FMC122P - PCI Express v3.0 x16, Хочу похвастаться |
Feb 21 2016, 10:27
Пользователь №: 8 284
Всем доброго времени суток. Хочу рассказать о достижениях в области PCI Express. У нас в разработке находится модуль FMC122P : http://insys.ru/products/fmc/fmc122pНа нём установлен Virtex 7, который имеет два порта PCI Express v3.0 x8; Эти два порта подключены к коммутатору, а коммутатор подключён к разъёму x16. Есть интересные результаты по измерению скорости: - Intel Core i7 3820 P9X79, память DDR3-1866 - 11050 Мбайт/с
- Intel Core i7 3820 P9X79, память DDR3-1600 - 10900 Мбайт/с
- Intel Core i7 5820 X99, память DDR4-2400 - 9000 Мбайт/с
Два модуля FMC122P в компьютере P9X79, DDR3-1866 показывают 11000 Мбайт/с каждый. Но если включить проверку данных, то скорость падает до 7500 Мбайт/с. В компьютере P9X79 DDR3-1600 при включении проверки скорость также падает до 8500 Мбайт/с В компьютере P9X79 DDR3-1866 при одной плате и включённой проверке данный скорость не уменьшается - 11050 Мбайт/с Скорость зависит от активности компьютера, видно что скорость падает при увеличении активности. Все измерения проводились под Windows 7 x64 при непрерывном вводе в буфер размером 1 Гбайт. Интервал измерения от нескольких минут до нескольких часов. Самое интересное - почему такая маленькая скорость на компьютере Intel Core i7 5820 X99 DDR4-2400 Я ожидал прироста скорости до 12000, а получил снижение до 9000.
Apr 3 2017, 12:01
Вот правильная ссылка: http://insys.ru/fmc/fmc122pНа данный момент главная задача этого модуля - показывать какие мы крутые. За полтора года я не смог найти ни одного покупателя. С одной стороны модуль явно опередил своё время - никому такие скорости не нужны. С другой стороны - Virtex 7 уже устарел. Сейчас это уже можно сделать на Kintex Ultrascale.
Sep 24 2018, 18:49
Появились новые данные по скорости: - 13 500 Мбайт/с — ввод в буфер размером 1024 Мбайта в системной области памяти - 13 310 Мбайт/с — ввод в буфер размером 4096 Мбайт в пользовательской области памяти FMC122P: http://insys.ru/fmc/fmc122pP.S. 1 Мбайт = 1024*1024 байт.
Sep 28 2018, 08:26
Из: Мюнхен
Пользователь №: 35 249
Цитата(dsmv @ Sep 24 2018, 22:49)  Появились новые данные по скорости: в системной области памяти в пользовательской области памяти Раз уж зашел разговор про системную/пользовательскую? Это что? " Cистемная", это случайно не BIOSом выделенная PCIe устройству(которую это устройство запрашивает/выторговывает) в процессе PCI энумерации? А пользовательская, это когда уже драйвер под Вин/Линукс запрашивает память себе на " корректную инициализацию и работу?
Сообщение отредактировал Bios71 - Sep 28 2018, 08:27
я не волшебник, я только учусь ...
Sep 28 2018, 08:41
Цитата(Bios71 @ Sep 28 2018, 11:26)  Раз уж зашел разговор про системную/пользовательскую? Это что? "Cистемная", это случайно не BIOSом выделенная PCIe устройству(которую это устройство запрашивает/выторговывает) в процессе PCI энумерации? А пользовательская, это когда уже драйвер под Вин/Линукс запрашивает память себе на "корректную инициализацию и работу? Нет. Не так. Системная память - это память которую приложение может выделить в ядре ОС. Она является непрерывной по физическим и виртуальным адресам. Пользовательсякая память - это память которую приложение может выделить вне ядра ОС. Вот для неё используется виртуализация на уровне процессора. Как следствие - она является непрерывной по виртуальным адресам но на уровне физических адресов она разделена на страницы по 4 килобайта. DMA канал работает с физической памятью. Если буфер для DMA выделен в пользовательской памяти, то это достаточно тяжёлый режим. Приходится работать с большим количеством блоков по 4кБайта. Мой контроллер кстати позволяет быстро работать с пользовательской памятью - это одна из наших "изюминок" Подробнее можно прочитать здесь: http://ds-dev.ru/attachments/download/4Как оказалось, процессор тоже быстрее работает с системной памятью. Но это требует дополнительных исследований.
Sep 28 2018, 08:59
Из: Мюнхен
Цитата(dsmv @ Sep 28 2018, 12:41)  Нет. Не так. Системная память - это память которую приложение может выделить в ядре ОС. Она является непрерывной по физическим и виртуальным адресам. .... а выделить/запросить гигабайтик-другой, в процессе БИОС энумерации не пытались? Память тогда выделяется в первых 4Gb, они вроде считаются "системными", но ими и ограничены. Хотел както один клиент иметь 40-60 PCIe устройств и каждому щщедро раздавать по 250-500Мб при инициализации. Уперлись в системные ограничения. Вот теперь думаю, а что мешало тому клиенту память, по своим устройствам, "рассыпать" внутри ОС, а не в биосе?
Сообщение отредактировал Bios71 - Sep 28 2018, 09:00
Sep 28 2018, 10:01
Пользователь №: 1 643
Приветствую! Цитата(Bios71 @ Sep 28 2018, 11:59)  а выделить/запросить гигабайтик-другой, в процессе БИОС энумерации не пытались? Это не память выделяется а только адресное пространство! Да и ведут себя так только "неправильные" биосы  - Был у меня знатный гемор с убитием материнок при попытке выделить 2..4 ГБ для BAR на PCIe устройстве. На "правильных" биосах в серверах все нормально выделяется. Удачи! Rob.
Sep 28 2018, 10:51
Из: Мюнхен
Цитата(RobFPGA @ Sep 28 2018, 14:01)  Приветствую! Это не память выделяется а только адресное пространство! Вот чтото такое у меня вертелось в мыслях, но не кому было "разжеать". Получается что при 4Гиг памяти и выделении БИОСом под запрос 512мб "адресов" для внешней видюхи, в системе имеем 4.5 Гб? Цитата(RobFPGA @ Sep 28 2018, 14:01)  Да и ведут себя так только "неправильные" биосы  - Был у меня знатный гемор с убитием материнок при попытке выделить 2..4 ГБ для BAR на PCIe устройстве. к сожалению архитектура биоса такова, что изначально "резервируется" под все ROMы "выделения" какойто кусок, например 256Мб в процессе энумерации "внезапно" выясняется, что трэба на 20 Мб больше, делаем пометку "надо больше 256" и ресетимся и при следующей загрузке выделяем уже 512 Мб , и так по кругу, если не упираемся в предел, который на десктопах/ноутбуках около Гига. Цитата(RobFPGA @ Sep 28 2018, 14:01)  На "правильных" биосах в серверах все нормально выделяется.
Удачи! Rob. а вот их специально затачивают под эти ситуации...
Сообщение отредактировал Bios71 - Sep 28 2018, 10:53
Sep 28 2018, 12:07
Приветствую! Цитата(Bios71 @ Sep 28 2018, 13:51)  Вот чтото такое у меня вертелось в мыслях, но не кому было "разжеать". Получается что при 4Гиг памяти и выделении БИОСом под запрос 512мб "адресов" для внешней видюхи, в системе имеем 4.5 Гб? Ну все зависит от типа процессора - теоритически у x86 можем имеем ~2^64 физ адресов ( 4GB * 4GB  ) Цитата(Bios71 @ Sep 28 2018, 13:51)  к сожалению архитектура биоса такова, что изначально "резервируется" под все ROMы "выделения" какойто кусок, например 256Мб в процессе энумерации "внезапно" выясняется, что трэба на 20 Мб больше, делаем пометку "надо больше 256" и ресетимся и при следующей загрузке выделяем уже 512 Мб , и так по кругу, если не упираемся в предел, который на десктопах/ноутбуках около Гига. Что то вы тут мудрите - при enumeration на PCIe сразу видно какой диапазон адресов хочет соответствующий BAR на устройстве - не надо ничего подбирать. К тому же ни кто не мешает выделить для BAR адреса > 4GB имея при этом системную памяти < 4GB. Это разные диапазоны адресов! Цитата(Bios71 @ Sep 28 2018, 13:51)  а вот их специально затачивают под эти ситуации... Нет - их просто делают "как правильно" - не экономят  Удачи! Rob.
dsmv FMC122P - PCI Express v3.0 x16 Feb 21 2016, 10:27 dsmv Уточненные результаты:
Intel Core i7 4820K P9X79... Feb 24 2016, 12:37 FLTI А на матерях с чипсетом Z97 или Z170 какие показат... Feb 24 2016, 13:57 dsmv Intel Core i7-4790 3.6 GHz Z97-WS, DDR3-1600
Без... Feb 25 2016, 09:59 FLTI А на матерях с AMD-процессором какие результаты? Mar 5 2016, 17:05 dsmv Цитата(FLTI @ Mar 5 2016, 20:05) А на мат... Mar 17 2016, 10:55 dsmv На Хабрахабре опубликовал статью про FMC122P: http... Dec 11 2016, 18:10      dsmv Это совсем разные понятия.
Каждое PCI устройство ... Sep 28 2018, 09:17        dsmv Цитата(Bios71 @ Sep 28 2018, 13:51) к сож... Sep 28 2018, 11:00         Bios71 Цитата(dsmv @ Sep 28 2018, 15:00) А некот... Sep 28 2018, 11:42         Bios71 Цитата(RobFPGA @ Sep 28 2018, 16:07) Что ... Sep 28 2018, 12:17          blackfin Цитата(Bios71 @ Sep 28 2018, 15:17) а как... Sep 28 2018, 12:23           Bios71 Цитата(blackfin @ Sep 28 2018, 16:23) Пиш... Sep 28 2018, 13:03            blackfin Цитата(Bios71 @ Sep 28 2018, 16:03) а все... Sep 28 2018, 13:42            RobFPGA Приветствую!
Цитата(Bios71 @ Sep 28 2018,... Sep 28 2018, 13:57 Bios71 >>После этого командами int_mem_read произво... Sep 26 2018, 06:45 prig Цитата(dsmv @ Apr 3 2017, 15:01) ...На да... Sep 27 2018, 07:50 dsmv ЦитатаТут бы поиграть со скоростю записи, принудит... Sep 27 2018, 13:47  prig Цитата(dsmv @ Sep 27 2018, 16:47) ...
PCI... Sep 27 2018, 15:36   dsmv Цитата(prig @ Sep 27 2018, 18:36) Ну, в ч... Sep 27 2018, 16:56    blackfin Цитата(dsmv @ Sep 27 2018, 19:56) У конку... Sep 27 2018, 17:03     dsmv Цитата(blackfin @ Sep 27 2018, 20:03) ..и... Sep 28 2018, 05:18     prig Цитата(blackfin @ Sep 27 2018, 20:03) ...... Sep 28 2018, 06:20      blackfin Цитата(prig @ Sep 28 2018, 09:20) Или Вас... Sep 28 2018, 06:44       dsmv Цитата(blackfin @ Sep 28 2018, 09:44) Сом... Sep 28 2018, 07:01       prig Цитата(blackfin @ Sep 28 2018, 09:44) Так... Sep 28 2018, 09:14    Flood Цитата(dsmv @ Sep 27 2018, 19:56) У конку... Sep 28 2018, 19:27     dsmv Цитата(Flood @ Sep 28 2018, 22:27) Послед... Sep 28 2018, 21:32  Bios71 Цитата(dsmv @ Sep 27 2018, 17:47) . Кстат... Sep 28 2018, 07:30   dsmv Цитата(Bios71 @ Sep 28 2018, 10:30) Памят... Sep 28 2018, 07:49 blackfin Цитата(dsmv @ Sep 28 2018, 08:18) Причина... Sep 28 2018, 05:39 dsmv Цитата(blackfin @ Sep 28 2018, 08:39) На ... Sep 28 2018, 06:18
