> интерфейс кпк-avr, передать несколько байт по rs232 в кпк
Serj78
сообщение Sep 20 2006, 14:09
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Есть задача- заменить ноутбук на кпк (нужен только ozi explorer)
раньше данные от avr (обычный nmea) передавались в ноут.
В кпк соответственно есть или irda, или блютус.
первое- что приходит в голову- поискать готовый адаптер rs232- ирда или rs232-блютус.
однако меня терзают смутные сомнения, что так просто это не получится, нужны будут какие-либо идентификаторы в посылках...
Может, кто-нибудь делал такое? где об этом можно почитать?
Serj78
сообщение Sep 25 2006, 17:26
Из: СПб
Спасибо! Скачал, посмотрел.. скачал описание на lmx,
неужели ничего конфигурировать не надо? 2 ноги режим, 2 скорость передачи и вперед?
или все-таки надо в модуль что-то перед работой грузить?
Gennadiy_
сообщение Sep 25 2006, 20:01
Пользователь №: 13 133
Reset подтянуть надо.
Можно поменять имя устройства и установить пин код, для этого есть готовая утилита, хотя и недоделанная, скачал с какогото сайта, еще, возможно тамже, утащил ЮзерГуид на 9820, так его недавали скачивать, в нем есть подробные описания команд.
Модуль после установления соединения переходит в прозрачный режим, о чем выведен сигнал на какойто пин, я на этот и др пины вешал светодиоды. До установления соединения он в командном режиме.
Пару раз он "влетал" в некий режим, когда данные приходили с заголовком, или вместо данных шел пакет. Тоесть с ПВМ в терминалке по радиоканалу на модуль печатаешь набор символов, а на выходе ЮАРТ получаешь просто некий "пакет", возможно служебный, интерпретировать не пытался.
Поэтому меры по контролю состояния соединения принять необходимо, обязательно. Остальное работает как написано.
Вообще, довольно старый чип(9820), про него и тут можно найти и на Сахаре и на Телесистемах.
Под него ктото сам плату делал.
AVNN
сообщение Sep 28 2006, 12:43
Пользователь №: 20 776
Так это он вышел из transparent mode и все данные стали передаваться стандартными пакетами. Кстати после включения он тоже присылает данные о состоянии в виде пакетов. Так что нужно очистить буфер UART перед работой. smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:16
