-е, и посему руки чешутся вкорячить туда STM32 M0+. Внимание, вопрос знатокам: AVR всю жизнь выпускала кондовые камни, которые при минимально нормальной обвязке не боятся ни иголок, ни перегруза по току на порт, ни КЗ. Вобщем, спалить AVR-ку - задача не тривиальная, требующая от схемотехника особой, патентованой рукожопости. А как с этим делом у STM-а? На что в первую очередь нужно обратить внимание, помимо обвязки питания и ресета? Страшные истории приветствуются! С уважением!
![Start new topic](style_images/1/t_new.gif) |
Sep 27 2018, 19:53
Цитата(scifi @ Sep 27 2018, 20:45) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Что уж там, следует ожидать от STM32 большей уязвимости, конечно. Из того, что знаю: после монтажа SMT изредка встречаются битые порты. Были ли они битые до монтажа - вот не знаю, кто может утверждать. Про авр того же сказать не могу, ибо никогда их не использовал ![laughing.gif](style_emoticons/default/laughing.gif) Спасибо за ответ. Вас понял. Принято! Кто-нибудь в зале может принять эстафету у джентльмена?
Sep 28 2018, 05:34
![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif) ![*](style_images/1/pip.gif)
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(Smehotehnik @ Sep 27 2018, 22:53) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Кто-нибудь в зале может принять эстафету у джентльмена? Когда перешел с AVR на STM32, то ощутил разницу конкретно. Однажды на mega8 прилетело вольт 12 на один из пинов. Он послушно отгорел и, вроде, перестал работать на вывод. Все остальное выжило. В STM32 если порт выгорает, то это как правило приводит к КЗ по питанию. Хотя МК продолжает работать, только потребляет несколько ампер и греется как утюг. Вначале меня такое поведение расстроило, а потом очень даже настроило. Сделал что-нить не так (не по документации) - получаешь очевидную реакцию в виде "КЗ по питанию". Очень это дисциплинирует и заставляет ответственно относиться к дизайну. Зато при грамотном дизайне камень не подводит даже в тяжелых условиях. Когда-то давно разработал пульт с сенсорными кнопками, который устанавливается в кабине машиниста электрички. За год эксплуатации, вроде, несколько раз кто-то когда-то наблюдал что кнопки то ли не нажимались, то ли нажимались самопроизвольно. Я поправил коэффициенты в прошивке для более суровой фильтрации и решил проверить в условиях помех. Какие только помехи я не создавал вблизи пульта - ноль реакции. Рядом с кнопками - они срабатывают, но ровно так же как и от другого проводящего элемента. Устроил уровень помех "жесть"... короче у меня сгорела вся индикация (в прямом смысле, с дымком) в одном канале БП TPR3005T-3C, от которого питал пульт, а пульту вообще ничего. Короче, нормально STM32 живут и работаю в электричке в каждом вагоне в ящике с другим оборудованием. Нормально себя чувствуют и в станках в 10 см от нескольких (4 шт) киловаттных импульсных преобразователей для нагрева нихрома. Вывод: если сравнивать по "дубовости", то AVR значительно выигрывает. Но с нормальным дизайном STM32 становится неубиваемой. Лирическое отступление: у меня примерно равное количество AVR с косячными фьюзами и STM32 с КЗ по питанию (около 5 шт).
Sep 28 2018, 07:32
Цитата(adnega @ Sep 28 2018, 08:34) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Когда перешел с AVR на STM32, то ощутил разницу конкретно. Спасибо за толковый разбор. Вопрос: на всех портах AVR стоит достаточно надежная защита по перенапряжению, поэтому обычно хватает токоограничивающего резистора, и в тяжелых случаях стабилитрона перед входом, опторазвязка - только когда коммутируем высокое напряжение или мониторим высокую сторону входящего. А как с этим делом у STM-а, нужно ли гальванически развязывать все входы/выходы по которым может проскочить ВЧ иголка?
Сообщение отредактировал Smehotehnik - Sep 28 2018, 07:34
Sep 28 2018, 08:16
Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2018, 10:58) ![*](style_images/1/post_snapback.gif) Мда, видно вы действительно ооочень сильно боитесь ЭМИ. Мне резисторов и конденсаторов не жалко ни по цене, ни по площади. "Но с такой схемой деградирует быстродействие" - тау выбирается по теореме Котельникова в случае аналогового входа. Это же решение используется и для дискретных входов. Меня фильтр с частотой среза 1000Гц вполне устроит, т.к. обработка сигналов медленная с периодом 10мс. "увеличиваются фазовые задержки" - в каком знаке после запятой в цикле 10мс? "уменьшается точность" - для дискретного входа? для аналогового на сколько процентов (при 5% допусках на резисторах и 20% керамике)? "при этом получаете слабый ток обтекания в случае сухих контактов" - 1 мА. Сколько надо? "но существенные утечки в питании" - 8мА для 8 каналов. Есть у меня решение где ток 12.5мА собран на честном источнике тока и измеряется падение напряжения на резисторе. Есть решение с последовательным опросом нескольких шин по очереди для уменьшения питающего тока. Но это все экзотика.
Smehotehnik Электрическая надежность STM32. Sep 27 2018, 16:47 VladislavS Цитата(Smehotehnik @ Sep 27 2018, 19:47) ... Sep 27 2018, 16:55 Smehotehnik ЦитатаНа даташит и референс мануал.
Это был прекра... Sep 27 2018, 17:05 VladislavS Можете ёрничать сколько угодно, но строгое следова... Sep 27 2018, 17:16![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) mrKirill Цитата(Smehotehnik @ Sep 28 2018, 00:53) ... Sep 28 2018, 05:26![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) Smehotehnik Цитата(adnega @ Sep 28 2018, 08:34) Какие... Sep 28 2018, 07:48![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) serglg Цитата(scifi @ Sep 27 2018, 23:45) Что уж... Sep 28 2018, 05:26 AlexandrY Цитата(Smehotehnik @ Sep 27 2018, 19:47) ... Sep 27 2018, 20:38 k155la3 Работают девайсы (F100) в промышленном стендовом о... Sep 27 2018, 22:10 Stanislav Цитата(Smehotehnik @ Sep 27 2018, 19:47) ... Sep 28 2018, 00:29 amiller Из разряда легенд, которые появились в компании ещ... Sep 28 2018, 01:34![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) jcxz Цитата(amiller @ Sep 28 2018, 04:34) Напр... Sep 28 2018, 05:44![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) AlexandrY Цитата(jcxz @ Sep 28 2018, 08:44) Когда ч... Sep 28 2018, 06:09![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) halfdoom Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2018, 09:09) На... Sep 28 2018, 06:56![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) adnega Цитата(halfdoom @ Sep 28 2018, 09:56) Ско... Sep 28 2018, 07:17![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) AlexandrY Цитата(adnega @ Sep 28 2018, 10:17) Говор... Sep 28 2018, 07:49![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) Pridnya Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2018, 09:09) Пр... Sep 28 2018, 07:43![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) adnega Цитата(jcxz @ Sep 28 2018, 08:44) Когда ч... Sep 28 2018, 06:12![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) AlexandrY Цитата(adnega @ Sep 28 2018, 09:09) Конеч... Sep 28 2018, 06:18![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) jcxz Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2018, 09:18) Но... Sep 28 2018, 06:24![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) AlexandrY Цитата(jcxz @ Sep 28 2018, 09:24) Я думаю... Sep 28 2018, 06:28![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) Smehotehnik Всем кто ответил по делу низкий поклон, без дурако... Sep 28 2018, 06:43![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) scifi Цитата(Smehotehnik @ Sep 28 2018, 09:43) ... Sep 28 2018, 07:41![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) adnega Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2018, 09:18) Я ... Sep 28 2018, 06:50 TrestConsom Если нужен пример сравнения надежности, то беспров... Sep 28 2018, 03:59 serglg Печальный опыт есть.
Ладно там, когда подаешь на н... Sep 28 2018, 05:37![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) k155la3 Цитата(serglg @ Sep 28 2018, 08:37) . . .... Sep 28 2018, 17:08 Aaron stm32 очень любят подделывать, шибко популярные ка... Sep 28 2018, 05:39 viakon Недавно в щите управления освещением. Токовый тран... Sep 28 2018, 07:10 Smehotehnik Накину этого-самого на вентилятор. Вот так у меня ... Sep 28 2018, 08:19![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) adnega Цитата(Smehotehnik @ Sep 28 2018, 11:19) ... Sep 28 2018, 08:46![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) Smehotehnik Цитата(adnega @ Sep 28 2018, 11:46) 1. Ко... Sep 28 2018, 09:25![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) Vasily_ Цитата(Smehotehnik @ Sep 28 2018, 11:19) ... Sep 28 2018, 08:51![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) adnega Цитата(Vasily_ @ Sep 28 2018, 11:51) Вы д... Sep 28 2018, 09:03![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) Plain Цитата(Smehotehnik @ Sep 28 2018, 11:19) ... Sep 28 2018, 18:08 serglg в последней плате на STM32 вспомнил старый метод, ... Sep 28 2018, 09:09 adnega Цитата(Smehotehnik @ Sep 28 2018, 12:25) ... Sep 28 2018, 09:42![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) Smehotehnik Цитата(adnega @ Sep 28 2018, 12:42) А пря... Sep 28 2018, 10:11![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) adnega Цитата(Smehotehnik @ Sep 28 2018, 13:11) ... Sep 28 2018, 11:20![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) Smehotehnik Цитата(adnega @ Sep 28 2018, 14:20) Короч... Sep 28 2018, 12:32![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) AlexandrY Цитата(Smehotehnik @ Sep 28 2018, 15:32) ... Sep 28 2018, 12:41![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) Smehotehnik Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2018, 15:41) Не... Sep 28 2018, 12:50![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) adnega Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2018, 15:41) Пр... Sep 28 2018, 13:11![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) AlexandrY Цитата(adnega @ Sep 28 2018, 16:11) Вот в... Sep 28 2018, 18:30![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) adnega Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2018, 21:30) Ес... Sep 28 2018, 20:20![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) gte Цитата(AlexandrY @ Sep 28 2018, 15:41) Не... Sep 29 2018, 07:10![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) adnega Цитата(Smehotehnik @ Sep 28 2018, 15:32) ... Sep 28 2018, 12:55![|](style_images/1/to_down_pipe.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) ![](style_images/1/spacer.gif) Smehotehnik Цитата(adnega @ Sep 28 2018, 15:55) Приду... Sep 28 2018, 13:02 0men Довольно часто прохожу испытания своих приборов на... Sep 28 2018, 10:01
