> ATMega8L - RTC на внешнем 32768Hz сильно отстают..., В чём м.б. причина?
pr0m
сообщение Sep 27 2006, 12:09
Из: Таганрог
Пользователь №: 6 233
Порядка 1 сек в минуту. Иногда больше. Иногда меньше. Но совершенно недопустимые значения...
Тактовая ЦПУ - internal RC-oscillator 1MHz, на внешние ноги для кристалла - 32768Hz, по 22пФ внешние кондёры. Внутренние (CKOPT) отключены. Впрочем пробовал без внешних и включенный CKOPT с тем же результатом.
Главный цикл делает какую-то работку в пределах 6000 тактов (6 мс) - выводит на индикатор MT-10T7 дату-время, а затем уходит в PowerSafe - просыпается по прерыванию раз в секунду от Timer2. Обработчик прерывания совсем коротенький..... Инкремент long-а.
Пробовал менять кварц (др. производителя) - то же.
Ещё моментец - конструкция на одной плате с сетевым импульсничком на TNY264, подумал - может тот зловредно влияет - запитал внешним параметрическим. Пофиг.
Правильно поставленный вопрос - половина ответа...
Сергей Борщ
сообщение Sep 27 2006, 15:18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Обычно часовые кварцы расчитаны на меньшую нагрузочную емкость 6...12пф
singlskv
сообщение Sep 27 2006, 15:43
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Обычно часовые кварцы расчитаны на работу без нагрузочной емкости (внешней) smile.gif
Вот цитата из Datasheta на ATmega16:
Timer/Counter Oscillator
For AVR microcontrollers with Timer/Counter Oscillator pins (TOSC1 and TOSC2), the
crystal is connected directly between the pins. No external capacitors are needed. The
Oscillator is optimized for use with a 32.768 kHz watch crystal.
Цитата(pr0m @ Sep 27 2006, 17:09) *
Цитата(otrog @ Sep 27 2006, 16:30) *
Ошибка настройки таймера скорей всего.
Приведите исходник.
Думаю, причина не в этом... Однако привожу )
// Compare Match Interrupt
OCR2= 32; // Set Output Compare
Причина в этом.
OCR2 должно быть 31 !
pr0m
сообщение Sep 27 2006, 16:02
Из: Таганрог
[/quote]
Причина в этом.
[/quote]
Была у меня така мысля, но не стал проверять - вчитался вдумчиво в datasheet и в диаграммы работы таймера2 - оттуда следует, что регистр-счётчик обнуляется синхронно с достижением значения OCR2, то есть лишнего такта не возникает, но счаз проверю...
По этому поводу другой вопрос - насколько сильно влияет нагрузочная ёмкость на точность частоты кварца?
Кстати, один из кварцев ваще отказался запускаться без доп. емкостей. К сожалению, производитель неизвестен, так что "сколько точно вешать" выяснить не предст. возможным smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
