Самопальный КСВ метр для WiFi, Помогите чесать репу, пресловутый PE2ER VSWR |
Sep 23 2006, 12:42
Из: Город унылых шахтеров
Пользователь №: 20 606
Доброго времени суток уважаемые  Есть тут один вопрос. Пытаюсь уже некоторое время повторить один прибор описанный тут http://pe2er.nl/wifiswr/index.htm Все вроде понятно. В некоторм смысле даже элементарно. Так называемый пикхолдер для стрелочной головки сляпал сразу. Я с неё и начал потому что она сомнений не вызывала особых. А вот что делать с измерительной головкой... вот схема всего прибора http://pe2er.nl/wifiswr/PeakHold100.gifВопрос сначала был в том - где взять диод bat62, или 1ss99, который по слухам тоже подойдет... или где выковырять подходящий диод... вопрос никак не решился. И оказалось в этом я не одинок.  ... Второй вопрос - чем это можно заменить радикально... я по простоте душевной (читай по чайниковости) решил попробовать поставить транзистор... ну типа взять обратный, коллектор к базе а эммитер с другой стороны... взял BFG93 (потом пробовал и другой, на 8GHz)... но результат мена не порадовал... выходной сигнал, при полном разбалансе моста закорачиванием,... вобщем слабоватый... По этому поводу я сел и стал чесать репу, может отковырять коллектор? та не, вроде насыщаться не должОн, и тд и тп... и чем больше я в эту мысль вникал, чтоже там может такого быть в этим транзистором, тем больше становился уверен - что так его включать туда нестоит. Так что репа чешется до сих пор...  тока ничего умного чтото больше не приходит  Подсобите плиз, кто чем может? или ссылочку какую - как такой мост делать на транзисторе, по человечески... а то даже в лучшем случае такого включения 0,65 гдето вольт сьедать будет... или откуда выцарапать? может из мобилки? тока там все кропалики которые с переходами (из тех что мультиком можно полапать невыпаивая) все трехлапые оказались... может я пока маловато мобилок изувечил  так жалко их  ЗЫ и еще вопрос туда же  ... а направленные ответвители в мобилках где водятся? Я даже видел много фоток в инете и был уверен, что узнаю когда увижу... но когда осмотрел перочку потенциальных доноров из семенов (семены старючие но цветные)... ночего похожего там не обнаружил (там я собственно надеялся разжиться диодами, а то и самим ответвителем)... И что еще за штучка стоит такая везде на полосковой линии от СВЧ блока к переходу на антену? Чаще всего желтенькая, с конусом всередке, квадратная ~3,5мм... похожая на разьемчик маленький... я уже в общей сложности потратил часов 20 задумчиво её разглядывая в мелкоскоп... по тому как она подключена - похоже на разьем... но хрена ему делать в таком месте? Буду очень рад любой информации по своим вопросам. Обещаю все понять по мере сил, углубить полученные знания самостоятельной работой, хорошенько все перепутать и с радостью поделиться с другими страждущими...  ЗЗЫ Прошу прощения, чуть не забыл. Большое спасибо PE2ER за то что он сделал. Без него я бы даже не затеялся бы.
Сообщение отредактировал LionOgre - Sep 23 2006, 12:47
Осторожно, в голове злые собаки
Sep 27 2006, 15:10
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
вот. взял на время на время фирменный направленый ответвитель (если это он конечно, а не делитель просто) Если такую конструкцию повторить, и на выход -20дб повесить 50 омную нагрузку, (на другом она уже есть) а потом к этим выходам подключить AD8313, то мы получим измерение разности прямой и обратной волны? Что, собственно, и надо. Насколько я понимаю это две 50- омные линии параллельно, расстояние между ними определяет коэффициент ослабления мощности, которая ответвляется.... Длина линий насколько критична? она определяет широкополосность ответвителя? в данном устройстве она составляет 68мм. знающие люди, поясните, пожалуйста!
Sep 28 2006, 07:19
Пользователь №: 20 127
Цитата(Serj78 @ Sep 27 2006, 18:10)  вот. взял на время на время фирменный направленый ответвитель (если это он конечно, а не делитель просто)
знающие люди, поясните, пожалуйста! да , это направленный ответвитель . Его можно использовать для измерения ксв , только вызывают сомнения заявленная широкополосность . Для измерения ксв подключать доп. нагрузку не надо . На боковом выходе мерите падающую мощность , переворачиваете ответвитель и мерите отраженную . По результатам , если надо , высчитываете ксв . Проблемма в том - чем будете мерить мощность . Поскольку ответвитель на измерительный конец дает ослабление 20дБ , измеритель должен будет видеть 40 - 50 ослабленный сигнал генератора .
Sep 28 2006, 08:01
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Цитата(saulius @ Sep 28 2006, 11:19)  да , это направленный ответвитель . Его можно использовать для измерения ксв , только вызывают сомнения заявленная широкополосность . Да вероятнее всего там пропущена точка . Его штатный диапазон 0.5...1.0 ГГц. Хотя и на 20 ГГц на всех выходах что-то будет. Цитата(saulius @ Sep 28 2006, 11:19)  Для измерения ксв подключать доп. нагрузку не надо . . Надо! Причем хорошую нагрузку, с КСВН около 1 (1.1...1.05). А для того, чтобы измерять в реальном масштабе времени, надо взять 2 ответвителя и 2 нагрузки! Литературу указала.
LionOgre Самопальный КСВ метр для WiFi Sep 23 2006, 12:42 Ya. Kolmakov Цитата(LionOgre @ Sep 23 2006, 16:42) И ч... Sep 23 2006, 15:19 Foris сделал симуляцию в MicroCap8
генератор 2000 МНц ... Sep 23 2006, 18:00 LionOgre Цитата(Ya. Kolmakov @ Sep 23 2006, 18:19)... Sep 23 2006, 20:09 Shurmas Цитата(LionOgre @ Sep 24 2006, 00:09) вот... Sep 23 2006, 20:33  LionOgre Цитата(Shurmas @ Sep 23 2006, 23:33) Цита... Sep 24 2006, 18:25 khach Лучше попробуйте повторить http://web.axelero.hu/h... Sep 24 2006, 08:36 Serj78 ксв- метр, насколько я представляю, должен мерять ... Sep 24 2006, 10:21 LionOgre Цитата(khach @ Sep 24 2006, 11:36) Лучше ... Sep 24 2006, 18:14 Mirabella Цитата(LionOgre @ Sep 24 2006, 22:14) По ... Sep 25 2006, 09:38 Serj78 неее. мост- это не очень правильный подход... где... Sep 24 2006, 19:11 saulius Цитата(Serj78 @ Sep 24 2006, 22:11) неее.... Sep 25 2006, 05:29 Shurmas Цитата(Serj78 @ Sep 24 2006, 23:11) неее.... Sep 25 2006, 08:29 Shurmas где б качнуть ? Sep 25 2006, 10:52 Serj78 А как же устроены ксв- метры, работающие на ... Sep 25 2006, 14:52 Shurmas вот нашел книжку
http://dmitriks.narod.ru/books/bo... Sep 25 2006, 16:17 PriBoris Когда-то давно для частоты 2.45Гы делал КСВ-метр н... Sep 25 2006, 19:33 Serj78 соответственно это можно повторить на полосках и п... Sep 25 2006, 20:03 LionOgre [quote name='Mirabella' date='Sep 25 2... Sep 25 2006, 21:40 Mirabella [quote name='LionOgre' date='Sep 26 20... Sep 26 2006, 15:56  LionOgre >>В.И.Бекетов, К.П.Харченко
>>"И... Sep 26 2006, 20:07   Mirabella Цитата(LionOgre @ Sep 27 2006, 00:07) Вот... Sep 27 2006, 07:54    LionOgre >Я сейчас пользуюсь пакетом Genesys 2003.В нем ... Sep 28 2006, 19:45   saulius Цитата(Mirabella @ Sep 28 2006, 11:01) Ци... Sep 28 2006, 08:08 Serj78 Ну почему Мирабелла всегда права? великий респект... Sep 28 2006, 13:16 khach Цитата(Serj78 @ Sep 28 2006, 15:16) дейст... Sep 28 2006, 13:57 saulius Цитата(Serj78 @ Sep 28 2006, 16:16) а все... Sep 28 2006, 16:15 Serj78 ну, хорошо, придется два AD8313 поставить- как дет... Sep 28 2006, 17:13 LionOgre Цитата(Serj78 @ Sep 28 2006, 20:13) ну, х... Sep 28 2006, 20:01  Аркадий Цитата(LionOgre @ Sep 29 2006, 05:01)
бо... Oct 3 2006, 12:37 Serj78 так никто и не предполагает ответвитель все время ... Sep 28 2006, 21:57 LionOgre Вопрос потихоньку закрылся сам собой.
Согласован... Oct 5 2006, 08:51
