монтаж SMD, монтаж SMD |
Jan 30 2006, 23:14
Пользователь №: 12 818
Господа,порекомендуйте правильный выход из ситуации.
Имеется SMD rework станция (фен), + станция паяльная (с жалом 0.5). беру плату под замену чипа контроллера шаг 0.5 прогреваю плату феном снизу или сверху (обычно снизу) убираю дохлый чип, затем solder wick и с паяльником убираю припой с контактных площадок для установки новой рабочей микрухи.
обрабатываю фломастером с флюсом no-clean поверхность контактов, жду пока высохнет. беру паяльную пасту в шприце, и надавливаю тонкие полоски 0.3-0.5 на контакты для установки чипа, далее размазываю пасту ровномерным слоем по этим контактам.
ставлю чип, начинаю греть сверху ноги сверху, сначала 100-150C градусов разогрев пасты 60 секунд. потом увеличение до 200-250 градусов сама пайка., при пайке паста метализируется и местами уходит на ножки чипа. и всегда 100% образуются смыкания дорожек при 100 ногах, смыкания ног на каждой стороне порядка 6-10 ног х 4. которые потом удалять с solder wick доставляет неимоверный гемор (на минут так 15).
Объясните как по человечески можно запаивать чипы в дом. опытных условиях, чтобы избежать данного гемора с очисткой ног чипа. ?
для меня это сейчас актуальный вопрос, расскажите кто паяет паяльной пастой и феном.
использую пасту: IF-9002S NC 25- 45 микрон (84%) в шприце.
Jan 31 2006, 14:24
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Я паял в печке Мулинекс  Впечатления не однозначные. Минусы: 1) мазать пастой и раскладывать компоненты (у меня было 0603-0805-TQFP1000 и т.п.) довольно муторно и долго. 2) на ИС с шагом 0.5 мм много залипух, которые потом все равно приходится снимать оплеткой. Плюсы: 1) Не надо паять руками - положил в печку, пять минут общий прогрев (градусов 150), затем ставлю регулятор температуры на максимум и смотрю через окошко, как только паста заблестела - выключаю для медленного остывания. Получается красиво - все пайки одинаковые, блестящие. 2) для пасты с безотмывочным флюсом - ничего не надо мыть (после пайки паяльником с флюс гелем в спирту вымачивать приходится). Выводы: по мне самое сложное нанести равномерно пасту (она еще из шприца фигово давится) и затем аккуратно разложить детали. После десятка плат плюнул и стал паять вручную. Выходит раза в два быстрее, залепух практически нет.
Sep 27 2006, 20:11
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Цитата(Alechin @ Jan 31 2006, 18:24)  Я паял в печке Мулинекс  Впечатления не однозначные. Плюсы: 1) Не надо паять руками - положил в печку, пять минут общий прогрев (градусов 150), затем ставлю регулятор температуры на максимум и смотрю через окошко, как только паста заблестела - выключаю для медленного остывания. Получается красиво - все пайки одинаковые, блестящие. Hi, All! Скажу сразу, мне неизвестно Ваше снабжение. Довольно то дорогие веши для пайки в печи зовутся у нас Reflow Ofen. Цена, к примеру, 4 т.?. Где-то год назад, было описание: "Печь для пиццы - Reflow Ofen" (Фото - платы SMD рядом с пиццей). Дешевая печка плюс задание временных выдержек на МК PIC. Программа (HEX) имеется. При интересе, скопирую. Stariy Alex. Berlin.
romanz монтаж SMD Jan 30 2006, 23:14 AndyBig Паять жалом-микроволной. Пайка 208-ногого TQFP зан... Jan 31 2006, 10:54 ZZmey Перед нанесением паяльной пасты флюсом мазать не н... Jan 31 2006, 13:06 Stariy Alex Цитата(Alechin @ Jan 31 2006, 18:24) Я па... Sep 27 2006, 20:12 arttab Возможно еще, что паста в избытки. Feb 1 2006, 03:00 Pyku_He_oTTyda Я пробовал шаг 0,5 паять пастой в печи - толково н... Feb 1 2006, 06:21 AndyBig ЦитатаЕстественно единичные экземпляры и мелкая се... Feb 1 2006, 08:47 Pyku_He_oTTyda С таким шагом и трафорет не поможет, при установке... Feb 1 2006, 10:27 Boston Использую 2 способа
1)микроволна
2) сдуваешь чип, ... Feb 1 2006, 20:13 kay можно вопрос, а что такое микроволна? импульсный п... Feb 3 2006, 22:28 AndyBig Цитатаможно вопрос, а что такое микроволна?
Микров... Feb 4 2006, 17:38 kay к сожалению не приходлось с такими сталкиваться, с... Feb 4 2006, 19:35 AndyBig Цитатаз.ы. ты на siemens-club'е не бываешь?
Бы... Feb 5 2006, 09:29 Circuit Breaker Ручное нанесение пасты и ручная установка компонен... Feb 8 2006, 10:08 Миша Так все-таки можно в микроволновке паять? Печки оч... Feb 20 2006, 17:36 AndyBig В микроволновке - нельзя. Feb 21 2006, 11:12 Circuit Breaker Можно!
Грибы тож. можно есть все. Но некото... Feb 22 2006, 10:47 IEC Паяю TQFP208 простым паяльником ( самодельный регу... Apr 4 2006, 05:59 AndyBig ЦитатаВремя пайки TQFP208 - минуты 4
Время пайки т... Apr 4 2006, 17:04 IEC В основном из 4 минут очень много времени идет на ... Apr 5 2006, 05:48 Survivor Киньте ссылочку на упомянутые в этом посте обучающ... Sep 16 2006, 04:25 Survivor Цитата(romanz @ Jan 31 2006, 03:14) Госпо... Sep 17 2006, 20:13 SergKov По моему феном хорошо снимать корпуса, а паять всё... Sep 20 2006, 18:43 Wildmus Коллеги, кто-нибудь из Вас использует стандарт IPS... Sep 21 2006, 13:56 enron Может кинет кто ссылку на обучающее видео? Sep 22 2006, 11:10 enron глюк Sep 22 2006, 11:20 ENIAC По видеоматериалам, указанным в начале данной темы... Sep 22 2006, 12:33 Wildmus ЦитатаHi, All!
Скажу сразу, мне неизвестно Ваш... Sep 28 2006, 07:53 andrey_s Цитата(Wildmus @ Sep 28 2006, 10:53) Цита... Sep 28 2006, 13:14 Stariy Alex Hi, All!
Сожалею, но с утра не мог сюда попаст... Sep 28 2006, 17:42
