AVR-технология. Серьезные вопросы., Очень грамотный и думающий человек осваивает AVR. |
Sep 8 2006, 23:50
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Читал форум и "курс", понятно какой... курс скорее мешает думать, чем помогает. По этому сразу хочу определить, что без веских доводов буду осваиать Коде-вижн и ВинАВР, одновремнно с Протеус. Стараюсь изучать "С++". Могу объявлять конкурсы с призом в 100 баков... понимаю, что мало, но может это мне и поможет. Ну а теперь вопросы, касательно понимания сути: Изменяя значения бита регистров можно конфигурировать вывод: 1) вход / выход; 2) если вход то со смещением в сторону положительного питания резистором 30-120к; 3) прямой или инверсный выход (или вход тоже?)
Прошу перечислить иные варианты.
Ребята! Мне на самом деле важна помошь! Не стебайтесь и не извращайтесь! Просто помогите. Я не забуду Вас!
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Sep 25 2006, 10:00
Из: Украина, Киев
Вот такой вопрос: Как организовать счетчик количества раз включения питания, хранящийся вр Флеш? ведь при перврм включении нужно присвоить переменной значение 1, , при втором добавить еще 1, но ведь присвоение единицы отработает раньше, таким образом эта переменная будет поочередно принимать значения 1, потом 2, потом 1 и т.д. Какие есть идеи? кто-нибудь делал подобное?
Sep 25 2006, 11:10
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Цитата(smk @ Sep 25 2006, 14:00)  Вот такой вопрос: Как организовать счетчик количества раз включения питания, хранящийся вр Флеш? ведь при перврм включении нужно присвоить переменной значение 1, , при втором добавить еще 1, но ведь присвоение единицы отработает раньше, таким образом эта переменная будет поочередно принимать значения 1, потом 2, потом 1 и т.д. Какие есть идеи? кто-нибудь делал подобное? Примерно так: Код __eeprom unsigned long power_counter; // счетчик включений __eeprom unsigned long inv_power_counter; // инверсия счетчика включений
if (power_counter != ~inv_power_counter) // проверка на первое включение power_counter = 0; // если включение первое, то обнулить счетчик power_counter++; // инкремент счетчика inv_power_counter = ~power_counter; // формирование инверсии счетчика
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
Sep 26 2006, 19:35
Из: Украина, Киев
Цитата(otrog @ Sep 25 2006, 14:10)  Цитата(smk @ Sep 25 2006, 14:00)  Вот такой вопрос: Как организовать счетчик количества раз включения питания, хранящийся вр Флеш? ведь при перврм включении нужно присвоить переменной значение 1, , при втором добавить еще 1, но ведь присвоение единицы отработает раньше, таким образом эта переменная будет поочередно принимать значения 1, потом 2, потом 1 и т.д. Какие есть идеи? кто-нибудь делал подобное?
if (power_counter != ~inv_power_counter) // проверка на первое включение power_counter = 0; // если включение первое, то обнулить счетчик power_counter++; // инкремент счетчика inv_power_counter = ~power_counter; // формирование инверсии счетчика Как это работает физически? Собственно проверка на первое включение? А то-же самое на Ассемблере?
Sep 27 2006, 19:44
Из: Украина, Киев
Цитата(zltigo @ Sep 27 2006, 18:21)  Цитата(Сергей Борщ @ Sep 27 2006, 11:29)  Убрать из названия топика слова "серьезные" и "думающий"? :-)
Это Автору решать, устраивает его возникший диссонанс с содержимым и создаваемое этим впечатление. Да мне все равно. Можно и убрать, но посмотрите на посещаемость темы. Впрочем я не пиариться собрался... Можно написать так: Здесь задаем текущие вопросы по АВР, софту и т.п. Просто повседневная тема чтоб не лопатить форум... но одна! Почитать форум - читай, не нашел - спроси. В разрезе подготовки учебника для чайников будет полезна. Я, кстати и хотел бы задать вопрос, вернее посоветоваться. В моем распоряжении есть: 1) CodeVision Evaluation v.1.25.1 (в архиве "вылеченная" помладше); 2) WinAVR; 3) VMLAB (прекрасно снюхался с WinAVR); 4) ICCV7 for AVR 5) PROTEUS 6 sp4 6) BASCOM-AVR 1.11.8.3 (без лекарства) Как я понял в КодеВижн и ВинАВР одна и таже программа пишется по-разному. Да и заголовочные файлы разные. Осюда вывод: чтоб не захламлять голову нужно определяться. В пользу ВинАВР склонило то, что размер программ не урезан специально, да и в ВМЛАБ хорошо по строчкам прыгает. Плохо то, что набор шрифтов маленький, всего один с кирилицей. Комменты писать ведь как-то надо! Минус: очень хочется иметь раскрытый хелп ВинАВР перед глазами, но из ВМЛАБ не получается. В КодеВижн подкупает простота создания начального текста. Очень понятный мастер. Как бы его с ВинАВР поженить? Может имеет смысл скачать IAR и сразу с него и начинать? Что выбрать? Принимаются любые советы. Теперь следующее. Я никогда не писал на Си, но хочу этому научиться. Может кто сможет толково рассказать о структуре программы на Си в разрезе генерации начального кода. Ну вот я создал новый проект, открылся файл для программы. Где там что? С директивами препроцессора ясно. Дальше там чего? Справочник бы по командам и их синтаксису толковый... Ну да хоть с прогами бы разобраться.... Удачи всем!
Sep 28 2006, 07:05
Из: Украина. Днепропетровск
Пользователь №: 3 626
Цитата(smk @ Sep 27 2006, 22:44)  Я, кстати и хотел бы задать вопрос, вернее посоветоваться. В моем распоряжении есть: 1) CodeVision Evaluation v.1.25.1 (в архиве "вылеченная" помладше); 2) WinAVR; 3) VMLAB (прекрасно снюхался с WinAVR); 4) ICCV7 for AVR 5) PROTEUS 6 sp4 6) BASCOM-AVR 1.11.8.3 (без лекарства)
Ну да хоть с прогами бы разобраться.... Удачи всем! В этом вопросе советы не слушай. Попробуй сам. Что понравилось - с тем и работай. Вот пишу я на асме, компилю в астудии, шью по 5 - ти проводам через кодевижн. Так исторически сложилось. Для моих задач хватает. Появятся проблемы - буду разбираться. БАСКОМ, на мой взгляд - экзотика, как и алгортмбилдер. Исходник на асме я могу засунуть в любой компилятор. Их море. С СИ ситуация несколько сложнее, но терпимо. А вот куда засунуть исходник на бэйсике, кроме как в БАСКОМ?  То же с абилдером. Так что, удач.
smk AVR-технология. Серьезные вопросы. Sep 8 2006, 23:50 Igor26 Цитата(smk @ Sep 9 2006, 03:50) Читал фор... Sep 9 2006, 04:24 Shurmas такие утилиты встроены в компиляторы cvavr icc atm... Sep 9 2006, 07:44 smk За прогу спасибо, но не работет. Не хватает ей биб... Sep 9 2006, 12:48 smk кто нибудь читал такую книгу: У.Радд "Програм... Sep 9 2006, 13:34 _Bill Цитата(smk @ Sep 9 2006, 16:34) кто нибуд... Sep 11 2006, 07:29 artem100 Цитата(smk @ Sep 9 2006, 16:34) кто нибуд... Sep 9 2006, 18:06 muravei Знаю, что навлеку гнев гуру, но я посоветовал бы А... Sep 11 2006, 06:04 sseett http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/...a103_... Sep 11 2006, 07:03 Семён Цитата(smk @ Sep 9 2006, 03:50) Читал фор... Sep 11 2006, 07:34 BVU Цитата(smk @ Sep 9 2006, 03:50) Читал фор... Sep 11 2006, 08:05 Shurmas Если есть проблемы со скачиванием с рапидшары то п... Sep 11 2006, 09:03 smk Спасибо. Понятно. Даташитом пока не разжился нужны... Sep 11 2006, 20:18 CDT Цитата(smk @ Sep 11 2006, 23:18) Спасибо.... Sep 12 2006, 03:33 Dog Pawlowa Цитата(smk @ Sep 11 2006, 23:18) ...все л... Sep 25 2006, 11:43  smk Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 25 2006, 14:43) ... Sep 25 2006, 13:54 Валентиныч Очень рекомендую почитать: А.В. Евстифеев, "М... Sep 12 2006, 03:55 Семён Цитата(Валентиныч @ Sep 12 2006, 07:55) О... Sep 12 2006, 04:01 vooon Книжка лежит на рапиде
h__p://rapidshare.de/files/... Sep 12 2006, 16:59 smk Спасибо, книжек накачал. Читаю. Sep 21 2006, 16:36 Foris а где скачали? Sep 21 2006, 17:24 smk http://lord-n.narod.ru/walla.html
тут есть не так... Sep 21 2006, 21:40 smk ЦитатаПо грамотности кстати "НЕЗАЧОТ".
... Sep 22 2006, 07:46 smk В одной из веток мне посоветовали изучать программ... Sep 22 2006, 07:58 smk Растолкуйте мне пожалуйста такую ситуацию. В тех м... Sep 22 2006, 14:24 Foris в протеусе просто задайте частоту в свойствак МК н... Sep 22 2006, 16:46 smk Анет ли простенькой прграммки для Меги8, чтоб реда... Sep 22 2006, 18:06 Foris вот:
http://www.robotstorehk.com/avr/doc/AVR_Sourc... Sep 22 2006, 18:29 smk Отлично! Спасибо, раборает. Тепрь есть с чем п... Sep 22 2006, 19:00 smk Начинает получаться! Радуюсь как дитя! Даж... Sep 24 2006, 09:34 smk Цитата(smk @ Sep 24 2006, 12:34) Начинает... Sep 24 2006, 11:01 IgorKossak Цитата(smk @ Sep 24 2006, 12:34) Есть воп... Sep 24 2006, 11:30 unichorn http://www.natahaus.ru/
Здесь можно много ссылок ... Sep 24 2006, 10:13 smk Смотрите чего нашел: http://edu-rus.org/?modul=kur... Sep 24 2006, 10:50 Shurmas Цитата(smk @ Sep 24 2006, 14:50) Смотрите... Sep 24 2006, 12:46    smk Цитата(zltigo @ Sep 26 2006, 22:46) Цитат... Sep 27 2006, 07:49       zltigo Цитата(smk @ Sep 27 2006, 22:44) но посмо... Sep 27 2006, 20:43   Shurmas Цитата(smk @ Sep 26 2006, 23:35) А то-же ... Sep 27 2006, 03:54 Shurmas как это сделать написано в примерах к компилятору ... Sep 25 2006, 11:09 unichorn Хмм главное чтоб отвечали?
Ладно.
Только многие б... Sep 27 2006, 08:00 smk Цитата(unichorn @ Sep 27 2006, 11:00) Хмм... Sep 27 2006, 08:48 smk P.S. По части учебной проги я имел ввиду правильно... Sep 27 2006, 09:03 smk Эх... ну а с прогами определиться-то подскажете ка... Sep 27 2006, 21:04 Shurmas да вот с чего топик начали там и почитайте - без г... Sep 28 2006, 05:32 TomaT Цитата(Shurmas @ Sep 28 2006, 09:32) да в... Sep 28 2006, 06:17 smk [/code]В этом вопросе советы не слушай. Попробуй с... Sep 28 2006, 08:28 smk Пытаюсь записать значение переменной в порт.
Вот ... Sep 28 2006, 18:08 smk Все разобрался. Вылечил так:
static unsigned cha... Sep 28 2006, 20:32 smk Ну вот, теперь сюда никто не ходит и разговариваю ... Sep 29 2006, 06:25 haker_fox Цитата(smk @ Sep 29 2006, 15:25) Ну вот, ... Sep 29 2006, 06:56 smk Когда-то был у меня в жизни такой случай. Нужно бы... Sep 29 2006, 13:41 smk Как я понял тема стала тупой, никому, кроме меня, ... Sep 29 2006, 16:56
