> Странная проблема при оптимизации
Jenya7
сообщение Sep 28 2018, 09:29
Пользователь №: 71 075
Есть такой код
uint32_t master_ack;  //global
master_ack = CAN_RX_Master();
if (master_ack == 1)
      //пришел сюда если optimization = Low
else //no response
{    //пришел сюда если optimization = High
master_ack равен 1. при optimization = High я попадаю в else. при optimization = Low я попадаю в if.
Все? Сливаем IAR?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 28 2018, 09:31
E.V.G.
сообщение Sep 28 2018, 10:50
Из: Арзамас
Пользователь №: 55 175
Либо mot_num становится отрицательным из-за (RxMessage.ExtId & 0xFF) < BASE_MOTOR_ID, либо opcode не соответствует перечню команд в switch.
Копайте в этом направлении.
Jenya7
сообщение Sep 28 2018, 11:12
так в любом случае return ack; ack - oн всегда будет определен.
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 28 2018, 17:04) *
Теперь покажите объявление can_params. Ее член message_received меняется в прерываниии?
я заменил флаг can_params.message_received на volatile uint32_t can_message_received; и он устанавливается в прерывании
void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)
  can_params.fifo_num = CAN_FIFO0;
  can_message_received = 1;
  CAN_Receive(CAN1, CAN_FIFO0, &RxMessage);
ради эксперемента сделал /*master_ack = */ CAN_RX_Master(); и в начале функции опроса жестко поставил master_ack = 1; - все равно заходит в else.
О! Только после того как определил static volatile uint32_t master_ack; - все стало на свои места. отдельно static или отдельно volatile не работает.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Sep 28 2018, 11:43
scifi
сообщение Sep 28 2018, 11:27
Пользователь №: 25 136
Кстати, с "заходит" тоже бывают сюрпризы. При высоком уровне оптимизации исходник и машинный код соотносятся очень условно. Курсор в отладчике может прыгать по исходнику довольно хаотично. Чтобы точно сказать, что "заходит", надо там сделать вывод в UART или что-то типа того.
kolobok0
сообщение Sep 28 2018, 16:26
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(scifi @ Sep 28 2018, 14:27) *
Кстати, с "заходит" тоже ...
+100500
2TC
странно когда программист говорит компилятору - а теперь сделай красиво как хошь... а потом требует на отладке все стэпы которые ему казались что должны быть. Не находите?
Если вы хотите дебажить выхлоп оптимизатора - то ТОЛЬКО(!) на уровне азма. всё остальное будет от лукавого.
- Jenya7   Странная проблема при оптимизации   Sep 28 2018, 09:29
- - scifi   Грабли обычно одни и те же: volatile и гонки. Цит...   Sep 28 2018, 09:50
|- - Jenya7   Цитата(scifi @ Sep 28 2018, 15:50) Грабли...   Sep 28 2018, 09:55
|- - scifi   Цитата(Jenya7 @ Sep 28 2018, 12:55) volat...   Sep 28 2018, 10:08
- - Сергей Борщ   CAN_RX_Master() покажите. Предполагаю, что оптимиз...   Sep 28 2018, 10:05
|- - Jenya7   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 28 2018, 16:05) ...   Sep 28 2018, 10:18
- - scifi   Процитирую себя: Цитата(scifi @ Sep 28 2018, ...   Sep 28 2018, 10:24
|- - Jenya7   Цитата(scifi @ Sep 28 2018, 16:24) Процит...   Sep 28 2018, 10:27
|- - scifi   Цитата(Jenya7 @ Sep 28 2018, 13:27) у мен...   Sep 28 2018, 10:28
|- - Jenya7   Цитата(scifi @ Sep 28 2018, 16:28) Да не ...   Sep 28 2018, 10:40
|- - VladislavS   Цитата(Jenya7 @ Sep 28 2018, 13:40) объяв...   Sep 28 2018, 10:42
|- - scifi   Цитата(Jenya7 @ Sep 28 2018, 13:40) объяв...   Sep 28 2018, 10:43
||- - Jenya7   Цитата(scifi @ Sep 28 2018, 17:27) Кстати...   Sep 28 2018, 12:58
|||- - scifi   Цитата(Jenya7 @ Sep 28 2018, 15:58) да но...   Sep 28 2018, 13:06
|- - scifi   Цитата(Jenya7 @ Sep 28 2018, 14:12) О...   Sep 28 2018, 18:40
- - Сергей Борщ   Теперь покажите объявление can_params. Ее член mes...   Sep 28 2018, 11:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
