> Стабилизатор напряжения на 12 вольт, Стабилизатор напряжения на 12 вольт
LastIllusion
сообщение Sep 28 2018, 06:55
Пользователь №: 107 735
Приветствую!
Нужен стабилизатор напряжения для авто с малым падением напряжения между входом и выходом. А точнее с падением напряжения не более 0,6 В.
Дополнительные требования к схеме:
- диапазон напряжений на входе от 12,6 до 17 вольт, на выходе нужно 12 вольт;
- максимальный ток нагрузки до 3 ампер без значительного нагрева;
- возможность работы при температуре окружающей среды от – 40 до +85 °C.
На чем можно сделать такую схемку со стоимостью компонентов не более 60-70 рублей? И можно ли ее сделать вообще?
Сергей Борщ
сообщение Sep 28 2018, 10:04
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вангую, что надо кислотно-синюю светодиодную ленту под днищем заниженной BMW запитать.
LastIllusion
сообщение Sep 28 2018, 10:57
Как вы узнали? Ну светодиодную ленту фиолетовую над будет питать правда rolleyes.gif
Спасибо, я понял, что за дешего и под ток в 3 А это не реально сделать. Хотя тут вот схемку нашел
Что по ней скажите?
kovigor
сообщение Sep 28 2018, 11:00
Пользователь №: 56 295
Цитата(LastIllusion @ Sep 28 2018, 13:57) *
Что по ней скажите?
Как минимум, то, что это линейный стабилизатор, и при таком токе он будет сильно греться.
И вообще, почему бы на зайти в автомагазин, или магазин, занимающийся тюнингом/автозвуком, или магазин радиодеталей и не купить нужный вам блок, предназначенный для автомобильного применения ?
Vasily_
сообщение Sep 28 2018, 11:11
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Не получится, вопрошающий не знает что ему конкретно нужно, про питание светодиодов я написал выше.
LastIllusion
сообщение Sep 28 2018, 11:57
Цитата(kovigor @ Sep 28 2018, 11:00) *
Как минимум, то, что это линейный стабилизатор, и при таком токе он будет сильно греться. И вообще, почему бы на зайти в автомагазин, или магазин, занимающийся тюнингом/автозвуком, или магазин радиодеталей и не купить нужный вам блок, предназначенный для автомобильного применения ?
Там дорогие и в больших объемах закупаться не вариант, тем более в реальности там 3 А те схемы тоже не будут держать нормально.
Цитата(novikovfb @ Sep 28 2018, 09:23) *
на кузов прикрутить, пусть греет
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 28 2018, 11:26) *
Разрежте ее пополам, а лучше на 3-4 части, каждую часть запитайте от отдельного уже помянутого тут китайского стабилизатора с али на LM2596 (не верте китайцам, 3 ампера он не тянет), выход стабилизатора настройте на 11 вольт - и потребляемый ток снизится, и прохожим по глазам ваши понты не так сильно бить будут, а вы вблизи разницы и не заметите.
Да не вариант там что-то резать, тут не светодиоды.
Цитата(Vasily_ @ Sep 28 2018, 11:34) *
Ничего вы не поняли, и сделать дешево тоже реально.
Вы чего хотите добиться?) Да, нужен на 12 В и точка. При этом дешевый и надежный стабилизатор, но вот насколько это реально пока для меня вопрос.
Возможно задача упростится, если падение напряжения увеличить до 1 вольта...
Разве не на поливике тут основная нагрузка? Его то и на значительно большие токи можно взять. На сам линейный стабилизатор там небольшая нагрузка. В этой схеме падение напряжения между входом и выходом вообще менее 0,1 В.
- LastIllusion   Стабилизатор напряжения на 12 вольт   Sep 28 2018, 06:55
- - Plain   В бортсети никогда не было 12 В, потому что на неё...   Sep 28 2018, 07:45
- - Vasily_   Цитата(LastIllusion @ Sep 28 2018, 09:55)...   Sep 28 2018, 08:05
|- - LastIllusion   Цитата(Vasily_ @ Sep 28 2018, 08:05) Тут ...   Sep 28 2018, 08:14
|- - Vasily_   Цитата(LastIllusion @ Sep 28 2018, 11:14)...   Sep 28 2018, 08:21
- - LastIllusion   Я вас не пойму - если бы мне не нужен был этот ста...   Sep 28 2018, 08:47
|- - Vasily_   Цитата(LastIllusion @ Sep 28 2018, 11:47)...   Sep 28 2018, 09:02
|- - Vasily_   Цитата(LastIllusion @ Sep 28 2018, 11:47)...   Sep 28 2018, 09:18
||- - novikovfb   Цитата(Vasily_ @ Sep 28 2018, 13:18) а ра...   Sep 28 2018, 09:23
||- - Vasily_   Цитата(novikovfb @ Sep 28 2018, 12:23) на...   Sep 28 2018, 09:43
|- - kovigor   Цитата(LastIllusion @ Sep 28 2018, 11:47)...   Sep 28 2018, 09:39
- - Plain   За 60 рублей возможен только линейный стабилизатор...   Sep 28 2018, 09:02
- - Plain   Всегда было интересно, откуда возникают таких хоте...   Sep 28 2018, 09:51
|- - kovigor   Цитата(Plain @ Sep 28 2018, 12:51) Всегда...   Sep 28 2018, 09:57
|- - Vasily_   Цитата(Plain @ Sep 28 2018, 12:51) Всегда...   Sep 28 2018, 10:00
|- - Vasily_   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 28 2018, 13:04) ...   Sep 28 2018, 10:18
||- - kovigor   Цитата(Vasily_ @ Sep 28 2018, 14:11) Не п...   Sep 28 2018, 11:19
|||- - Vasily_   Цитата(kovigor @ Sep 28 2018, 14:19) Полу...   Sep 28 2018, 11:34
||- - kovigor   Цитата(LastIllusion @ Sep 28 2018, 14:57)...   Sep 28 2018, 12:36
||- - Plain   Цитата(kovigor @ Sep 28 2018, 15:36) 9 (...   Sep 28 2018, 12:49
|- - Сергей Борщ   QUOTE (LastIllusion @ Sep 28 2018, 13:57)...   Sep 28 2018, 11:26
- - Plain   Цитата(LastIllusion @ Sep 28 2018, 09:55)...   Sep 28 2018, 12:27
|- - LastIllusion   Цитата(Plain @ Sep 28 2018, 12:27) 17 – 1...   Sep 28 2018, 17:12
|- - Plain   Цитата(LastIllusion @ Sep 28 2018, 20:12)...   Sep 28 2018, 17:39
|- - LastIllusion   Цитата(Plain @ Sep 28 2018, 17:39) Это не...   Sep 28 2018, 17:49
|- - Plain   Цитата(LastIllusion @ Sep 28 2018, 20:49)...   Sep 28 2018, 18:12
- - Vasily_   Цитата(LastIllusion @ Sep 28 2018, 14:57)...   Sep 28 2018, 12:46
|- - kovigor   Вот интересная статья. Почитайте ... http://led-o...   Sep 28 2018, 12:47
- - rx3apf   Я бы все ж проголосовал бы за линейный стабилизато...   Sep 28 2018, 17:48
- - rx3apf   В бортсети возможны выбросы и больше сотни. Это ес...   Sep 28 2018, 17:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.02025 секунд с 7
