> tcad начало, помогите разобраться
Sivent
сообщение Jun 16 2006, 13:19
Пользователь №: 17 905
Привет всем
не поможите разобраться с программой Ise Tcad 7
до этого работал в Pisces2b, но в нем слишко мало возможностей и Очень много ограничений.
помогите пожалуйста
обьясните по шагам как построить простейшую топологию (например транзистор) как получить его вольт-амперные характеристики, как подвергнуть различного рода влиянию (освещению магнитного поля и т.д.)
Tcad установил (эмуляция под windows)
Сообщение отредактировал Sivent - Jun 16 2006, 13:20
Vasiliy
сообщение Sep 27 2006, 17:50
Группа: Banned
Пользователь №: 50
AMD 64
Installation Instructions:
2) Install Cygwin for WinNT (in cygwin folder, run setup.exe)
3) Install ISE TCAD 10.0 (setup.exe in root folder)
4) Copy license.dat file to C:\ISE\licenses directory
5) Edit license.dat to your hostname
6) Check / Create Environment Variables
a. ISEROOT (ex. ISEROOT=C:\ISE)
b. ISERELEASE (ex. ISERELEASE=10.0)
c. TMP (ex. TMP=C:\TMP)
d. TEMP (ex. TEMP=C:\TEMP)
e. ISEDB (ex. ISEDB=C:\DATAFILES\MYISEDATA)
f. DISPLAY (ex DISPLAY=HOSTNAME:0.0)
7) WinNT License Daemon
a. Open lmtools.exe from the \ISE\bin directory
b. Click “Configuration using Services” box
c. Choose “Configure Services” tab
d. Type a name for the “Service Name” (ex. ISETCAD)
e. Fill in the “Path to the lmgrd.exe file” with C:\ISE\tcad\10.0\ix86\WinNT\etc\lmgrd.exe or the path you installed the software.
f. Fill in the “Path to the license file” with C:\ISE\licenses\license.dat or the path you installed the software
g. Fill in the “Path to the debug log file” with C:\ISE\licenses\license.log or the path you installed the software
h. Click on the “Start Server at Power Up” and “Use Services” box
i. Click “Save Service” button
j. Choose “Start/Stop/Reread” tab
k. Click “Start Server” button
l. Close lmtools.exe
MDRAW -проблемы на http://www.synopsys.com/products/tcad/tcad.html
Install TCAD Software:
1. Create a directory for TCAD software.
%mkdir <install_dir>
2. Change to the installation directory.
%cd <install_dir>
3. Decompress and extract the TCAD software.
%tar -zxvf tcad_2005.10_linux.tar.gz
4. Create links for TCAD.
%make /usr/cad
%ln -s <install_dir>/2005.10 /usr/cad/tcad
- Sivent   tcad начало   Jun 16 2006, 13:19
- - psygash   Изучите пример $ISEROOT\tcad\7.0...   Jun 17 2006, 14:50
- - KuzmaPrytkov   Возникла такая проблема, не запускается GENESISe ,...   Jun 22 2006, 03:17
|- - psygash   Цитата(KuzmaPrytkov @ Jun 22 2006, 07:17)...   Jun 22 2006, 18:09
- - KuzmaPrytkov   Версия -10, Линукс Gentoo 2006, ядро 2.6.9. Такой ...   Jun 23 2006, 02:15
- - psygash   Я бы попробовал другой дистрибутив. Также можно по...   Jun 23 2006, 15:13
- - Sivent   psygash спасибо за совет сейчас сижу изучаю пример...   Jun 26 2006, 09:54
|- - psygash   Цитата(Sivent @ Jun 26 2006, 13:54) вот п...   Jun 26 2006, 18:34
|- - KuzmaPrytkov   Мужики приведите пожалуйста лог нормально работающ...   Jul 25 2006, 04:31
|- - psygash   Цитата(KuzmaPrytkov @ Jul 25 2006, 08:31)...   Jul 28 2006, 20:58
- - psygash   Что-то в предыдущем посте исчез присоединенный фай...   Aug 1 2006, 18:28
- - KuzmaPrytkov   Цитата(psygash @ Aug 1 2006, 22:28) Что-т...   Aug 2 2006, 03:19
- - psygash   У Вас в логе нет указаний на библиотеки, которые е...   Aug 2 2006, 20:15
- - Sivent   прочитал документацию и после попытался сделать пр...   Sep 26 2006, 11:40
- - psygash   В лигаменте в меню input-commands с правой стороны...   Sep 26 2006, 19:31
- - Sivent   psygash огромное вам спасибо за помощь такой вопр...   Sep 27 2006, 10:40
- - KuzmaPrytkov   Вопрос, не могут ли проблеммы с ilegall instructio...   Sep 27 2006, 10:58
|- - psygash   Цитата(KuzmaPrytkov @ Sep 27 2006, 14:58)...   Oct 2 2006, 18:01
- - Sivent   помогите у меня mdraw (а может еще что то) не запу...   Sep 28 2006, 10:28
- - Vasiliy   Что можно сделать , если есть проблемы Xmanage...   Sep 28 2006, 11:24
- - Sivent   Цитата(Vasiliy @ Sep 28 2006, 15:24) Что ...   Sep 28 2006, 11:46
- - Vasiliy   Куда перенести ? http://www.downloadtower.com/Do...   Sep 28 2006, 12:00
- - Sivent   спасибо за ссылку качаю уже ... вы сказали ...   Sep 28 2006, 12:10
- - Vasiliy   Все правильно Надо указать путь к библиотекам...   Sep 28 2006, 12:18
- - Sivent   Цитата(Vasiliy @ Sep 28 2006, 16:18) Все ...   Sep 29 2006, 07:29
- - Sivent   все еще создаю структуру транзистора в tсad разобр...   Sep 29 2006, 08:38
- - psygash   В mdraw надо по нормальному обозвать контакты (т.к...   Sep 29 2006, 19:48
- - Sivent   такой вопрос: в лигаменте можно задать сечение мод...   Oct 2 2006, 14:01
- - psygash   1D - одномерное моделирование, только по глубине. ...   Oct 2 2006, 17:46
- - Sivent   Цитата(psygash @ Oct 2 2006, 21:46) 1D - ...   Oct 4 2006, 10:41
- - psygash   Командный файл для dessis должен быть примерно так...   Oct 4 2006, 19:37
- - Sivent   создал des.cmd при расчете выдает следующюю ошибку...   Oct 6 2006, 11:42
|- - psygash   Цитата(Sivent @ Oct 6 2006, 15:42) создал...   Oct 6 2006, 19:34
- - Sivent   Цитата(psygash @ Oct 6 2006, 23:34) А как...   Oct 7 2006, 07:40
- - psygash   А в выходном файле что dessis пишет?   Oct 8 2006, 18:23
- - Sivent   попоробовал сделать резистор и диод все нормально ...   Oct 10 2006, 06:07
- - Sivent   такой вопрос можно ли Tcad заставить строить не т...   Oct 12 2006, 08:33
|- - psygash   Цитата(Sivent @ Oct 12 2006, 12:33) такой...   Oct 15 2006, 19:34
- - Sivent   чем больше начинаю понимать, тем все больше мне на...   Oct 20 2006, 12:26
- - psygash   В DESSIS можно вносить новые материалы. Библиотека...   Oct 22 2006, 18:57
- - Sivent   скачал tcad10 под линукс у меня стоит fedore core...   Oct 30 2006, 09:08
|- - psygash   Цитата(Sivent @ Oct 30 2006, 12:08) скача...   Oct 30 2006, 18:35
- - Sivent   с помощью команд данных в логах установки установи...   Oct 31 2006, 09:50
|- - psygash   А зачем Вы скрипт generic запускаете? Попробуйте к...   Oct 31 2006, 16:44
- - Sivent   запустил $ GENESISe -@diag $ GENESISe -...   Nov 2 2006, 12:06
- - psygash   А просто GENESISe (а также mdraw, dessis, dios, in...   Nov 2 2006, 19:53
- - Sivent   прописал пути все так как у вас в отчете единствен...   Nov 10 2006, 08:25
- - psygash   Попробуйте скопировать файлы из директории /usr/lo...   Nov 10 2006, 17:46
- - Sivent   Цитата(psygash @ Nov 10 2006, 20:46) Попр...   Nov 15 2006, 11:04
- - psygash   Да обычно ставил, основные пакеты. Установил tcad ...   Nov 15 2006, 21:49
- - Sivent   Спасибо огромное за столь подробное описание сегод...   Nov 16 2006, 10:25
|- - psygash   Цитата(Sivent @ Nov 16 2006, 13:25) а что...   Nov 16 2006, 19:23
- - Sivent   он у меня не создался ну да ладно скопирую Ваш те...   Nov 17 2006, 09:18
- - Sivent   никто не поможет?   Nov 24 2006, 15:00
- - Sivent   уважаемые форумчане. уже неделю мучаюсь с этой пр...   Nov 28 2006, 13:49
|- - KuzmaPrytkov   Цитата(Sivent @ Nov 28 2006, 14:49) уважа...   Dec 28 2006, 10:54
|- - KuzmaPrytkov   Цитата(KuzmaPrytkov @ Dec 28 2006, 10:54)...   Jan 11 2007, 13:51
- - Plat   До сих пор не приходилось сталкиваться с технологи...   Dec 26 2006, 15:16
|- - psygash   Цитата(Plat @ Dec 26 2006, 15:16) До сих ...   Dec 26 2006, 19:45
- - Sivent   Цитата(KuzmaPrytkov @ Dec 28 2006, 10:54)...   Dec 29 2006, 14:37
- - Sivent   Цитата(KuzmaPrytkov @ Jan 11 2007, 13:51)...   Jan 29 2007, 16:06
- - KMC   Такой вот вопрос: Есть у меня в наличие TCAD от S...   Feb 15 2007, 09:55
- - nikdva   Не могли бы поделиться TCAD от Synopsys (Sentaur...   Feb 26 2007, 15:18
- - Beobachter   Приветствую всех. Есть для начала пара вопросов: К...   Mar 27 2007, 22:11
|- - vIgort   Цитата(Beobachter @ Mar 27 2007, 22:11) П...   Mar 30 2007, 09:20
|- - Beobachter   Цитата(vIgort @ Mar 30 2007, 10:20) Если ...   Mar 31 2007, 21:49
|- - vIgort   Цитата(Beobachter @ Mar 31 2007, 21:49) Д...   Apr 3 2007, 09:55
- - andrusha   Всем здравствуйте! Скажите, пожалуйста, кто-н...   Aug 14 2007, 18:18
|- - Sherminator3   Цитата(andrusha @ Aug 14 2007, 21:18) Все...   Mar 12 2008, 11:59
- - Tomorrow   Добрый день ! Подскажите пожалуйста откуда Вы...   Nov 30 2007, 12:18
- - Mars64   Кто нибудь встречался со следующим в ise10.0 DIOS ...   Mar 13 2008, 17:52
|- - Sherminator3   Цитата(Mars64 @ Mar 13 2008, 21:52) Кто н...   Jun 16 2008, 11:16
- - Mars64   Я не понимаю как разрешить эту проблему   Mar 17 2008, 08:56
- - Max_spb   Помогите,плиз,решить проблему. Пишу диплом по TCAD...   Jun 12 2008, 14:25
- - andrusha   Всем добрый день! Встретились с проблемой: de...   Oct 8 2008, 08:33
|- - Sherminator3   Цитата(andrusha @ Oct 8 2008, 12:33) Всем...   Dec 2 2008, 08:42
- - strelok.nov   Планирую установить ISE TCAD 10 под Linux-ом. Опыт...   Dec 2 2008, 20:28
|- - psygash   Цитата(strelok.nov @ Dec 2 2008, 23:28) П...   Dec 3 2008, 18:46
|- - strelok.nov   Цитата(psygash @ Dec 3 2008, 21:46) Офици...   Dec 3 2008, 21:58
- - psygash   Импорт файлов из GDSII поддерживается (насчет подд...   Dec 4 2008, 18:03
|- - strelok.nov   Цитата(psygash @ Dec 4 2008, 21:03) Импор...   Dec 5 2008, 23:22
- - strelok.nov   C 10-ой версией не вышло. В состав дистрибутива вх...   Dec 11 2008, 19:21
- - psygash   Можно описать профиль транзистора и без моделирова...   Dec 11 2008, 20:01
- - strelok.nov   Описание в Mdraw это хорошо. Но мне еще очень важн...   Dec 11 2008, 20:46
|- - psygash   Цитата(strelok.nov @ Dec 11 2008, 23:46) ...   Dec 16 2008, 15:20
- - strelok.nov   + Эт понятно, что ко...   Dec 16 2008, 17:07
- - sergeysim1   Здравствуйте, уважаемые участники форума! Не ...   Jan 21 2009, 13:00
|- - ArizonaWeird   Цитата(sergeysim1 @ Jan 21 2009, 17:00) З...   Mar 7 2009, 14:32
- - strelok.nov   Взялся за освоение ISE TCAD 7.0 с нуля. Первую зад...   Mar 4 2009, 09:07
- - staraleks   Всем доброго времени суток. Помогите разобраться ...   Aug 3 2009, 14:44
- - Молчун   Подскажите пожалуйста, где вообще можно скачать (п...   Sep 25 2009, 06:39
- - oratie   Приобрести можно здесь www.synopsys.com (alt-s.com...   Sep 25 2009, 10:29
- - AVRall   Ребят ! Помогоите проблему разрешить ?? НЕ РЕШ...   Dec 10 2009, 17:11
|- - baumanets   Всем привет! Народ, как вам идея по созданию с...   Dec 30 2009, 20:13
- - vanyk   Всем привет. Помогите пожалуйста. Установил T-cad ...   Feb 10 2010, 12:25
- - psygash   А вы поставили cygwin? Насколько я помню виндовые ...   Feb 11 2010, 18:52
- - baumanets   Причём, насколько я помню, нужно выбрать в самой у...   Feb 11 2010, 19:29
- - JuliaLesh   Добрый день! Поскольку люди тут пишут умные и ...   Feb 22 2010, 14:33
- - JuliaLesh   To baumanets Я с удовольствием бы занялась органи...   Feb 22 2010, 21:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
