> поведение STM32 (да и других Cortex-M*) при удерживаемой NRST в 1, то есть ни NVIC_SystemReset(), ни IWDG - не сбрасывают
yes
сообщение Sep 28 2018, 10:27
Пользователь №: 1 640
сталкивался ли кто-то с таким поведением?
на Силабсовском форуме вроде бы нашел упоминание про NVIC_SystemReset(), который не работает в случае подтяжки сброса в 1
про ватчдог упоминаний не видел, но может быть одинаковый механизм
поэкспериментировать с железкой не могу - нету под рукой, есть недоступный прибор (только виртуально по JTAG или штатными UART-ами имею доступ через удаленный комп) и т.д.
там пожалели диод/транзистор, чтобы сделать опен-дрейн сброс и собственно сброс STM32 происходит только когда "управляющий проц" сбрасывает NRST в 0
0men
сообщение Sep 28 2018, 10:32
Пользователь №: 4 819
проверил - замкнул NRST на питание, NVIC_SystemReset() не сбрасывает. stm32f4
ViKo
сообщение Sep 28 2018, 10:41
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Посмотрите картинку Simplified diagram of the reset circuit в RM.
Зависит от сопротивления резистора, которым подтягиваете к питанию. И сопротивления того ПТ внутри МК, которым опускается сброс.
И собаки подключены туда же. во всяком случае, в STM32.
0men
сообщение Sep 28 2018, 10:46
слово замкнул, означает замкнул пинцетом )
ViKo
сообщение Sep 28 2018, 10:48
А у пинцета есть сопротивление?
0men
сообщение Sep 28 2018, 11:29
не думаю, что сопротивление пинцета в данном случае больше сопротивления полевика )
ViKo
сообщение Sep 28 2018, 11:32
Вот именно. Какое сопротивление пинцета резистора не позволит опустить сброс до нужного уровня?
0men
сообщение Sep 28 2018, 11:49
не очень понял необходимость этой информации. Думаю, сопротивление полевика десятые ома
scifi
сообщение Sep 28 2018, 11:57
Пользователь №: 25 136
Вероятно, должно быть сравнимо с обычным портом, а там порядка 100 Ом.
- yes   поведение STM32 (да и других Cortex-M*) при удерживаемой NRST в 1   Sep 28 2018, 10:27
||- - scifi   Цитата(ViKo @ Sep 28 2018, 13:48) А у пин...   Sep 28 2018, 10:59
|||- - ViKo   Цитата(scifi @ Sep 28 2018, 13:59) Конечн...   Sep 28 2018, 11:07
||- - scifi   Кстати, не нашёл сведения о сопротивлении открытог...   Sep 28 2018, 11:35
||- - ViKo   Цитата(0men @ Sep 28 2018, 14:49) не очен...   Sep 28 2018, 11:55
||- - ViKo   Цитата(scifi @ Sep 28 2018, 14:57) Вероят...   Sep 28 2018, 12:00
|- - yes   Цитата(ViKo @ Sep 28 2018, 13:41) Посмотр...   Sep 28 2018, 11:06
|- - Forger   Цитата(yes @ Sep 28 2018, 14:06) вот урод...   Sep 28 2018, 11:21
|- - scifi   Цитата(Forger @ Sep 28 2018, 14:21) ...   Sep 28 2018, 11:28
|- - yes   Цитата(Forger @ Sep 28 2018, 14:21) А в ч...   Sep 28 2018, 13:06
- - scifi   Цитата(yes @ Sep 28 2018, 13:27) сталкива...   Sep 28 2018, 10:37
- - ViKo   В datasheet: RPU Weak pull-up equivalent resistor(...   Sep 28 2018, 11:46
- - ViKo   Так это ж хорошо.   Sep 28 2018, 13:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 19:36
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
