> FMC122P - PCI Express v3.0 x16, Хочу похвастаться
dsmv
сообщение Feb 21 2016, 10:27
Пользователь №: 8 284
Всем доброго времени суток.
Хочу рассказать о достижениях в области PCI Express.
У нас в разработке находится модуль FMC122P : http://insys.ru/products/fmc/fmc122p
На нём установлен Virtex 7, который имеет два порта PCI Express v3.0 x8; Эти два порта подключены к коммутатору, а коммутатор подключён к разъёму x16.
Есть интересные результаты по измерению скорости:
  • Intel Core i7 3820 P9X79, память DDR3-1866 - 11050 Мбайт/с
  • Intel Core i7 3820 P9X79, память DDR3-1600 - 10900 Мбайт/с
  • Intel Core i7 5820 X99, память DDR4-2400 - 9000 Мбайт/с
Два модуля FMC122P в компьютере P9X79, DDR3-1866 показывают 11000 Мбайт/с каждый. Но если включить проверку данных, то скорость падает до 7500 Мбайт/с.
В компьютере P9X79 DDR3-1600 при включении проверки скорость также падает до 8500 Мбайт/с
В компьютере P9X79 DDR3-1866 при одной плате и включённой проверке данный скорость не уменьшается - 11050 Мбайт/с
Скорость зависит от активности компьютера, видно что скорость падает при увеличении активности. Все измерения проводились под Windows 7 x64 при непрерывном вводе в буфер размером 1 Гбайт. Интервал измерения от нескольких минут до нескольких часов.
Самое интересное - почему такая маленькая скорость на компьютере Intel Core i7 5820 X99 DDR4-2400
Я ожидал прироста скорости до 12000, а получил снижение до 9000.
AVR
сообщение Jan 24 2017, 07:08
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Цитата(dsmv @ Feb 21 2016, 13:27) *
Эта ссылка не работает, а так - любопытно какую задачу выполняет плата?
dsmv
сообщение Apr 3 2017, 12:01
Вот правильная ссылка: http://insys.ru/fmc/fmc122p
На данный момент главная задача этого модуля - показывать какие мы крутые. За полтора года я не смог найти ни одного покупателя.
С одной стороны модуль явно опередил своё время - никому такие скорости не нужны.
С другой стороны - Virtex 7 уже устарел. Сейчас это уже можно сделать на Kintex Ultrascale.
dsmv
сообщение Sep 24 2018, 18:49
Появились новые данные по скорости:
- 13 500 Мбайт/с — ввод в буфер размером 1024 Мбайта в системной области памяти
- 13 310 Мбайт/с — ввод в буфер размером 4096 Мбайт в пользовательской области памяти
FMC122P: http://insys.ru/fmc/fmc122p
P.S. 1 Мбайт = 1024*1024 байт.
Bios71
сообщение Sep 28 2018, 08:26
Из: Мюнхен
Пользователь №: 35 249
Раз уж зашел разговор про системную/пользовательскую? Это что?
"Cистемная", это случайно не BIOSом выделенная PCIe устройству(которую это устройство запрашивает/выторговывает) в процессе PCI энумерации?
А пользовательская, это когда уже драйвер под Вин/Линукс запрашивает память себе на "корректную инициализацию и работу?
Сообщение отредактировал Bios71 - Sep 28 2018, 08:27
я не волшебник, я только учусь ...
dsmv
сообщение Sep 28 2018, 08:41
Нет. Не так.
Системная память - это память которую приложение может выделить в ядре ОС. Она является непрерывной по физическим и виртуальным адресам.
Пользовательсякая память - это память которую приложение может выделить вне ядра ОС. Вот для неё используется виртуализация на уровне процессора. Как следствие - она является непрерывной по виртуальным адресам но на уровне физических адресов она разделена на страницы по 4 килобайта.
DMA канал работает с физической памятью. Если буфер для DMA выделен в пользовательской памяти, то это достаточно тяжёлый режим. Приходится работать с большим количеством блоков по 4кБайта. Мой контроллер кстати позволяет быстро работать с пользовательской памятью - это одна из наших "изюминок"
Подробнее можно прочитать здесь: http://ds-dev.ru/attachments/download/4
Как оказалось, процессор тоже быстрее работает с системной памятью. Но это требует дополнительных исследований.
Bios71
сообщение Sep 28 2018, 08:59
Из: Мюнхен
Цитата(dsmv @ Sep 28 2018, 12:41) *
Нет. Не так.
а выделить/запросить гигабайтик-другой, в процессе БИОС энумерации не пытались?
Память тогда выделяется в первых 4Gb, они вроде считаются "системными", но ими и ограничены.
Хотел както один клиент иметь 40-60 PCIe устройств и каждому щщедро раздавать по 250-500Мб при инициализации.
Уперлись в системные ограничения.
Вот теперь думаю, а что мешало тому клиенту память, по своим устройствам, "рассыпать" внутри ОС, а не в биосе?
Сообщение отредактировал Bios71 - Sep 28 2018, 09:00
RobFPGA
сообщение Sep 28 2018, 10:01
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Это не память выделяется а только адресное пространство! Да и ведут себя так только "неправильные" биосы wink.gif - Был у меня знатный гемор с убитием материнок при попытке выделить 2..4 ГБ для BAR на PCIe устройстве. На "правильных" биосах в серверах все нормально выделяется.
Удачи! Rob.
Bios71
сообщение Sep 28 2018, 10:51
Из: Мюнхен
Цитата(RobFPGA @ Sep 28 2018, 14:01) *
Приветствую!
Вот чтото такое у меня вертелось в мыслях, но не кому было "разжеать".
Получается что при 4Гиг памяти и выделении БИОСом под запрос 512мб "адресов" для внешней видюхи, в системе имеем 4.5 Гб?
к сожалению архитектура биоса такова, что изначально "резервируется" под все ROMы "выделения" какойто кусок, например 256Мб
в процессе энумерации "внезапно" выясняется, что трэба на 20 Мб больше, делаем пометку "надо больше 256" и ресетимся
и при следующей загрузке выделяем уже 512 Мб , и так по кругу, если не упираемся в предел, который на десктопах/ноутбуках около Гига.
Удачи! Rob.
а вот их специально затачивают под эти ситуации...
Сообщение отредактировал Bios71 - Sep 28 2018, 10:53
RobFPGA
сообщение Sep 28 2018, 12:07
Приветствую!
Ну все зависит от типа процессора - теоритически у x86 можем имеем ~2^64 физ адресов ( 4GB * 4GB wacko.gif )
Что то вы тут мудрите - при enumeration на PCIe сразу видно какой диапазон адресов хочет соответствующий BAR на устройстве - не надо ничего подбирать. К тому же ни кто не мешает выделить для BAR адреса > 4GB имея при этом системную памяти < 4GB. Это разные диапазоны адресов!
Удачи! Rob.
Bios71
сообщение Sep 28 2018, 12:17
Из: Мюнхен
а как узнать/предугадать сколько таких "желающих" висит на конкретной шине и на остальных 120ти шинах?
один хочет 4 кб, другой-пятрнадцатый 32мб шестнадцатый 256Мб, и выделять надо не сильно плодя "окна" между выделенными участками?
- dsmv   FMC122P - PCI Express v3.0 x16   Feb 21 2016, 10:27
- - dsmv   Уточненные результаты: Intel Core i7 4820K P9X79...   Feb 24 2016, 12:37
- - FLTI   А на матерях с чипсетом Z97 или Z170 какие показат...   Feb 24 2016, 13:57
|- - dsmv   Intel Core i7-4790 3.6 GHz Z97-WS, DDR3-1600 Без...   Feb 25 2016, 09:59
- - FLTI   А на матерях с AMD-процессором какие результаты?   Mar 5 2016, 17:05
|- - dsmv   Цитата(FLTI @ Mar 5 2016, 20:05) А на мат...   Mar 17 2016, 10:55
- - dsmv   На Хабрахабре опубликовал статью про FMC122P: http...   Dec 11 2016, 18:10
|- - dsmv   Это совсем разные понятия. Каждое PCI устройство ...   Sep 28 2018, 09:17
|- - dsmv   Цитата(Bios71 @ Sep 28 2018, 13:51) к сож...   Sep 28 2018, 11:00
||- - Bios71   Цитата(dsmv @ Sep 28 2018, 15:00) А некот...   Sep 28 2018, 11:42
|- - blackfin   Цитата(Bios71 @ Sep 28 2018, 15:17) а как...   Sep 28 2018, 12:23
|- - Bios71   Цитата(blackfin @ Sep 28 2018, 16:23) Пиш...   Sep 28 2018, 13:03
|- - blackfin   Цитата(Bios71 @ Sep 28 2018, 16:03) а все...   Sep 28 2018, 13:42
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Bios71 @ Sep 28 2018,...   Sep 28 2018, 13:57
- - Bios71   >>После этого командами int_mem_read произво...   Sep 26 2018, 06:45
- - prig   Цитата(dsmv @ Apr 3 2017, 15:01) ...На да...   Sep 27 2018, 07:50
|- - dsmv   ЦитатаТут бы поиграть со скоростю записи, принудит...   Sep 27 2018, 13:47
|- - prig   Цитата(dsmv @ Sep 27 2018, 16:47) ... PCI...   Sep 27 2018, 15:36
||- - dsmv   Цитата(prig @ Sep 27 2018, 18:36) Ну, в ч...   Sep 27 2018, 16:56
||- - blackfin   Цитата(dsmv @ Sep 27 2018, 19:56) У конку...   Sep 27 2018, 17:03
|||- - dsmv   Цитата(blackfin @ Sep 27 2018, 20:03) ..и...   Sep 28 2018, 05:18
|||- - prig   Цитата(blackfin @ Sep 27 2018, 20:03) ......   Sep 28 2018, 06:20
|||- - blackfin   Цитата(prig @ Sep 28 2018, 09:20) Или Вас...   Sep 28 2018, 06:44
|||- - dsmv   Цитата(blackfin @ Sep 28 2018, 09:44) Сом...   Sep 28 2018, 07:01
|||- - prig   Цитата(blackfin @ Sep 28 2018, 09:44) Так...   Sep 28 2018, 09:14
||- - Flood   Цитата(dsmv @ Sep 27 2018, 19:56) У конку...   Sep 28 2018, 19:27
||- - dsmv   Цитата(Flood @ Sep 28 2018, 22:27) Послед...   Sep 28 2018, 21:32
|- - Bios71   Цитата(dsmv @ Sep 27 2018, 17:47) . Кстат...   Sep 28 2018, 07:30
|- - dsmv   Цитата(Bios71 @ Sep 28 2018, 10:30) Памят...   Sep 28 2018, 07:49
- - blackfin   Цитата(dsmv @ Sep 28 2018, 08:18) Причина...   Sep 28 2018, 05:39
- - dsmv   Цитата(blackfin @ Sep 28 2018, 08:39) На ...   Sep 28 2018, 06:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
